Iniciado por bodyboard, Agosto 17, 2015, 23:45:33 pm
0 Usuarios y 17 Visitantes están viendo este tema.
Capeal74
Cita de: AlberT6 en Abril 13, 2017, 10:22:38 am
Pues o en la fábrica Hannover se las han olvidado, o el listo del comercial o alguien del taller se las ha apalancado.
Cuando llega la furgo viene con una bolsa blanca grande sellada que trae (en mi caso) maneta del toldo, red anticaidas, linterna de mechero, flexo led, centros de llanta.
Lo sé porque la abrieron delante mío.
Me dijo el comercial que esa bolsa prefiere abrirla siempre delante del cliente para evitar malentendidos pero que lo que me venía a mí era lo que le venía a todo el mundo en las California con excepción de la maneta del toldo y las piquetas que sólo vienen si pides toldo.
Yo llamaría al comercial a ver que te explica.
OK, gracias. En esa bolsa venían un montón de cosas, pero del tema luces/bombillas ni una. Se me puede haber pasado una cosa, pero todas esas que me faltan...
meisonT6
alguno habeis comprado los vinilos laterales de abajo y de los pilares de las puertas en esta pagina? si lo habeis echo podeis comentar la experiencia y si son buenos vinilos y faciles de colocar? me refiero a que si tienen la medida exacta o son mas largos o algo y hay que cortarlos o algo parecido, el otro dia me puse a ponerle los que le compre hace mucho tiempo en ebay,,,, y se me fue todo a la mierda...eran mas largos que el largo de la furgo y no eran un  material muy bueno, en nada q tirabas partía, asi q los tire a la basura, con lo cual dinero a la basura. Haber si alguien ha comprado aqui que por lo que veo tienen buena fama, yo he visto estos dos...pongo los enlaces...
https://shop.strato.de/epages/63489622.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63489622/Products/2050
https://shop.strato.de/epages/63489622.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63489622/Products/6687
Piu piu
Cita de: meisonT6 en Abril 13, 2017, 13:07:52 pm
http://www.pegatinas4x4.com/productos.php?id_seccion=1&id_categoria=490&id_producto=2426&menu=ok
meisonT6
Cita de: Piu piu en Abril 13, 2017, 13:18:25 pm
los pillaste ahi? y que tal? pero veo que son vinilos normales no? los de la pagina esta de alemania pone que son 3m y ademas trae otro vinilo mas para el porton trasero, y al mismo precio, a ver si puedes explicar que tal tu experiencia, y los demas q tb opinen. Gracias chavales, no se que haria sin vosotros.
BAXAJAUN
Cita de: CheZTijuanA en Abril 13, 2017, 10:00:24 am
Te cuento mi corta experiencia de momento.... teniendo la waeco cfx 40
Por motivos de trabajo pase 4 noches en la furgo
Nevera encendida a 4 grados ( suficiente pa tener las birras modo frio q te cagas )
Calefa al 1 modo infinito
Luces interiores lo tipico pa cenar y desayunar
Trayectos de 20 min por la mañana y por la noche para irme a dormir fuera del bullicio de barna
La bateria secundaria ni se inmuto practicamente y/o se cargaba a tope con esos mini trayectos
Aparte la nevera puedes configurarla de cuando bajen los voltios hasta un punto se desconecte automaticamente para no dejar seca la bateria( con un margen alto)
Me das una alegría. Muchas gracias
Piu piu
Abril 13, 2017, 13:58:18 pm #12231 Ultima modificación: Abril 13, 2017, 14:12:23 pm por Piu piu
Cita de: meisonT6 en Abril 13, 2017, 13:33:30 pm
Hola
Todavía no las hemos pedido pero yo compraré estas :
http://www.ebay.es/itm/VW-T6-BUS-SEITENSTREIFEN-BLANKO-OHNE-SCHRIFT/322424609476?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3Deed61623b6ec4f3f9e477f2705995382%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D262653031650
Salen por 50€ total
Ha tes de pegarlas es mejor mojar la superficie con agua con jabón vaporizando i posteriormente ir enganchando la pegatina para finalmente quitar con una tarjeta crédito o similar las pocas burbujas que te puedan quedar
En teoría el agua con jabón te permite rectificar en caso de cometer algún error
meisonT6
ayer le escribi un email a esta pagina alemana que comentas, www.seitenstreifen.com, y le pregunte cual era la diferencia entre las que vendia en ebay, " a 26€ mas el envio" y las que vendian en su web (60€ mas envio), me dijo que no eran de la misma calidad los vinilos de ebay y que los buenos eran los de su pagina web que son vinilos profesionales 3M, si te fijas en los anucios de ebay que tienen en ningun lado pone que sean calidad 3M, de ahi que sean mucho mas baratos. Asi que ya puestos lo mejor es desde la web, aunq son el doble de caros claro.
nilam
HABEMUS CALIFORNIA! Después de Semana Santa pongo fotos. Ahora a estrenarla!  .palmas
Serg22
Cita de: Piu piu en Abril 13, 2017, 13:58:18 pm
Hola
Salen por 50€ total
no creo que seas el único que lleve esos laterales .nono , yo los tengo decididos desde antes de hacer el pedido el año pasado, son los que lleva la edition en Alemania, y le quedan muuuuuy bien  .baba
pazcim
Cita de: BAXAJAUN en Abril 13, 2017, 09:46:56 am
Todas las cosas que me dices las guardo como oro en paño. Muuuuuchas gracias por las aclaraciones.
.ereselmejor .ereselmejor
La pedagogía furgonetera de AlberT6 es siempre un regalo.
BAXAJAUN
Hola
Salen por 50€ total
Yo le quería poner estas también porque me parece en muy chulas. El problema que veo es que uno del trabajo también se las ha puesto y serían las furgos idénticas.
BAXAJAUN
Cita de: nilam en Abril 13, 2017, 14:17:43 pm
Joder que envidia.
BAXAJAUN
Cita de: pazcim en Abril 13, 2017, 15:47:01 pm
Ya lo creo. Un crack.
Pacoolivetti
Cita de: AlberT6 en Abril 13, 2017, 01:28:41 am
No, no, la pregunta tiene lógica.
Antes de nada y para una mejor comprensión, comentar que entre ambas baterías existe un relé separador que a furgo parada se abre y hace que ambos circuitos (batería principal y secundaria) sean totalmente independientes. Ese mismo relé, a motor en marcha se cierra y comunica de nuevo ambas baterías.
Respondiendo a tu pregunta, efectivamente si estás con la nevera en la batería secundaria y el voltaje cae por debajo de lo que la nevera necesita para funcionar.... CAPUT, te has quedado sin nevera.
A partir de ahí tendrías 2 opciones para no palmar y poder salir del paso con frio en la nevera pero ambas pasan por tener muy claro lo que estás haciendo para no ir echando ostias de Guatemala a Guatepeor.
Por orden de preferencia:
A) arrancar y dejar la furgo a ralentí. Al arrancar el relé separador cierra y comunica ambas baterías de nuevo. La principal empezaría a drenar su carga de forma relativamente rápida hacia la secundaria ya que dos baterías en paralelo tienden a igualar su voltaje. Al arrancar la furgo, tendrías ese respaldo inmediato de la primera batería para toda la instalación de la furgo y la nevera volvería a funcionar de inmediato mientras el alternador se esfuerza en intentar poner todo en orden.
El inconveniente de esto es que para garantizar unas buenas horas de nevera otra vez con la secundaria tras apagar tendrías que dejar la furgo un buen rato en marcha, algo así como unos 45 minutos por lo menos. Abusar de esta práctica (por ejemplo hacerlo 3 veces seguidas un mismo finde) también acabaría por perjudicar a la principal porque ese drenaje rápido hacia la secundaria no es el mejor favor que le puedes hacer.
B) Tirar por el camino del medio, sacar a pasear a Mr. Hyde y al más puro estilo compadre conectar la nevera a una toma del tablero que tira directamente de la principal aun con la furgo apagada. Tendrías de nuevo frío inmediato pero aquí estás haciendo trapecismo sin red: cualquier desliz te organiza una petarda de las buenas porque como se te vaya la olla y con el tema "un ratito más, un ratito más" te cepilles también la principal... el no tener nevera pasa a ser un chiste, el tema es que sin batería principal ya puedes llamar a los Power Rangers y/o a Rita la Cantaora para que te vengan a ayudar para arrancar la furgo, teniendo además en cuenta que un hipotético arranque cuesta abajo en motor con catalizador, DPF, adblue, common rail, biturbo en la 204 .fotografo etc.... es jugártela a romper algo. Un puente con pinzas tampoco es lo más católico en una furgo que lleva la electrónica de un boeing 747. Casi que te condenas a grúa -> taller -> batería nueva.
De nuevo de acuerdo contigo excepto en lo de no arrancar con cables.
Se puede hacer perfectamente siguiendo las instrucciones que figuran en la página 459 del manual de instrucciones.
