Cableado calefaccion Webasto airtop 2000 24V
Iniciado por mikelT3, Octubre 28, 2015, 22:40:30 pm
mikelT3
Hola buenas compañer@s
Recientemente acabo de comprarme esta calefaccion y como veis en las fotos estan todos los cables cortados. Queria saber si alguien puede explicarme como tengo que conectarlos ya que es un cacao bastante serio. He leido todos los post donde lo explican y tal, pero no acabo de aclararme del todo, ademas que los esquemas electricos no son muy colegas mios. :-[
Por otro lado he escrito a varios de los que iniciaron esos anteriores post sobre esto pero aun no he tenido respuesta, asi que abro uno nuevo a ver si consigo aclararme y hacerla funcionar antes de que llegue el fresquillo.
Muchas gracias de antemano!!
Mikel
Txarlo01
Con el esquema que hay por el foro, no debes tener ningun problema, yo te podria echar un cable... Que mecesitas exactamente?
Non gogoa, han zangoa.
mikelT3
Buenas, gracias por responder. El tema esta en que al tener todos los cables cortados, tengo un poco de lio. La calefa es la que tiene el programador display y luego aparte tiene la rueda con 3 niveles de calor. Por lo que creo que he entendido, del programador (conector verde) hay tres cables que iran a positivo, luego hay dos que iran a negativo y me sobran otros dos que no se donde van. Los cables son todos grises y tienen un numero impreso, menos los de la rueda de nivel de calor, que no estan marcados. Por otro lado estan los conectores morado y blanco. en el morado hay dos cables que creo que van a la bomba, y tambien dos mas gordos que seran + y -. En el conector blanco no tengo ni idea que tengo que hacer.
Al fin y al cabo para que funcione supongo que hay que alimentar la calefa con + y - y luego conectar la bomba. Pero hay bastantes cables que me sobran y no se donde van.
No se si me explico como el culo o que... :-[
Si quieres fotos detalladas de los conectores y asi puedes explicarme como va...o sino echarme una mano a interpretar el esquema electrico
gracias por la paciencia
Txarlo01
Te explicas... Tienes un follon de la leche!! Jajjaa
Vale, tienes el programador.. Pregunta estupida ( pero a mi me pasó e hizo imposible la instalacion) calefa y mando estaban conectados juntos verdad? A mi me vendieron calefa qebasto y mando ebers...)
En cuanto a la instalacion, no hagas caso a los colores... Guiate por el numero de pines...
Te subo ahora el esquema a ver si lo localizo, o si me pasas tu email, te lo adjunto..
mikelT3
vale ya te he escrito por privado el mail y tal. la calefa es webasto y programador tambien! asi que deberia ir bien
quediiiiices
yo estoy igual que tu pero la mía los cables en lugar de llevar numero son de colores y el programador creo que tampoco es el miso ya que la ruleta no tiene 3 posiciones,  a ver si durante esta semana me pongo y consigo hacerla funcionar.
La Leoneta VW T4 2.5 TDI  https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=329781.0        La Leoneta 2.0 California Beach T6 https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=360943.msg4581443#msg4581443
Txarlo01
quediiiiices
Noviembre 01, 2015, 20:52:19 pm #7 Ultima modificación: Noviembre 01, 2015, 20:54:21 pm por quediiiiices
Cita de: Txarlo01 en Octubre 31, 2015, 12:00:51 pm
Tienes esquema de tu calefa? Que modelo es?
los esquemas que tengo son estos están en francés y castellano pero no se si sirven para la mía. no soy capaz de interpretar cual de ellos me serviría para hacerla funcionar con el programador de la foto que colgué mas arriba.
http://sd-2.archive-host.com/membres/up/10960286238072251/Air_Top_2000_ST_Installation.pdf
Txarlo01
Si quieres con programador pagina 71 del pdf. Debajo de cada esquema pone : fig. (Numero) y hace la descripcion, en tu caso seria fig.31 con reloj combinado :)
quediiiiices
Cita de: Txarlo01 en Noviembre 03, 2015, 20:31:23 pm
Muchas gracias, le echó un ojo a ver sí me aclaro    :roll:
jgarzap
me uno al tema ........ ;) ;) ;) ;) ;)
el manual de pdf es del modelo air top 2000 st ................................
este modelo lleva ya una centralita totalmente diferente
para el que tiene el mando de las tres posiciones .......mandame un privado y te paso las conexiones
no soy capaz de subir las fotos ....
Barrigo
Noviembre 22, 2015, 11:33:55 am #11 Ultima modificación: Noviembre 22, 2015, 11:39:47 am por Barrigo
Aqui os pongo los dos esquemas para la Webasto Air top 2000D que es la que teneis vosotros, la 2000ST es más moderna y la centralita cambia bastante a nivel electrónico. (aunque conexionado es parecido)
El primer esquema es con el programador que incorpora la selección de temperatura, y el segundo es con el programador y la ruleta separados.
Ojo! la bomba de gasoil puede ir conectada a los pines 6 y 4 del conector X6 (el general de la calefacción) o al conector X2 (el que esta libre donde los demás sensores) No tiene polaridad
Hay algunas calefacciones que el pin 1 del X6 (que va al programador) no lo tienen cableado, se puede coger del pin 2 (+24V) y con una resistencia en serie de 180 Ohm o aprox, conectar al pin8 del programador.
Un saludo!
david3010
Hola jo tengo una como la de mikelT3 y conectada como el circuito de abajo de los dos que pone barrigón y el problema que tengo es que me arranca pero el ventilador gira muy deprisa y casi no calienta luego baja de revoluciones pero al rato vuelve a girar a tope y no llega a calentar, pero tocas el radiador del quemado y si que esta un poco caliente, a ver si alguien me puede decir de que puede ser.
Por cierto si no la alimentaria con 24,4v por lo menos no llega a arrancar la calefacción y te sale el fallo f01
Barrigo
Si enciende pero no calienta, es que no le llega suficiente gasoil, pero me parece raro aun asi que arranque.
Pruebala y escucha por el tubo de escape a ver si oyes que arranque y pare constantemente, que parece que es lo que te pasa.
Si es eso, mira el tubo de combustible, puedes desconectarlo de la cale, y lo metes en un bote para ver si escupe gasoil cuando hace el clack clack caracteristico de la bomba. haz un video de como sale gasoil y lo subes. Así lo vemos y te decimos una cosa u otra.
david3010
La calefaccion si que arranca sale humo por el tubo de escape y se calienta el radiador del quemador pero el ventilador coge muchas revoluciones y solo sale aire frio, el radiafor se puede tocar con la mano y no llegas a quemarte cosa que me parece raro, la bomba creo que funciona bien porque la veo como desplaza el gasoil, gracias por la respuesta barrigo
