Tipo de boletin para luz a 12v y 220???
Iniciado por Jordi lopez, Noviembre 30, 2015, 14:05:59 pm
Jordi lopez
Ursus compañero!!! Gracias x la info , intentare quedar con mi amiguete esta semana y le comento, por otro lado las protecciones que tengo pensado poner,  son las siguientes: un diferencial para enchufes 220 otro para el cargador de baterias otro para la nevera y un sobretensiones , por si acaso , tema cableado he tirado cable de 2'5 para toda la instalacion tanto 12v como 220w y de 16 para baterias y cargador , si crees que e hecho algo mal dimelo porfa, todavia no estoi montando muebles y las paredes las tengo al descubierto, un abrazo y me alegro de tenerte x aqui
Quin caloret !!!
dany.harley
Joder pues no me entero, porque cada cual dice una cosa. Unos que sí ha de pasarse por industria y otros que no.
¿Hay alguna normativa donde venga eso claramente especificado?
villullas
Diciembre 02, 2015, 16:34:09 pm #17 Ultima modificación: Diciembre 02, 2015, 16:36:11 pm por villullas
Por poner un ejemplo toma como nota si la intalacion de tu casa es nueva o esta reformada. Ejemplo, de la toma exterior a un termico general de 32, de este a un diferencial 40A de 0,1mA  y del diferencial a los termicos que quieras poner, con que pongas uno de 16 que es el que se pone para cable de 2.5 te vale. No necesitas ni te van a pedir mas. Luego la firma del electricista ( tiene que tener el titulo de instalador) y ya esta. Si no recuerdo mal creo que le tienes que decir cuantos enchufes tienes y que salidas, es decir si tienes una linea para el frigo decirlo tambien. El del gas algo parecido, creo recordar que fue asi cuando preparamos la jumper de mi padre, bombona ya sea naranja o azul con su correspondiente regulador una llave de paso si es que solo tienes una cosa y si tienes dos pues dos. Otra firma de un instalador de gas y ya tienes todo. De la instalacion a 12v ni te preguntan, da igual,como si tienes  todo sin fusibles, les da igual
free camping is not a crime
dany.harley
Jordi lopez
Cita de: villullas en Diciembre 02, 2015, 16:34:09 pm
Graciasssss!!!!! Vilullas, haber si este finde nos vemos con el compañero que tenemos un cumple  de los peques y le explico lo que me comentais , un abrazo
Quin caloret !!!
ursus_cr
Cita de: dany.harley en Diciembre 02, 2015, 10:44:35 am
Hola Dany, lo de industria no es necesario. Para que industria te selle el boletín lo primero es que debes soltar 42€, después te llaman para revisar la instalación, y con ello, si todo esta correcto, te lo sellan, y si fuera una vivienda, ya podrías solicitar enganche a la red de la compañía que suministre.
En la furgo, no te suministra ninguna compañía concretamente, y cuando un instalador firma lo hace sabiendo que es responsable de la instalación, y eso es como todo.
En la itv, no te exigen que lleves el boletín firmado por industria tampoco.
En instalaciones de viviendas , o naves, etc, el boletín debe ir firmado por industria, y los instaladores es lo que normalmente hacen.
Los proyectos, deberían ir visados por los colegios, y los proyectos que nos hacen no van visados, pues es lo mismo, tu ingeniero puede llevar el proyecto a visar, sin embargo no es así, y la itv tampoco lo exige, ni siquiera el manual de reformas lo indica, pues igual pasa con los certificados.
Salud
enviado desde mi patatomovil!!! mas majo el!!!!
ursus_cr
Cita de: Jordi lopez en Diciembre 02, 2015, 10:40:36 am
Hola Jordi, mira en mi hilo, que esta en mi firma y busca el esquema eléctrico y echa un vistazo.
No te lo puedo poner ahora porque no tengo el pc y no se hacerlo desde el móvil!
El enchufe exteriror debe llevar un automático de corte I+N, de 16A (es lo que llamas sobretensiones) de ahí, ¿que alimentarias?, supongo que el cargador de baterías, el cual es conveniente que lleve su propio automático, que dependerá de lo que consuma, pero con 5 A sobraría, y en caso de no encontrarlo, seria de 10A, de corte I+N. Para los enchufes, lo normal seria colocar un diferencial de 25A y 30mA, y un automático de corte omnipolar de 16A. Entiendo que llevaras un convertidor, para convertir la tensión de la batería a 12 v y pasarla a 220V, no?
Ojo Jordi, que lo que te he comentado es solo las protecciones que deberías usar de acuerdo al cable que has puesto.
Necesitaría saber que es lo que quieres tener y como. Vale?
Salud
ursus_cr
Cita de: dany.harley en Diciembre 02, 2015, 19:32:44 pm
Y se ha de pasar o no por Industria
Rotundamente, no.
Salud
villullas
Nosotros con los boletines  del intalador de gas y luz se la pasamos al ingeniero que nos hizo los papeles  para pasarla a vivienda y con todo eso nos fuimos a la itv.
Jordi lopez
Ok Ursus!!!! , Este fin de semana lo miro como lo tengo exactamente en el plano, ya que me hicieron el plano y lo unico que he hecho a sido seguirlo a pie de la letra , con alguna revision optica de mi amiguete ya que no se fiaba del todo de mi,,,,, jejejejejje, la situacion de la furgo a dia de hoi es la siguiente , tengo todo el cableado distribuido x la furgo a falta de conectarlo, cuando digo conectarlo, es la de 12 a la bateria y la de 220 al cuadro , boi explicandote Ursus, un abrazo
Quin caloret !!!
ursus_cr
Cita de: villullas en Diciembre 03, 2015, 01:31:30 am
Así es, se envía una copia al ingeniero, y cuando se entregue en la itv, deben de ser aportados, pero los originales deben ser devueltos, y la itv debe quedarse con una copia compulsada por ellos mismos. Ojo, esto es como debería ser, y otra que lo haga la itv donde llevemos la documentación.
También, debemos quedarnos con copia del proyecto, y es algo que ya los ingenieros no suelen hacer, pero o mucho ha cambiado la normativa, o es que el proyecto al no ir visado por el colegio no se hace copia para el organismo oficial y otra para cliente.
El cliente tiene derecho a una copia, por ello, quien entrega la documentación en cd, con todo el derecho podemos hacer copia como cliente, e imprimirla para nuestro uso.
El manual dice que es legal entregar la documentación en soporte digital. Evidentemente la firma es digital.
El tema de la propiedad intelectual que algún ingeniero pone, seria valido si usaramos su proyecto para hacer otro, pero si el propio ingeniero proporcionara una copia como debiera, no tendríamos que vernos obligado a hacerla nosotros.
Personalmente, me quedo con copia, después cada uno que haga lo que quiera.
Salud
ursus_cr
Cita de: Jordi lopez en Diciembre 03, 2015, 10:43:47 am
Ok, lo que necesites, aquí estoy!
Salud
Capitan
Si la furgo está pasada a vehículo vivienda. En la ITV no tienen que meterse dentro. Solo verificar que lleva cama fija.
El gas antes lo miraban. Ahora creo que no.
ursus_cr
Cita de: Capitan en Diciembre 03, 2015, 21:08:20 pm
Mas o menos en la mayoría de los casos ni eso siquiera, pero si se ha dado el caso de solicitar el boletín de revisión del gas en alguna furgo.
Por otro lado, la itv, tiene la obligación de revisar una serie de puntos en cada periódica, independientemente que el vehículo este destinado a uso de vivienda o a otra cosa, y ahí cada una de ellas llegan hasta donde consideran oportuno, incluido el subir al vehículo, aunque para ello, y por deferencia, te pida permiso.
Salud
pinxito_90
Abril 01, 2016, 11:14:10 am #29 Ultima modificación: Abril 01, 2016, 11:16:40 am por pinxito_90
Buenas! Perdonar que rescate esto, pero me hace mucha falta ahora que voy a homologar.
Tengo un inversor 220 700w pura, una nevera 220 y dos enchufes.
Me vale un diferencial 20A para los dos enchufes, otro para la nevera tambien 20A y un sobretensiones? Que es dxactamente esto ultimo y dónde va colocado?
Del boletin ya me encargaré después jeje
Creo ademas que puedes solicitar carnet de instalador siendo ingeniero industrial no? Tambien el de gas
Pd: de la placa solar a su regulador ya tengo un fusible de 50A y de la bateria 250ah al inversor uno de 100A
