Diciembre 24, 2025, 22:11:30 pm
tirones a 1800 rpm
Iniciado por ivanneron, Enero 10, 2016, 11:00:28 am
ivanneron
Hola a todos
tengo una tourneo connect del 2010,1800 110 cv la cual me tironea a 1800 vueltas en todas las marchas .
si alguno puede ayudarme a ver que puede ser.
no tengo taller de confianza y tampoco tengo la cosa como para estar
de pruebas y diagnosticos sacandome la pasta.
por otro lado estoy considerando una reprogramacion,que opinais?
PD:perdon si repito tema he estado buscando y no he encontrado solucion a mi problema.
gracias de antemano
Jordi lopez
Hola!!! Compañero sigo tu hilo mi mujer tiene un polo, y en segunda al mismo regimen de revoluciones, hace lo mismo, siento no poderte alludar, haver si los fenomenos del foro nos salvan!!! Un abrazo
Quin caloret !!!
ivanneron
Ok gracias por contestar
a ver si hay suerte
aqui hay bastantes expertos
llevo 2 años con ella y aunque no suelo ir a bajas revoluciones es bastante molesto
Enviado desde mi GT-N7100 mediante Tapatalk
Javier-berlinguero
Otro que se apunta con el mismo problema, me dijeron que puede ser el embrague,como ya tiene unos años nesecita ir a más revoluciones pero el embrague está cambiado y sigue igual
ivanneron
No creo que sea del embrague haber si alguien nos ayuda
Javier-berlinguero
Unos dice inyectores sucios,otro bomba de inyección,otros valvula gr uuuuu .loco2 .loco2 .loco2
ivanneron
Jajajaja haber si se deciden
ivanneron
Pero lo haria a mas revoluciones no solo a 1800 no??tironearia cada vez que se le diera gas no??
Creo yo,no entiendo de mecanica
ivanneron
Con una reprogramacion se quitaria???
Tjololo
Hola solo os da titones nada mas? Notais algo ademas?( dais gas y no va etc) causas probables inyeccion sucia, filtro aire sucio y en ocasiones he visto valvula de ralenti... No se que opinaran los compañeros
Javier-berlinguero
En mi caso es cuando llega a esa revoluciones ,pero pasa y anda bien, el arranque le cuesta un poco también
Salu2 Javier
ivanneron
Eso es que al darle gas si tira
