Segunda bateria no carga, ¿qué comprobar? [VW T3 westfalia]
Iniciado por elcampero, Septiembre 30, 2015, 12:43:09 pm
elcampero
Septiembre 30, 2015, 12:43:09 pm Ultima modificación: Octubre 04, 2015, 20:32:53 pm por falco
Es de una t3 wesfalia, viene montada de serie debajo del asiento del piloto, pero me he dado cuenta que no carga el alternador esa batería, llevaba un tiempo mosca pero ya después de hacer una buena ruta me he dado cuenta que no, no carga prácticamente nada, justo al lado tiene un relé, un día probé con el polimetro, estaba la batería cargada y cuando arranque el motor no se movía el voltaje, moví un poco el relé y algo oscilo pero poco, dejo foto del relé.
Entiendo que es eso lo que esta mal, que manera hay de comprobarlo?, si he de cambiarlo, pongo el nagares del que habláis por aquí solo con poner o quitar o tengo que hacer algo mas?
Muchas gracias de antemano
Andino
Hola.
Yo miraría con motor en marcha, el voltaje en la batería auxiliar, si después de unos minutos en marcha te mide menos de 13V, lo más fácil es sustituir directamente el relé. En el caso de que el voltaje fuese mayor que 13V, entonces es más probable que se trate de fallo de la batería.
elcampero
la batería no es,  eso seguro,  o único es si sirve el nagares o hay que hacer adaptacion
Andino
Si la batería esta bién y estás seguro de que el fallo es el relé, puedes poner uno idéntico al que la casa puso. No hace falta que sea uno diferente.
antmar
Puedes probar a cargar la bateria con un cargador externo y facilmente compruebas si coge carga y así descartas que sea la bateria. Yo veo mucho mas posible que lo que falle sea la bateria que el rele
elcampero
la bateria no es,  he usado dos,  con uso de nevera se descarga,  y la  furgo no las carga,  las saco con un cargador y cogen carga,  por eso lo descarto,  lo que dudo del relé es si se vende el mismo en la vw o tengo que comprar otro
manubugis
Buenas ,también me meto en el hilo,por si alguien me dice .
La mia tiene un año y cuando la arranco funciona todas las luces interiores ,pero cuando se para la furgo ,todas las luces se apagan ,
Cual puede ser problema que la batería no coja nada de carga para sujetar aunque sea un segundo las luces o haya algo ,como rele o... que no deje pasar corriente.raro es cuando en marcha si deja
Umn saludo y haber si soluciono antes de desmontar batería y mandarla a garantía ,si es que me la dan
Andino
Puedes poner uno igual, sea o no original.
Yo anotaría la posición de los cables, desmontaría el relé y lo llevaría a un comercio especializado para comprar uno igual.
elcampero
he comprado un nagares,  probaré con el,  de todos modos,  que sitio venden un relé?
