Septiembre 27, 2026, 23:09:51 pm
Documentación webasto airtop 2000 ST
Iniciado por karpediem1977, Octubre 25, 2015, 01:11:35 am
ronmartin
Cita de: +gvr en Octubre 11, 2017, 20:04:53 pm
Buscas la declaración de conformidad CE?
https://dealers.webasto.com/Sections/Public/Documents.aspx?SectionId=6&CategoryId=676&ProductTypeId=&ProductId=&ShowResult=true
gracias pero no es exactamente esto, no te he contestado antes porque estoy a la espera de si lo que me han dado en la webasto es lo que piden exactamente en la itv, lo he puesto en otro hilo pero lo pongo aqui tambien, me mandaron un pdf con esto, a ver si es lo correcto y a alguien mas le vale.
creo que estas cosas sustituyen las pegatinas de la calefaccion, por lo menos a la de este año.
Barrigo
Cuando comprais una calefacción nueva, justo con la documentación te viene una pegatina que es copia de la que viene pegada en la calefacción, y la tienes que poner por dentro de la puerta de la furgo para que en la ITV vea que está homologada.
+gvr
Son cosas todas que creo que deberías necesitar
Ese pdf es la declaración del cumplimiento de la norma ECE-R122 y  la ECE-R10
https://www.webasto.com/fileadmin/webasto_files/documents/country-folder/spain/hd/Data-Sheet/spain_heavy_duty_Air_Top__2000_ST.pdf
Las pegatinas son la manera de acreditar que ese producto (con su año de producción, nº de serie, características básicas...) se corresponde con los papeles que presentes.
Si no llevase pegatinas podrías instalar cualquier cosa...
Si colocas pegatinas a un producto que no se corresponde incurres en un engaño.
Por ese se piden, entiendo...
dany.harley
Yo la compré nueva y no venía ninguna pegatina para colocar en la puerta. NI me la pidió el ingeniero ni la ITV. El ingeniero reflejo marca y modelo de calefacción en el proyecto y pista.
ronmartin
el ingeniero me ha pedido específicamente la pegatina donde aparecen 10R y 122R que según él debe estar en el aparato, no dijo nada de puerta, otra cosa es que efectivamente la segunda pegatina, por su posición debajo del asiento en vez de estar en el aparato bien podrían haberla puesto en la puerta o en otro sitio mas accesible, y eso que mi cacharro esta dentro del habitaculo, si lo hubieran puesto fuera dentro de una estructura de acero inox que era la otra opción, nunca hubiera podido fotografiar la pegatina, ninguna de las dos, en ese caso seria lógico la necesidad de cambiar la pegatina de sitio.
