6 plazas en ficha, llevar 9 asientos? Carga? Posición?
Iniciado por Uno de tantos, Noviembre 23, 2015, 10:40:35 am
Uno de tantos
Buenas, me surge una duda y no he encontrado la respuesta...
Muchas furgos son de 6 plazas, pero tienen versiones de 9 plazas y vienen con sus correspondientes enganches atrás, incluso para los cinturones.
La cosa es, si tenemos una furgo de 6 plazas homologadas podemos llevar los 9 asientos, aunque sólo usemos 6 plazas? Por ejemplo se me ocurre para usarlos de cama o lo que sea, adaptar la estructura o hacer un sofá plegable, un mueble o yo que se, lo que se nos ocurra y asi aprovechar los anclajes de serie. Esos 3 asientos de más se considerarían carga o como está la cosa? Obviamente nunca para llevar más de 6 personas, claro está.
Y luego otra duda, si la furgo es 6 plazas pero tienen anclajes atrás, se puede poner la segunda fila en la tercera y dejar la del medio libre?
Hablamos siempre de furgos mixtas, ya que imagino que en turismos lo de la carga se queda sin sentido.
Gracias, un saludo.
MakaRoxy
No se puede. En la ITV te las haran desmontar y los cintos tambien. No es solo cuestion de no usarlas sino tambien de no poder usarlas. Tendria duda si no llevase cinturones. Ahi igual si te vale pero lo dudo mucho.
SoyGenin
Noviembre 23, 2015, 16:39:05 pm #2 Ultima modificación: Noviembre 23, 2015, 16:42:12 pm por SoyGenin
No dices la furgo que es. Si es una VW y tiene cristales atras puedes pedir el certificado a la casa para el aumento de plazas y homologar en la ITV, eso si montando asientos originales.
Y si la dejas como mixta  y no turismo puedes hacer lo que pretendes una vez homologada para mas plazas, puedes ir quitando las que no utilices
Uno de tantos
Buenas, no es que quiera usarlo para plazas, con 6 me va de sobra, pero es que estoy mirando furgos de segunda mano y me surgen esas dudas, ya que los anclajes van ahí. Estoy mirando las jumpy expert scudo. Está claro que si en ficha te pone máximo 5 pues no puedes llevar a 6, y es lógico que no puedas llevar asientos para 6.
Ahora bien, me queda la curiosidad de si coger la estructura del asiento y modificarla para hacer un mueble y usar esos anclajes se consideraría carga o te echarian antes de entrar  ;D
He visto mixta que en ficha dice 9 plazas pero lleva solo 6 asientos, según cuentan en otro hilo:
Clasificación Vehículo-Mixto: La ficha técnica pone un número máximo, se puede presentar con cualquier configuración siempre y cuando los anclajes de los asientos sigan a la vista, los cinturones puestos (siempre y cuando sean obligatorios por fecha de matriculación y siempre y cuando el propio asiento no lo lleve incorporado) y si se lleva carga (al ser un vehículo mixto pasajeros/carga) se debe de llevar un separador de carga anclado en los anclajes originales del fabricante.
Un saludo majos.
MakaRoxy
Cita de: Uno de tantos en Noviembre 23, 2015, 19:19:26 pm
Un saludo majos.
Esto es justo al reves de lo que preguntabas. Si tienes 9 plazas pero solo llevas 6 asientos, con que esten los anclajes y los cintos si no es que van en cada butaca, te vale. No es necesario llevar los asientos en un mixto..... peroooo
Al reves no. si pone seis pplazas no puedes llevar 9 asientos aunque no se siente nadie. y sinedo escrupulosos se tendrian que inutilizar los anclajes de sobra
Uno de tantos
Vale queda claro, y ya por preguntar, por ejemplo la misma jumpy si pone en ficha 6 no puede llevar más de 6 pero si pone 9 si puede llevar 9. Pero la furgo no cambia en nada una de otra... donde se supone que esta el peligro o la diferencia? en este caso concreto me refiero.
MakaRoxy
Probablemente no cambie en nada (si tiene ya cristales) y si quieres hacer un aumento de plazas debe ser facil en este caso concreto. Pero para aumentar plazas deberas pedirselo a fabrica a ver si es posible y de serlo te daran un papel que asi lo indica (con su correpondiente pago), y luego tendras que ponerle el asiento y cintos en un taller que tambien te daran un papel (tambien pagando) y con los dos papeles a pasar por itv (otra vez pagar) para que te lo incluyan en la ficha.
Pero esto puede no ser así. Aunque dos coches sean visualmente iguales puede que tengan pequeñas diferencias que lo hacen apto para poner mas plazas o no. Por ejemplo la MMA. No todas las jumpi tendran la misma MMA y si el hecho de poner mas asientos con sus supuestos ocupantes hace que pases de la MMA de tu vh pues entonces la fabrica no te autorizara a poner mas asientos
Uno de tantos
Si, me referia más al tema real, que al burocrático y de pagar, que tela marinera.
Un saludo!
el jaijo
Aunque te comprases una de 9 plazas, (dos filas de asientos en la parte trasera), siempre se tienen que desmontar las filas de atras a delante, y no se puede llevar carga/muebles/maletas/objetos entre las filas de asientos
