Problemas con el mando del cierre centralizado transportes T5
Iniciado por David_S, Septiembre 23, 2015, 12:42:31 pm
Katzo
Cita de: Bomboneta en Abril 18, 2018, 23:33:59 pm
Tú tienes la guía? Quieres que te busque lo de la página 50?
Enviado desde mi Aquaris U Plus mediante Tapatalk
Pues si puedes echar un vistazo a ver si hay alguna indicación más, te lo agradecería. Aunque me temo que solo pone eso.
De todas formas he probado varias opciones.
Manteniendo encendido durante todo el proceso
Solo mientras abro
desde que abro hasta que doy el contacto
Y no hay cambios. Si que parpadea la luz del mando, pero sigue sin funcionar para apertura y cierre
ZutroK
alguna actualización sobre este asunto? tengo una T5 Multivan del 2005 y tengo el mismo fallo. Probé con pilas Grundig y con unas alemanas de nombre raro y nada. (CR2032). Yo tengo que poner la llave casi pegada a la ventana para que funcione el cierre.
Leyendo la documentación, pone algo de que si mantienes pulsada la llave y parpadea, significa que tiene baja batería. La mía parpadea aún con pilas nuevas. Puede alguien probar a darle a su llave para comprobar si parpadea o si se queda fija?
Un Saludo
Remdudys
Hola buenas tardes , he comprado otra t5 y solo me venía con dos llave una sin mando y otra plástica ..... he utilizado la opción número 2 que explicaba uno de los foreros y me ha funcionado .... añado que la llave la pillé en AliExpress por si las moscas para la otra furgo .... ahora tengo 3 llaves .... y una de ellas con mando ..!!!!🤟🏻🤟🏻🤟🏻🤟🏻Muchas gracias como siempre por el aporte ..!!!
Parko85
Buenos día. Si algun forero tiene problemas con mandos o inmobilizadores, puedo echar una mano, ya que trabajo de técnico en electrónica del automovil.
dany.harley
En la mía, una transporter del 2009 hace un tiempo dejó de funcionar el mando, pero sólo para abrir, ya que cerraba perfectamente. Pasado un tiempo volvió a funcionar correctamente, pero hará cosa de un mes, ha empezado otra vez a ocurrir lo mismo, sólo cierra.
¿Alguien sabe qué puede derrurir?
Parko85
Cita de: dany.harley en Marzo 10, 2020, 11:28:50 amEn la mía, una transporter del 2009 hace un tiempo dejó de funcionar el mando, pero sólo para abrir, ya que cerraba perfectamente. Pasado un tiempo volvió a funcionar correctamente, pero hará cosa de un mes, ha empezado otra vez a ocurrir lo mismo, sólo cierra.
En algunos mandos, tengo comprobado que al ir agotándose la pila, deja de realizar alguna función, como abrir, cerrar, maletero...otras veces simplemente deja de tener alcance.
Lo mejor es que lo lleves a un centro que se dediquen a ese tipo de reparaciones, o que alguien que tenga conocimientos pueda resoldarte todos los componente por si hay alguna soldadura "fría".
abasel
eso es típico en el grupo vag, si notas que los pulsadores van bien, pones una pila nueva levantas y lijas un poquito los contactos de la pila así como la propia pila y a funcionar
no te empecines en pulsar mas fuerte los pulsadores, porque lo unico que pasa es que se rompen si los fuerzas
si con esto no te va sacas la placa y le rocías limpiacontactos a la vez que pulsas repetidamente el botón de abrir porque se crea una carbonilla en el punto donde hace contacto el pulsador con limpiacontactos es fácil que se vaya
si con todo lo anterior no te funciona, ya se la llevas a alguien que te la mire o compras un mando nuevo por internet y buscas a alguien que te lo programe, en esa no se si entrara de forma manual creo que no
Ismawell
