Calefaccion eberspacher no arranca fallo aleatorio
Iniciado por saltabaches, Septiembre 30, 2015, 18:09:14 pm
saltabaches
Buenas, pues lo dicho la calefacción es una eberspacher airtronic d2, funcionaba correctamente pero de un tiempo para acá el led parpadea tenuemente y no llega a arrancar, el verano pasado arrancó y estuvo funcionando durante unos meses, este verano de vacas la logré arrancar en uno de los intentos, estuvo funcionando varios días y pensé que ya estaba solucionado pero no, sigue fallando aleatoriamente( a ver si solo va a funcionar en verano  ;D )   los síntomas son:
   El led parpadea tenue pero no llega a encenderse fijo, cuando funciona se queda fijo
   El programador no da ningún error
   La bomba no suena
   Cuando la he logrado arrancar siempre ha sido después de hacer km
   Cuando arranca funciona perfectamente
   He revisado las conexiones y en principio todo está bien ( Faltaría por revisar la instalación de la bomba )
He visto en algún hilo que les entraba aire en el circuito y no arrancaba purgaban y volvía a funcionar, a ver si alguien le ha pasado algo parecido
   Gracias de antemano, cualquier sugerencia puede darme una pista para saber lo que le pasa  ???
Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno  (Emiliano Zapata)
Mis Bricos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=150118.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=183139
albertrie
Always Look On The Bright Side of Life!!!
saltabaches
Gracias, es parecido pero no igual porque en ese caso arranca y se para en mi caso no llega a arrancar, pero he pillado varias ideas a ver si puede ser que alguna me sirva  ;)
Mis Bricos
saltabaches
Si fuese porque no le llega gasoil a la bomba funcionaría en modo ventilación ?  es para ir descartando y a ver si no tengo que desmontar el deposito que es una movida  :P
Mis Bricos
