Adaptar Placa solar de carga directa a 220
Iniciado por cuv, Diciembre 01, 2015, 15:24:54 pm
jallacru
Cita de: cuv en Diciembre 11, 2015, 12:24:11 pm
220 si me piden homologación porque cuando homologue me lo preguntaron, y la placa no supone modificación del vehiculo es como un portabicis creo no estoy seguro
SÍ..... la placa necesita homologación..... no por la placa en sí.....sino por la fijación al techo. Ya que la fijación no está homologada y cada uno la pone como le viene en gana.
El portabicis ha sido homologado previamente por el fabricante y dispone de unos anclajes también homologados.... igual les pasa con la"baca", viene homologada con los anclajes adecuados
jallacru
Para no homologar la placa, algunos foreros ponen la placa sobre la "baca" y así,  figura que es carga.... y como la baca está homologada...pues eso...
La pega es que tienen que bajar la placa si es que la fugo no tiene garaje y duerme en la calle (por posible robo)
cuv
ya entiendo, bueno la fijación la podría ver como la hago, lo que ahora no tengo tan claro es que sea chollo porque según las especificaciones de la placa parece que para cargar una batería de 12 amperios no se si es la placa mas adecuada al ser de 245w y para 24v, al final son solo 10amerios de carga para una placa enorme de 60 células....
jallacru
Diciembre 11, 2015, 17:38:52 pm #18 Ultima modificación: Diciembre 11, 2015, 17:41:23 pm por jallacru
Por eso te decía que lo mejor es un regulador  MPPT  20A  que puede gestionar este tipo de placas de 24V para cargar baterías de 12V .... y como va sobrado, te carga mejor la batería....
De todas formas pregunta al vendedor-fabricante si es todo esto cierto.......  yo te hablo sin experiencia ya que no tengo placa..... sólo tengo las informaciones del foro y de algún fabricante......y mi sentido común para prepararme para cuando pueda poner placa.
Mírate este link, igual te da ideas   http://www.furgovw.org/index.php?topic=304886.75
Espartano
juers,
..y no podrías conseguir que salga el sol por la noche y así conectas directo a la calefa de 24v que tienes pensado transformar??? y sin transformar...pues calentito por las noches..,  .meparto
...es solo el principio de una idea, jejeje, cavilando, cavilando alguna "conexión " habrá ..,
lober
no se que decirte, tu placa da 30v a plena carga y 37.5 en vacío, y quieres usarla para cargar un sistema de 24v? lo veo peligroso, puedes cargarte las baterías. a plena carga andarán sobre los 26-27v pero hacerlas subir a 30... dañas las laminas mucho antes, evaporas mucho más acido, etc.
lo veo peligroso, como te digo.
del regulador, olvidate. si es para conectada a red, necesira la reda de 230v para trabajar "siguiendo" la forma de onda de la red, para conectarse en fase con la red de tu casa. dudo que sin red funcione.
otra cosa, estará pensado para que funcione con los 30v del panel, no con 24 de tus baterías....
espero confundirme y que te sirva todo. pero yo llevaría cuidadito.
mucha suerte.
si no te arriesgas, no ganas. si no tomas una decisión nunca sabras si te equivocaste. evolucion positiva.
cuv
Jaja si la conectarme directa a la calefacción de 24 .meparto
Hoy le he mandado las especificaciones a una tienda web de placas solares y me ha dicho de poner un regulador mppt Victron de 10a y cuesta 90e, para gestionarla. La cosa es q pierdo el regulador inversor de 220 que trae integrado el kit. No se que utilidad podría darle. La cosa es ponerlo a funcionar gastándome lo minimo. La placa es grande 62 células y tampoco quiero ponerla a toda costa solo por conseguirla muy barata. Si no lo veo claro se la llevo al campo a mi padre jeje
jallacru
Cita de: cuv en Diciembre 11, 2015, 12:48:01 pm
pensándolo.....tendría q conectar el cargador a la salida de 220 de la placa, lo que supone que a veces funcionara el cargador y a veces no, según la intensidad del sol, por lo que creo que no seria muy bueno para el cargador estar conecta desconecta ( no lo tengo claro esto).
Cuando no haya sol, la placa y el regulador tampoco darán 12V y no cargaran la batería..... igual que el cargador.... el cargador tiene protección de corriente inversa... así que si no da tensión superior a la de la batería....pues quedará todo en estanby hasta que salga el sol.....
Yo lo probaría..... siempre te queda el cargador para recargar desde casa.... no es un elemento a tirar..
cuv
Voy a ver si consigo un cargador y lo pruebo, pero claro es pasar de 24  a 220 y de 220 a 12 no parece muy eficiente
lober
una chorrada que se me ha ocurrido, y que todavía no se porqué coño no he caido antes.
has abierto la caja de conexiones de la placa??
lo mismo tienes suerte, llevas dos ramas de células trabajando a 15 v y puestas en serie para sacar esos raros 30v.
todo será que si es así, las metas en paralelo y trabajes con los equipos de 12v de la furgui.....
cuv
Quieres decir q la placa pase a trabajar a 15v? La verdad aún no he trasteado nada estoy buscando la mejor opción pero lo que dices puede tener sentido, una placa de 245 a 12v es mucha placa .palmas
jallacru
Cita de: cuv en Diciembre 12, 2015, 10:38:08 am
Es eficiente, .... Solo perderás 0'5A  a 12V son 6W y tienes 245W  es eficiente.....Además.... en el futuro se te ocurrirá poner un inversor para tener 220V dentro de la furgo......... si aprovechas el sistema YA tienes los 220V...... no sé....a mí, ni caso.
habarilitus
Buenas tardes
Esta placa lleva incorporado un regulador que tiene que estar enchufada a la corriente alterna de 230v F/N o F/F para que funcione.
Intentaré explicarme , si dicha placa no esta conectada mediante el enchufe a una toma schucko de una vivienda  no funcionará el regulador  , púes necesita hacer una comparación de fases ( corriente alterna ) para que pueda trabajar.
Esta placa sirve para el pequeño autoconsumo de una vivienda generalmente consumo neveras i pequeños electrodomésticos en stand by.
Por las famosas leyes de Kirchoff el consumo generado por dicha placa es consumida por los receptores electricos en lugar de alimentarse del subministgro de la vivienda
habarilitus
Otro tema es que desmontes el regulador que incorpora la placa actualmente i pongas el corresponde por intensidad i voltaje para alimentar una batería.
Mira las características técnicas de la placa i tendrás el regulador adecuado.
habarilitus
Perdón donde dije regulador queria decir inversor :)
