Compra conjunta frigo compresor GV ( CERRADA. )
Iniciado por irrintxi, Noviembre 30, 2015, 23:17:27 pm
Tatijkk
IRONVAN
Mercedes SPRINTER larga (7m) "Mark I" Camperizacion completa Gas free:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=312913.0
Nosotros nunca nos retiramos, sencillamente giramos 180 grados y continuamos avanzando!!!
motodaily
A mí no me corre prisa, si hay alguno con más prisa le cedo el turno, ya que me imagino que no se terminarán todas a la vez.
Quien no está bien aquí, no está bien en ninguna parte.
neveritas
Cita de: irrintxi en Diciembre 17, 2015, 23:18:20 pm
Una pregunta sobre la DOMEST  DFR11 A+ que coviertes: El firgo tiene luz interior para cuando se abre la puerta?
La DOMEST tiene un LED y bi tensión que funciona tanto a 12 como a 24 V
neveritas
  Informo a quien quiera demorar la compra de que la mayoria de marcas  d neveras compran a China y suelen pagar en dolares,  Como podéis seguir en las noticias ,el dólar se está apreciando respecto al euro lo que hará que las importaciones sean más caras.
motodaily
En mi caso no es demorar, simplemente que si me la mandáis el último no me importa.
jbandit
Buenas, yo sigo interesado contad conmigo.
Animarse que los turrones y polvorones les queda poco y en nada estamos con el calorcito, por lo menos aquí en Málaga .sombrero .sombrero
kikopc
Yo estaría interesado en el kit con evaporador para cofres aislados, si me hacen precio claro, serian para un evaporador de 80 litros, el de frioextrem
Depende del precio me apunto,
irrintxi
Actualizo lista.
Cmotion y superman quedan de confirmar si estan interesados en compra antes del 31/12.
Motodaily, entiendo que tu si, no?
Interesados:
1- Irrintxi.       Tamaño aprox. 80L. Interesado en compra antes del 31/12
2- Ironvan      Tamaño aprox. 98L.  Interesado en compra antes del 31/12
3- Jbandit       Tamaño aprox. 84L   Interesado en compra antes del 31/12
4-blacksty       Tamaño aprox. 98L.  Interesado en compra antes del 31/12
5-Cmotion       Tamaño aprox. 63L
6-Superman    Tamaño aprox. 63L
7- Motodaily    Tamaño aprox. 98L. Interesado en compra antes del 31/12????
8- Tatijkk        Tamaño aprox. 45L. Interesado en compra antes del 31/12
irrintxi
Cita de: neveritas en Diciembre 13, 2015, 21:30:13 pm
hola soy el de frigosolar, y respondo vuestras dudas con el permiso de los asministradores del foro
Aprovecho el hilo para preguntarte unas cosillas en vez de mandarte un mail, así se aprovechan de la información los demas  foreros.
En las furgos, normalmente encastramos los frigos en muebles. Para tus frigos convertidos, tanto la domest de 84L como la teka de 98L.
- Que recomendaciones das para su encastre? Entiendo que para tener buena eficiencia hay que dejar, por lo menos, 15mm  por los lados (creo que ya lo has comentado en otra respuesta anterior).
- Por arriba y por abajo, también es recomendable dejar algún hueco?.
- En la parte del fondo conviene también dejar un hueco y no llevar a fondo de armario/lateral? Si es necesario huevo, cuanto?
- En caso de tener sitio en la dirección vertical y poder usarlo para poner un cajón, por ejemplo, donde seria mejor ponerlo? Es decir, si es necesario dejar algún hueco mínimo, es mejor dejarlo, arriba o abajo?
- Es recomendable poner un ventilador que extraiga el aire caliente que genera el frigo en la zona posterior? En tal caso, si ponemos un ventilador con un interruptor termostato, a que temperatura se debiera encender el ventilador?
- El cierre que le pones para evitar que se abra la puerta, se puede poner de lado en vez de por arriba?
Son muchas preguntas pero seguro que nos aclaras mucho a mas de uno!!!
A ver si se anima alguno mas  ;D ;D ;D
Gracias de antemano
neveritas
Cita de: irrintxi en Diciembre 20, 2015, 20:04:29 pm
Gracias de antemano
Por la parte de arriba salvo en la daewoo pequeña pequeña no hace falta dejar espacio , El calor se evacúa por los laterales para ello es interesante que pueda haber una cierta renovación de aire a los lados de la nevera,  una reja trasera nos ayudaria con todo esto, aunque no es  aunque no es imprescindible.
Las neveras grandes montan un pequeño ventilador sólo para aliviarle la vida al compresor ,mejor que el cajón trasero no esté cerrado del todo . Se pueden poner ventiladores en el terminal f y + de la centralita que sólo funcionarán cuando vaya el compresor la placa sólo da 0,8 A como máximo y por ello tienen que ser ventiladores pequeñitos de ordenador .
El cierre el pin aprovecha los tornillos de la bisagra contraria no puede montarse en el lateral porque existe el peligro de pinchar un tubo .
neveritas
Cita de: neveritas en Diciembre 21, 2015, 09:57:13 am
Instrucciones nevera frigosolar
Instrucciones de su  nevera 12/24 v.
Estimado cliente acaba de adquirir una nevera Frigosolar de reconocida fiabilidad , que le dará un excelente rendimiento y podrá disfrutarla durante muchos años, solo con unos pocos cuidados en su instalación.
Mis neveras son ideales para el uso en caravanas, casas aisladas, embarcaciones, camiones, camping, cabañas de campo, poblaciones en desarrollo sin acceso a la red eléctrica, etc.
Instale la nevera en una superficie plana,  en un lugar seco, y lejos de una fuente de calor como chimeneas,etc.
Antes de conectarla espere 10 minutos para permitir que el aceite retorne al cárter del compresor, en el caso de que la nevera estuviese en el transporte invertida.
la nevera en su parte trasera viene con los dos cables de conexión de 6 mm de sección  que tiene que conectar a una batería de 12 v o a dos baterías en serie de 24 v,
La nevera reconoce automáticamente la tensión de alimentación ( 12 o 24v). Nunca la conecte a 220 v, destruirá la electrónica y quedara fuera de garantía debiendo de montar una nueva centralita electrónica. Que puedo suministrarte
No es recomendable conectar la nevera a una fuente de alimentación, consultemos para obtener el accesorio adecuado para conectarla a 220 v.
A 12 v utilice cable de 6 mm de sección, aunque su instalador opine lo contrario , hágame caso por favor.
Si la hace funcionar a 24 v puede utilizar cable de 4 mm, si la batería esta a mas de 6 metros y cable de 2,5 mm si. Esta a menos de esta distancia.
Monte la nevera lo mas próximo posible a sus baterías.
Si la monta en un vehículo no utilice el chasis como negativo, vaya directamente a la bateria con un cable.
El cable rojo tendrá que conectarlo al positivo y el negro al negativo, esta protegida la unidad electrónica de control contra la inversión de polaridad.
La linea que alimenta a la nevera tiene que protegerse con un fusible de 15 amperios si trabaja a 12v o 7 amperios lo la conecta a 24v.
Si las baterías están bajas la nevera se desconectara automáticamente evitando su descarga profunda y se reconectara de nuevo cuando recuperen la carga.
La nevera evacua el calor por un condensador integrado en los laterales de la nevera, deje un espacio de 2 cm como MINIMO a cada lado, para facilitar su refrigeración, de esta manera mejorara el consumo.
Si tiene que empotrarla, deje unos espacios abiertos en los laterales del mueble.
Con el termostato puede regular la temperatura interior, en el sentido horario aumenta el frío.
Si no necesita un congelador muy potente quite su tapa y el frío bajara hacia la nevera de abajo, así potenciara la nevera a costa del congelador.
Durante su funcionamiento y en ambiente silencioso puede oír un siseo o un  ligero rumor proveniente de la nevera, es totalmente normal y procede de la circulacion de refrigerante por el circuito.
Para apagar totalmente la nevera no lo haga desde el termostato, ya que acortaría su vida útil, monte un interruptor en la linea  de alimentación.
El consumo de la nevera esta comprendido entre 3,2 A y 4,5 amperios siendo normales estos dos valores.
El consumo de amperios hora de las baterías esta en función de la temperatura que le pidamos a la nevera, la temperatura ambiente , de la facilidad con que evacue el calor por los laterales ,de las veces que abramos la puerta y la cantidad de producto y su temperatura. Pudiendo variar entre 20 amperios hora al dia y 60  amperios hora diarios, en condiciones exigentes.
Si quiere ser autónomo y que su nevera funcione con energía solar  necesitara un modulo  de unos 120 w y una batería de ciclo profundo de tecnología AGM de unos 150 amperios hora, con esta configuración  podrá disfrutar de su nevera en su  camper o casa aislada  salvo que tenga un par de días nublados. Podemos suministrarle esos materiales, consultenos.
En el caso de formación de hielo en el evaporador, apague la nevera y deje que se funda el hielo de manera natural, no utilice ningún objeto para quitar el hielo ya que podría perforar la placa y perder el gas siendo una costosa reparación.
Cuando vea 5 mm de hielo apague la nevera, para su eliminación, el hielo empeora  el rendimiento.
Las puertas tienen que quedar bien ajustadas para evitar la entrada de aire y con ello la formación de hielo.
El compresor esta pensado para frío móvil y aguanta las vibraciones y una inclinación permanente de 30°, pero si la nevera se vuelca estando en funcionamiento el compresor se estropeara quedando fuera de garantía, si la monta en un 4x4 asegurese que no se puede caer.  Si la monta en la cabina de un camión recuerde desconectarla cuando abata la cabina.
Nunca perfore la nevera ni por su parte interior ni por los laterales o por arriba, podría pinchar un tubo y perder el gas, .Si tiene que fijarla utilice adhesivos de poliuretano tipo sicaflex. Y tacos de ajuste a los laterales del mueble.
Si no la utiliza deje la puerta entreabierta para evitar humedades y moho interior
Averias.
La nevera no arranca
 Asegurese que le llega a los cables mas de 12,1 v.
Compruebe la polaridad, si sospecha que los cables no respetan la polaridad inviertalos.
Verifique que el termostato no este cortado, girelo  a tope en sentido horario.
Compruebe que no hay ningún cable suelto en la unidad electrónica.
Si sospeha que es el termostato puentee la unidad electronica entre los terminales T y C ,si arranca de esta manera el defecto reside en el termostato.
La nevera enfría poco
Descongele la nevera  si el congelador tiene mucho hielo.
Si el congelador solo hace hielo en una parte y no en su totalidad a la nevera le falta gas, este es el R134a, puede recargarse por una válvula situada en el compresor.
Verfique que la nevera esta ventilada por los laterales, la nevera tiene que evacuar el calor por los laterales.
Asegurese que el termostato interior no esta al mínimo, girelo en sentido horario.
Verifique que el compresor tiene un funcionamiento continuo, si hace intentos breves de arrancar, es posible que las baterías estén bajas o la sección del cable sea insuficiente o exista una caída de tensión en la linea por un mal empalme o falso contacto.
La nevera hace mucho hielo
La puerta no ajusta bien y entra aire,
Muchas aperturas de puerta, llene lo máximo posible la nevera para evitar las entradas de aire húmedo.
Recuerde que su nevera tiene cuatro años de garantía en el compresor no quite los adhesivos que acreditara mi fabricación.
Si en un futuro quisieras tener una nevera más grande se puede trasplantar el compresor a tu nueva nevera, Como lo que es caro es el compresor te saldría esta nueva nevera un precio super interesante.
jcmoranp
Hola,
por favor, los confirmados que nos envíen un mail a info@caravania.es indicando:
- Nombre completo
- Dirección de facturación y dirección de entrega (si son las mismas sólo la de facturación)
- CIF/NIF si quieren que la factura vaya a nombre de alguna empresa
- Teléfono de contacto
Les haremos el pedido ya con el descuento y les llegará un mail con el pedido hecho y los números de cuenta para el pago por transferencia o ingreso.
Hay hasta el 31/12 para efectuar el pago.
No es necesario apagar la luz del prójimo para que la tuya brille...
irrintxi
Pues eso,
Cambiamos estado de la compra conjunta a PAGANDO!!!
Agradecimientos a caravania que nos mantiene el descuento aun estando en dudas si vamos a llegar a 10 unidades.
Por favor, seguid las indicaciones del mensage anterior y gracias por participar!
A los que no han confirmado, seria de agradecer que se manifestasen.
motodaily
