Camperización sencilla transit semielevada... en proceso
Iniciado por camper_ista, Septiembre 04, 2015, 21:30:26 pm
camper_ista
Hola a tod@s!
Me he animado a mostrar los pasos que voy haciendo por si a alguien le sirve de ayuda, al igual que yo también he mirado. Mi idea de camperización es hacerla todo mediante guias de tal modo que no tenga que homologar y que en caso me paren poderlo demostrar (la anterior transit ya la hice así y 0 problemas en itv y demás).
Lo primero que tenía que tener era la furgo y la consegui del 2008 con 60.000km reales ya que se comprobo; lo único malo es que la tenían parada en un campo y del sol pues tiene algunos desperfectos como las ruedas cuarteadas, pilotos dañados por el sol, volante algo agrietado,... cosas que se pueden solucionar.
Por lo demás el estado era bastante aceptable así que me la quede:
Como dije antes los pilotos estaban dañados así que me toco ponerme a pulir y el resultado fue bastante satisfactorio aunque uno quedo mejor que el otro:
ANTES:
DESPUES:
Luego le meti mano un poco al interior, el techo no estaba demasiado sucio pero como aún así lo estuve limpiando:
ANTES:
DESPUES:
Aquí aún estaba algo mojado y no se aprecia al 100% pero algo es algo.
Llamada al señor que nos suele tintar los cristales y tras un rato ya tengo la furgo oscurita para tener más privacidad:
Un error que cometí fue que la furgo ponía en el anuncio que llevaba aire/calefacción para la zona de carga y no lo comprobe al verla y luego cuando me puse más a fondo me di cuenta que no funcionaba. Lo he llevado a un taller que se dedica a aires pero me ha comentado que eso sólo es para calefacción pero que no me lo podía reparar ya que nunca había manipulado uno de estos.
Me enviaba a otro taller electrico pero como no lo voy a usar pues lo dejo como esta, no me apetece desembolsar dinero en algo que no le voy a dar uso.
En este caso dejo foto del cacharro que es en la zona de carga:
Otro "problema" que me ha surgido fue que el del taller dejo la furgo anoche en un apartado de su taller que no tiene techo y esta noche por mi zona ha llovido mucho, por lo tanto esta mañana cuando mi padre ha ido a recogerla se ha encontrado que el interior estaba mojado (asiento piloto, suelo y techo), estas fotos son de cuando he ido esta tarde y algo se había secado:
Así que mi padre decía que por el único sitio que podría calar sería por la antena, así que luego con una escalera hemos mirado y efectivamente, le falta una goma que recubre eso y al estar tanto expuesto al sol pues tenía alguna grieta. Así que tocara limpiar la zona con disolvente y luego poner silicona alrededor para evitar una nueva calada en un futuro:
Así que hasta aquí los pasos previos a la camperización ya que aún tengo que ir la semana que viene al carpintero para tomar medidas y empezar a cortar las maderas e ir poniendolas, falta poner la segunda batería y un par de salidas 12v.
camper_ista
Otra cosa que tengo es que el mando centralizado no me funciona y al abrirlo me he dado cuenta que no hay pila, leyendo por internet la gente dice que no lleva pila pero si una batería aunque ni rastro de nada. También parece que este forzado...
He preguntado en un desgüace a ver si tienen ya que en la ford me piden 180€ por el mandito dichoso:
