--- FORD TRANSIT TEAM ---
Iniciado por ...Harley..., Diciembre 18, 2015, 01:53:18 am
Acuario200
960 euros la broma, 650  la reparación de la bomba y el resto mano de obra , veo caro que cobren 650 sin verla, la verdad, la mano de obra lo veo correcto.
javier.daraio
Cita de: Acuario200 en Mayo 30, 2019, 21:42:58 pm
No sé qué bomba es pero tampoco me parece exageradamente caro. Si no es un taller que se especialice en eso no la van a reparar ellos, la mandarán a reparar.
Podrías buscar un especialista en inyección o en bombas a ver qué te dice y si te lo hace.
Sent from my SNE-LX1 using Tapatalk
Acuario200
En eso ando ahora, encontré un especialista en bombas y ahí quiero pedir la segunda opión.
Acuario200
Junio 03, 2019, 00:36:45 am #1143 Ultima modificación: Junio 03, 2019, 00:40:26 am por Acuario200
Que me decís si os digo que mi furgo, sigue sin arrancar cuando está el motor caliente, peeerooo  .panico resulta que quería descartar que no fuese el motor de arranque y se me ocurrió parar en pendiente y probar a meter segunda con el motor caliente y lo de siempre, no arranca con la llave, pues bueno, arranca a la primera cada vez que hago la prueba y me dejó caer metiendo segunda  ( lo he probado varias veces y todas ok). Decían en el taller que es la bomba inyectora, presupuesto de 1000 euros la reparación.  .meparto
Yo desde luego pienso desmontar el motor de arranque, limpiarlo, cambiar escobillas y engrasar antes de hacer ninguna otra cosa, o invertir un duro en algo relacionado con la bomba.
millannunezfreire
Cita de: Acuario200 en Junio 03, 2019, 00:36:45 amQue me decís si os digo que mi furgo, sigue sin arrancar cuando está el motor caliente, peeerooo  .panico resulta que quería descartar que no fuese el motor de arranque y se me ocurrió parar en pendiente y probar a meter segunda con el motor caliente y lo de siempre, no arranca con la llave, pues bueno, arranca a la primera cada vez que hago la prueba y me dejó caer metiendo segunda  ( lo he probado varias veces y todas ok). Decían en el taller que es la bomba inyectora, presupuesto de 1000 euros la reparación.  .meparto
Un motor de arranque de una marca normalita lo puedes conseguir por 100 € igual te compensa cambiarla directamente.
javier.daraio
Coincido con millannunezfreire.
Y te recomiendo (a todos en realidad) no arrancarlas así porque el tensor de la cadena de distribución trabaja con presión de aceite y si el muelle que mantiene la tensión cuando el motor no está funcionando está un poco flojo puede saltar la distribución y poner la culata en órbita.
Acuario200
Cita de: javier.daraio en Junio 04, 2019, 01:17:15 amCoincido con millannunezfreire.
Solo la arranqué así para hacer la prueba del motor de arranque, no tengo previsto hacerlo más veces y ahora menos sabiendo eso, y respecto a arreglar o cambiar el motor por uno nuevo, después he pensado sustituirlo por uno nuevo ya que la averia debe ser algo difícil de detectar (bobinado en corto o algo similar), voy a ponerlo nuevo ya que tampoco es caro y no me la juego.
sanabria
Junio 04, 2019, 16:02:54 pm #1147 Ultima modificación: Junio 04, 2019, 16:05:16 pm por sanabria
La avería más típica de un motor de arranque aparte de escobillas, suele ser el relé (solenoide), cambiarlo es fácil y barato https://www.autorecambiosstore.es/repuestos/solenoide-de-arranque/ford-transit
Para que te hagas una idea de lo que es y como se hace https://www.youtube.com/watch?v=iywYwOz4ZAw
CloudFinal7
Hola, buenos días compañer@s.
Os quería hacer una pregunta, ya que estamos pensando en hacer una nueva modificación a la "camioneta". Pongo en contexto: tenemos una Ford Transit MK2 sin separador de cabina y hemos visto en un desguace una bandeja de carga (me estoy inventando el nombre porque no se como se llama), la que va encima de piloto y copiloto, de una T350. Actualmente, tenemos un espacio desaprovechado que nos vendría genial y, con esta pieza, estaríamos solucionando este problema.
La pregunta, y no me enrollo más, ¿alguno tiene este modelo de Transit y me podría decir la distancia que tiene de lado a lado en el techo para corroborar medidas con la mía y, si cuadra, comprar esta pieza (adjuntaré foto del resultado si funciona )?
Muchas gracias.
¡Saludos!
Tomás - Tenerife
Buenas. Me podrían decir qué asiento, de qué otra marca o modelo le serviría para cambiar el asiento del conductor de mi Ford Transit MK6 de 2006. Por favor. También estoy valorando la posibilidad de tapizarlo, pero quería tener esa otra opción, por intentar conseguir algo más cómodo, si fuera posible. Gracias.
Manu Lara
Cita de: Tomás - Tenerife en Julio 18, 2019, 10:47:24 amBuenas. Me podrían decir qué asiento, de qué otra marca o modelo le serviría para cambiar el asiento del conductor de mi Ford Transit MK6 de 2006. Por favor. También estoy valorando la posibilidad de tapizarlo, pero quería tener esa otra opción, por intentar conseguir algo más cómodo, si fuera posible. Gracias.
Hay una pagina que se llama Transit Center que tiene asientos. Yo le he comprado a la mía, también una MK6, unas fundas para los asientos delanteros en Amazon que van bastante bien. Espero que te sirva. Un saludo.
Ford Transit 2006
Manu Lara
Hola de nuevo!!!! Estoy intentando mejorar poco a poco la furgo, una MK6 del 2006, estoy buscando fundas para los asientos traseros pero encuentro pocos y caros, algún consejo?
También he mirado alfombrillas y he encontrado un par de páginas que dicen que las tiene personalizadas para todos los modelos pero no ponen fotos de cómo quedan, alguna sugerencia o consejo?
Muchas gracias!!!!!
Ford Transit 2006
jorilo93
Hola a todos!
Me he unido recientemente al club de las Transit, aquí os dejo una foto de la mía, una T350L con el motor 2.4 140 cv tracción trasera. De momento es un lienzo en blanco, os tendré al corriente de los avances!
Inked-Foto-perfil-LI" border="0
BeatrizBP
Hola!
Aqui nuestra Ford Transit recién estrenada!
La presenté hace unos dias aqui: https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=359560.0
Un saludo a todos!
millannunezfreire
Buenas.
Alguien a reforzado las ballestas de la Transit con Load Plus Aironman??
Mi furgoneta baja un poco en la parte trasera y antes de cambiar las ballestas, queria saber si podia ir a algo más económico con el refuerzo de ballestas.
El tema es que estoy buscando el Load Plus y parece que no hay ninguno específico para la Transit Mk6.
Y era por saber si alguien lo habia montado, y que modelo escogió.
Gracias!!
