(25.000€) Vw Transporter Shuttle 2.5 Camperizada por Nordkampp VENDIDA
Iniciado por dos, Diciembre 06, 2015, 17:58:00 pm
dos
Modelo: Vw Transporter Shuttle
Motor: 2.5  130 Cv
Km del vehiculo: 168.500kms
Km del motor, en caso de que se haya cambiado: no
Comentarios sobre el motor-mecánica: Cambiada bomba de dirección y rotula de palier der, cambiada suspensiones traseras cuando se camperizo, no me gustaban los balanceos cuando se equipo. Revisiones y cambios al dia, mimado con Metal Lube cada dos cambios de aceite
Extras del vehículo (No equipo camping): Ej: Dirección asistida, Aire acondicionado, ABS,ESR, Triptonic, Airbag, deflectores en ventanillas delanteras, Radio 2din de 7 pulgadas con Gps, puerto Usb, Tv, camara de vision trasera
Año primera matriculación: 2004
Procedencia (Nacional o Importada): Nacional
Año de importación:
Número de plazas (homologadas):   Homolagado a Vehiculo Vivienda, 4 plazas
Equipamiento Camping vehiculo:
Lleva una distribución clásica tipo California con el conjunto de mobiliario en el lado izquierdo de cocina + nevera + ropero.Las características principales de este equipamiento son:- Batería AGM de 100Ah de capacidad  con 6 circuitos y lectura digital de estado de consumos y carga con equipo Nasa Marine Compact.- 2 Plafones orientables 180º de 30 leds- Red de 220v para consumos de hasta 300w con inversor y comandado exteriormente- Tomas con tapa para conectores de 12v para usos auxiliares- Toma con tapa para conector de 12v para uso de nevera.- Circuitos eléctricos para la alimentación de bomba de agua y centralita de niveles de depósitos.- Depósito para agua limpia en polipropileno con capacidad para 57 litros especial para los bajos de T5.- Depósito para aguas grises en polipropileno con capacidad para 29 litros especial para los bajos de T5- Bocana de llenado con llave- Cajetín con toma de ducha rápida y ducha- Centralita de control de nivel de aguas limpias y de llenado de grises.- Fregadero en inoxidable con tapa de cristal y grifo cromado eléctrico.- Pavimento en contrachapado de 15mms sobre aislante y recubierto de vinilo- Conjunto modular fabricado en contrachapado de chopo aplacado en HPL (laminado de alta presión) alto brillo y canteado en PVC.- Armario ropero con compartimentos de almacenaje superior cerrados con persiana y puerta y con hueco de almacenaje inferior desde maletero.- Módulo para nevera Waeco de 40 litros con almacenaje inferior y soportes especiales Waeco.- Módulo para cocina con fregadero y encimera libre para cocina portátil y con parte inferior totalmente accesible gracias al montaje de persiana de apertura lateral.- Mesa con pata extensible de 80x55cms.- Cajón extraíble bajo asiento posterior.- Arcón derecho para maletero con hueco inferior de almacenaje.- Cama de dos piezas en espuma de densidad 30 y con fundas confeccionadas a medida.- Bases giratorias para asiento del conductor y acompañante.- Nevera Waeco CF 40 - Techo elevable Reimo
-Calefacion estacionaria Waeco Air Top 2000
- Portabicis Fiamma para dos bicis
- Funda de techo elevable Thaiss
- Aislantes termicos para todas las ventanillas de 9 capas
- Bolsilleros delantero Brandrup, y traseros artesanales a medida
- Air Vent ventanilla trasera izq
Equipamiento Opcional:                          Accesorios y equipamientos varios
Estado general del vehiculo: IMPECABLE, mejor verlo y probarlo
Precio: 25.000 €
Otros-Notas (Campo libre): ...
Forma de contacto: rafapastor_@hotmail.com
Ubicacion: Elda  (Alicante)
CIMA
Diciembre 08, 2015, 10:57:33 am #1 Ultima modificación: Diciembre 08, 2015, 10:59:48 am por CIMA
Te edito tu anuncio que había sido eliminado, no por que tuviese un punto de más en el precio sino porque era totalmente ilegible (solo hay que ver tu post original, que es el anterior), para otra vez tómate la molestia de comprobarlo antes de publicarlo y así evitaremos trabajar de balde todos.
CONCURSO CALENDARIO 2026
Pinchando AQUÍ
dos
No sé qué pasó Cima ,,,,, gracias. Volveré a poner las fotos , a ver si salen en grande
dos
dos
Perdón por lo de antes,,,, la informática y yo estamos reñidos .quedices .quedices .quedices .loco2
dos
ALTAN
birdman71
perdona por la pregunta, lleva cocina  o esta preparada para ponerla?yla nevera lo mismo.... gracias
muy bonita
dos
Diciembre 09, 2015, 06:47:41 am #8 Ultima modificación: Diciembre 09, 2015, 08:14:57 am por dos
Cocina llevo una butsir portátil y cocino fuera. Al lado del fregadero lleva la nevera, una waeco cf40
antonio_elche
Suerte con la venta Rafa
Conociendo al dueño sé que está furgo esta de 10 el que se la quede no tendrá problemas ninguno
Espero que la venta sea por algo mejor !!!
Un abrazo a los tres !!!
dos
Gracias Toni. Si no fuera por el aumento de familia no se me pasaría por la cabeza de venderla,, pero me falta espacio  :)
dos
Para los que habéis preguntado cómo es el sitio que guardo la mesa, silla y air-vent en el hueco de arriba del maletero, bajo del tablero de la cama,, ahi mando unas imágenes........
FINITO DE JAÉN
Encuentro la televisión muy educativa. Cada vez que alguien la enciende, me retiro a otra habitación y leo un libro.
dos
