Panel solar en una furgo con techo elevable
Iniciado por Jivaro, Noviembre 08, 2015, 21:07:24 pm
Jivaro
Alguien ha instalado un panel solar en el techo elevable de una furgo ? Si es que sí, hay algún sistema para contrarrestar el peso del panel y hacer que el levantamiento del techo no resulte una proeza de levantamiento de pesas por el peso añadido ? Hay algún sistema para colocar los paneles en una baca y que puedan ser de quita y pon sin que ello sea una invitación para los manguis ? No me acaba de convencer lo de las placas flexibles pegadas al techo....
Hace tiempo que llevo dándole vueltas al tema de poner una placa fotovoltaica a mi Cali, pero no lo veo muy sencillo....
"I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhauser gate. All those moments will be lost in time... like tears in rain... Time to die...."
--- Replicante Roy Batty, en Blade Runner ---
VW T4 California Coach del 93 ....
Chifli
Buenas.
Yo ando en lo mismo par aun techo de una vito y creo que me decidire a ponerle flexible pegado pro dos cuestiones:
1.- No se ve desde abajo
2.- Ejerce mucha menos resistencia al viento. Menor consumo y ruido
3.- ANte homologaciones no elevas la altura de la furgo
4.- Nadie te le desmontará pues queda inservible
Contras:
1.- Ante un fallo es una historia desmontarle
2.- Se calentará mas que uno sobre soportes
3.- Son mas caros
Otra opcion (dependiendo de la curvatura del techo) es comprar uno rigido, desguazar el marco que lleva y pegarle directamente.
Yo no lo pondria en la baca y descarto el que sea desmontable.
Opinion personal...claro está.
gu78
A jacboqueron le monté yo una semirigida en su techo elevable y quedó estupendamente.
Lo de instalarla en la baca olvídalo, te quedas sin baca y sin placa. Salvo que sea en una AC con mucha altura y la baca sea fuerte...
En cuanto a las normales, bien quitarle el marco o bien cambiarlo por uno que le de menos altura, para que la separación entre el techo y la placa sea lo menor posible.
dany.harley
Lo mejor una placa pegada al techo, quitandole el marco de aluminio. consigues una placa plana de 5mm de expesor, por un 20% del precio de una flexible.
En cuanto al peso es inapreciable y se levanta exactamente igual que sin ella.
gu78
Cita de: dany.harley en Noviembre 13, 2015, 13:02:12 pm
La caja de conexiones ¿cómo/dónde la montastes?
Las flexibles llevan la caja encima, con lo que puedas meter el cable por el pasacables del portón.
dany.harley
Noviembre 13, 2015, 13:16:42 pm #5 Ultima modificación: Noviembre 13, 2015, 13:19:11 pm por dany.harley
La caja la despegas de la placa y la colocas dentro de las furgo
Aquí el brico de como convertirla.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=305228.msg3746769#msg3746769
Alvoreño
Yo cambié mi placa rigida por una flexible cuando monté el techo elevable, pues no era completamente plano y habia que perfilarlo.
La verdad es que fue una pequeña inversion pero no me arrepiento en absoluto, no pesa nada y no se ve desde fuera.
La placa rigida la vendí de segunda mano y practicamente me la quitaron de las manos.
Intento subir fotos despues!
perroflautero
Si el presupuesto no llega para montar una flexible de calidad, la mejor opción es la de Dany, al menos en furgos bajitas, yo en la mia llevo dos rigidas montadas entre las barras de la baca y desde el suelo parece una baca plana, y al ir todo remachado no es posible quitarlas sin ruido.
De todas formas con los precios que hay en placas rigidas nuevas no es que sean un objetivo preferente de los ladrones, por una rigida usada de 100W no van a sacar mas de 70€, no es como un toldo o un portabicis
gu78
dxt6940
Yo acabo de ponerle a la cali una policristalina semiflexible y estoy muy contento. Desde abajo no se ve nada y las baterias estan siempre cargadas. Ademas fue muy sencilla la instalacion.
Por cierto, me gustaria preguntar si estas placas estan protegidas contraclos cambios de temperatura y el granizo o hay algo que se pueda hacer para protegerlas.
Jivaro
Cita de: perroflautero en Noviembre 13, 2015, 13:59:18 pm
Esta es la opción que a mí me parecía más razonable ya que lo de pegar la placa al techo es algo entiendo que irreversible y a mí no me acaba de convencer....
Perroflautero, tienes fotos de como se ve el conjunto de las placas en tu furgo de lado, desde abajo y desde arriba ? (por pedir que no quede) Cómo aseguras la baca para que no se la lleven con placas incluidas ?
"Yo... he visto cosas que vosotros no creeríais: Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán... en el tiempo... como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir"
dany.harley
Cita de: Jivaro en Noviembre 16, 2015, 20:42:59 pm
Llegado el caso, si que se pueden quitar. Eso de ponerlas encima de una baca, además de antiestético, canta por bulerías.
