Weinsberg Carabus 601 MQ Fiat 2.3 130 CV.
Iniciado por edutoma2, Noviembre 27, 2015, 23:21:47 pm
veganoes
En mi Weinsberg Carabus MQ 601 quité la batería de venía e instalé dos baterias de 100 Ah cada una debajo del asiento del conductor, así que no se pierde espacio. Están conectadas en paralelo y yo lo que puse entre ellas es un fusible autorrearmable para que en caso de que alguna se averíe pueda tirar de la otra sin problemas. Tengo una placa solar de 160W y he instalado un booster de 20 Ah para mejorar la carga en marcha. Estoy muy contento desde que he realizado la nueva instalación. Las baterías duran mucho más que antes y el booster se nota a la hora de la la carga a través del alternador.
guzz_es
Sabrías decir cuánto espacio hay disponible debajo del asiento del conductor?, o qué 2 baterías pusiste exactamente (marca/modelo)?. Ando buscando hacer algo similar, y sería genial que cupieran las 2 baterías debajo del mismo asiento del conductor...
Cita de: veganoes en Octubre 30, 2018, 22:27:50 pm
veganoes
Cita de: guzz_es en Noviembre 03, 2018, 10:57:57 am
Las baterías que puse son dos inovtech-elektron de 100 Ah que por la medida que tienen encajan las dos debajo del asiento. Para conseguir encajarlas hay que realizar un par de pequeños apaños, lo puedes ver bien como se hace en este brico de chomvito https://www.furgovw.org/index.php?topic=292733.0. Si aún así necesitas alguna aclaración o resolver alguna duda te lo explico sin problema.
Me he comprado un nds imanager que me llegará la semana que viene así que como tengo que modificar la instalación puedo hacerte unas fotos para que lo veas como está montado. Un saludo
guzz_es
Oh!!, perfecto veganoes, gracias!. Había visto el brico de chomvito hacía tiempo pero le había perdido la pista y lo tenía en el olvido. Con ese post creo que me será más que suficiente, gracias.
También he comprado el imanager pero aún no me ha llegado. Me gustaría saber, cuando lo hayas montado, donde metes el imanager, no creo que quepa también debajo del asiento...
Cita de: veganoes en Noviembre 03, 2018, 12:50:13 pm
veganoes
Cuando lo instale saco unas fotos para que las veas como lo puse. Si necesitas cualquier cosa cuando hagas la instalación no dudes en preguntar y te echaré una mano en lo que pueda.
Cita de: guzz_es en Noviembre 03, 2018, 22:17:45 pm
veganoes
Cuando lo instale le saco unas fotos para que veas como lo puse, de todas maneras probablemente lo instale debajo del asiento del salón que ya tengo puesto ahí el conversor de corriente y el booster. Si tienes alguna duda cuando hagas la instalación estaré encantado de ayudarte en lo que pueda.
Cita de: veganoes en Noviembre 03, 2018, 22:58:46 pm
guzz_es
Genial!, te tomo la palabra, gracias.
Debajo del asiento del salón dices?, debajo del culo?, o en el cofre que hay bajo los pies de los asientos del salón?. En la 601k, debajo del culo del asiento del salón está el boiler, y en el cofre de debajo de los pies está la electrónica, pero me parece un espacio muy reducido como para meterle más cosas.
Cita de: veganoes en Noviembre 03, 2018, 23:03:33 pm
veganoes
En la mía debajo del asiento del salón es un arcón para guardar cosas, ya que es la MQ y el boiler va debajo de la cama, por eso instalé ahí las cosas. De todas maneras miraré a ver si se puede poner debajo del asiento del conductor con las baterías y te digo algo cuando monte el imanager.
Cita de: guzz_es en Noviembre 04, 2018, 09:16:14 am
veganoes
Ya he instalado el iMamager y le he encontrado sitio al lado de las baterías, debajo del asiento del conductor. Te dejo unas fotos para que veas como tengo las baterías y del iManager donde lo puse. Utilicé una cinta metálica a modo de soporte, y lo puse de lado para facilitar el cableado. Si necesitas alguna aclaración estaré encantado en ayudarte. Un saludo.
guzz_es
Uauuu que buen trabajo!!, te ha quedado muy apañado y muy compacto!. Si lo veo bien, ¿el imanager te ha quedado mirando hacia los asientos de detrás del conductor, no?. ¿De qué sección has puesto los cables?, pensaba que de 16mm2 era suficiente, pero los tuyos me parecen más gordos.
Cita de: veganoes en Noviembre 15, 2018, 13:25:54 pm
veganoes
Lo ves bien. Donde esta el iManager es la parte de detras del asiento del conductor. Lo cables son de 10 mm2 los que van al imanager, excepto la masa del aparato y el que va a la bateria principal que es de 2,5 mm2. Los que se ven gordos en la batería son del inversor que tengo puesto que es de 1500w y tiene puesto cable de 35 mm2.
Cita de: guzz_es en Noviembre 15, 2018, 18:23:05 pm
Moise M
Noviembre 24, 2018, 01:39:58 am #641 Ultima modificación: Noviembre 25, 2018, 00:38:50 am por Moise M
Llevo tiempo buscando baterías qué mejor se acoplan a nuestras furgo y me encontré esta a ver qué opináis
Moise M
Nos entrarían dos debajo del asiento del conductor y son de gel 150Ah  .confuso2 .confuso2
aballana
Lo maximo que entra bajo asiento conductor son 2 de 95 ah y ya van muuy justas de espacio. 150 no van a caber. Igual una en cada asiento de cabina si...tendras que tirar de cinta metrica para saberlo.
vw t4 california coach '98
Weinsberg carabus 601k
Kiyo74
Que me corrijan si me equivoco, pero....esa batería equivaldría a la ultracell 100ah....
Repara que pone 100-150ah y entre paréntesis C10 - C100. Yo entiendo que C10 corresponde a 100ah y C100 a 150ah.......y la ultracell es 100ah en C10....
De se así....es bastante grande y no es barata....
