Camperización, de presupuesto ajustado y sin ser manitas [Jumper L2H2]
Iniciado por paultxo, Diciembre 01, 2015, 13:38:25 pm
Triki2001
Uffff valla curro,,muy bien te esta quedando,,de cuanto es el plato de ducha?gracias
paultxo
El mueble de cocina es con diferencia lo que más por cu.. está dando. Creo que no ha quedado una sola pared bien escuadrada con el resto de paredes y el suelo. En las fotos no se aprecia así que igual os engaño y pensais que sé de carpintería  ;D ;D
Con la sierra circular le he abierto una ranura, que luego he agrandado con la caladora, para hacer la puerta del compartimento de la bombona. La circular se la he metido por la cara vista. Luego le doy la vuelta al tablón para cortar con la caladora por la cara oculta. Así intentamos evitar romper la superficie.
En la parte de abajo se ve el escalón que deja la sierra circular. Lo disimularemos lijando
También le he abierto un espacio para una rejilla de ventilación de los fuegos (no es la del gas, que está en el suelo hacia la calle)
El tope del cierre mini, con un trocito de 5mm de pvc
En la parte de delante le hemos abierto 3 agujeros para hacer unos cajones. Con esto no me meto ni de coña... buscaremos un carpintero barato  .loco2
Hoy he montado el mueble por décima vez (por lo menos) haciendo caso de los consejos que me ha dado un amigo carpintero para intentar que todo quede lo más escuadrado posible
La semana que viene: la encimera, cerrar el compartimento de la bombona, la fijación del bombona, instalación de gas, desagüe... esto no paraaaaaaaaaaaaa .panico  .loco2
paultxo
Cita de: Triki2001 en Marzo 19, 2016, 17:52:20 pm
Gracias!! los detalles es lo que más trabajo da...
El plato es de 60x60 o 58x58, no recuerdo exáctamente. Está comprado en lulukabaraka.com
paultxo
El lunes ya salimos al fin de viaje  .palmas .palmas
A ver si nos ayudais con esta pregunta: http://www.furgovw.org/index.php?topic=316755.0
Tal vez tarde en subir fotos... hasta pronto  .macarra
rovas
El sitio en el Sur no lo sé, pero a disfrutar como un berraco, mucha suerte!!!
De ambulancia SPRINTER 4x4 a GV (espero que me ayudeissss)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=314781.0
paultxo
Ya estamos de vuelta! Después de 3 semanas por Granada y Cabo de Gata, paramos en casa unos días antes de seguir ruta, para arreglar el tema de homologación y demás.
Hemos hecho muchos avances (a base de dar la brasa con las máquinas a la gente de los campings  .loco1...). Ahí van las fotos!! Espero que os guste.
Empezamos por la encimera (por cierto, el mueble de cocina es con diferencia lo que más trabajo a dado). La encimera es una pieza de pino alistonado de 3cm, barnizado primero con barniz de poro abierto en color roble, y luego con barniz satinado transparente. Aquí presentada y con el grifo puesto.
Va atornillada con escuadras grandes
Con los fuegos
Y el fregadero
El fregadero de Dometic (comprado en lulukabaraka) nos ha dado bastante la lata. Tiene un sistema de sujeción que en mi opinión está muy mal diseñado. Tuvimos que acabar haciendo un rebaje a la encimera por debajo, y tampoco ha quedado del todo bien
Aquí ya a tope, vaya subidón  .palmas
paultxo
El tema del agua corriente lo solucionamos en el Camper Park de Cabo de Gata. Lo recomiendo porque es barato y la gente muy amable, aunque el lugar no es el más bonito, teniendo en cuenta lo chulo que es Cabo de Gata.
Unas fotukis
Un racor sikado al depósito de limpias
La bomba de agua autoaspirante con presostato (para poder usar grifos normales) de Fiamma (Aqua 10) y el vaso de expansión presentados en el maletero
Aquí con el tubo de agua fría echado. Aunque le tenía un poco de miedo a montar esto, al final me pareció un sistema sencillo
Como llaves de paso utilizamos unas pequeñas de inoxidable. Se ven en esta foto
El tubo de desagüe del fregadero la hicimos con un tubo de lavadora. Aquí con el sifón
Para pasar la chapa utilizamos un tubito roscado de fontanería. La parte de abajo de la furgo
El depósito de limpias lo he anclado con una cincha, tirafondos y listones de madera
Aquí ya con el maletero distribuído en baldas
En la foto de arriba se ven el pequeño tubo transparente del respiradero, en la parte superior del depósito. No hemos puesto bocana de llenado en la parte de fuera por simplificar. También se ve un tubo y aspersor que hemos dejado para "regarnos" cuando hace bueno, en la playa o lo que sea.
paultxo
Hoy voy a explicar el gas. Parece que hay bastante confusión sobre la normativa que se debe cumplir y tal. Nosotros nos hemos guiado por lo que dice Sergio Merelo aquí y lo que nos ha comentado el ingeniero de nuestra homologación. Cuando vayamos a la itv ya os diré si hemos pasado sin problemas. Estas son las normas que hemos aplicado (no es seguro que sean todas necesarias):
a) El compartimento de la bombona debe ser más o menos estanco.
Para ello nosotros le hemos puesto una solapa de madera a la puerta por la parte de dentro, con una tira de aislante de los que se usan en las ventanas.
Todas las juntas selladas con silicona.
b) la bombona debe estar elevada 5 cm.
Esto lo hemos hecho atornillando unos listones.
c) Ventilación al exterior.
Como se ve en la foto de arriba, le hemos puesto una rejilla (para tapar un agujero gigante  .loco2 que le hicimos). Según Merelo es suficiente con un diámetro de 20mm.
d) Tubos
Desde la cocina (el único aparato de la furgo que va a gas) hemos hechado tubo de cobre de 8mm hasta el compartimento de la bombona. Para hacer las conexiones hemos usado conectores a rosca (de Roulot.es). En varios hilos he leído que estos conectores (a menudo referidos como "tipo hermeto" o simplemente "hermeto") están prohibidos. Sin embargo, tanto en Roulot, como en alguna ferretería nos han comentado que esto no es así. El técnico que nos ha certificado la instalación tampoco a puesto ningún problema.
Desde la bombona a la "tetina" (se llama así parece ser, el extremo donde se enchufa la goma) le hemos puesto una lira con abrazaderas. Como veis en la siguiente foto, también hay que poner un Manorreductor, que sirve para reducir la presión que sale de la bombona y, creo, no estropear la cocina.
Una pena que no tenga fotos de la bombona enchufada... Hemoos puesto una de propano de 11kg, de las grandes. Según nuestro ingeniero, no debería haber problema con esto, a pesar de lo que comenta Merelo en su hilo y se dice también en otros hilos.
Con todo esto, pedimos que nos hiciera un certificado un conocido que tiene licencia de instalador. Nos rellenó con sus datos el formulario de nombre MODELO IRV - 1. CERTIFICADO DE INSTALACIÓN INDIVIDUAL DE GAS EN VEHÍCULOS HABITABLES DE RECREO.
Y con eso, a cocinar!! (ya sé que estoy repitiendo foto pero es que me encanta   .meparto)
paultxo
Para terminar con el mueble de cocina, nos pasamos por un carpintero de Granada, que muy amablemente nos puso los tres cajones de la foto por 80€ (menos los cierres y el redondeo de los frentes, que hicimos nosotros).
Para darle un toque más hogareño le añadimos esa barrita de acero inoxidable que sirve para colgar el trapo e imaginarte que tienes horno!
rovas
Que bueno que volviste Paultxo, te he hechado en falta para poder hacerte preguntas .meparto .meparto
Veo que sigues a fondo con el trabajo, super bien Paultxo.
Te hecho una pregunta,como no,  que estoy liado con el tema del agua.
Veo que pones la bomba Fiamma que ya lleva presostato y por tanto ya detectas cuando se abre un grifo normal. Porqué después le pones el vaso de expansion?? No sirve para lo mismo? No funcionaria solo con la Bomba Fiamma?? Cuantos metros de tubo y que diametro (10 o 12) has usado para el agua?
angelolabarria
jo..d..er como que no eres manitas macho!! jajaja menuda furgo mas guapa!! animo y a disfrutarla
ttur ttur
OH SÍ
hay cosas peores que estar solo, pero a menudo toma décadas darse cuenta de ello, y más a menudo cuando esto ocurre es demasiado tarde y no hay nada peor que un demasiado tarde, no hay nada peor que un demasiado tarde, no hay nada peor que un demasiado tarde...
    C. Bukowsky
paultxo
Cita de: rovas en Abril 20, 2016, 17:18:19 pm
Buenas rovas!! yo también echaba de menos forear, aunque me he consolado yendo a la playa  .meparto
Lo del vaso de expansión lo he leído en algún sitio que es necesario, pero no sabría decirte por qué.
Sobre los metros, aproximadamente 7 metros de cada. 12mm de diametro.
paultxo
Cita de: ttur ttur en Abril 20, 2016, 22:45:44 pm
izugarriya!!! .palmas .palmas .palmas
Mileskeeeeeer  :)
Cita de: angelolabarria en Abril 20, 2016, 17:29:49 pm
tengo que ser sincero y admitir que estáá quedando mejor de lo que pensaba (a basde de horas y de rehacer cosas) pero las fotos siempre mienten un poco! Jaja Gracias!
A ver si tengo tiempo y subo mas fotos, que andamos ahora a vueltas con la homologacion
angelolabarria
la homologacion como veo que es en donosti si necesitas ayuda en navarra estella esta bastante facil mandame un mp si necesitas algo!!
