Noviembre 13, 2025, 19:22:34 pm
Positivo - negativo bomba de agua comet
Iniciado por kangrena, Julio 21, 2015, 15:52:29 pm
kangrena
Buenas, estoy colocando una bomba de agua comet a la ducha amarilla de luluka, porque es menos ancha y me cabe la comet en un bidón que tengo.
El "problema" es que he perdido el pequeño manual que traía la comet y para empalmar necesito saber cuál es el + y el -.
En la ducha amarilla, el cable marrón va a la punta del conector 12v de mechero, que supongo es el + y el cable azul va a las varillas laterales (supongo que el -).
La bomba también trae marrón y azul....en la bomba comet el azul es el - y el marrón es el +??
Gracias....
kangrena
Me autorrespondo....
me pongo a buscar y en el foro está la solución. Marrón positivo y azul negativo.
No sé porqué con las ansias...me digo...lo pregunto y seguro que me sacan de dudas, pero como soy un poco melón, si hubiese buscado habría encontrado la solución.
Así que...ya me podéis estar bajando a nivel "novato".... .ladrillos
Sulli
Con las bombas normales (me refiero a las que van dentro del depósito de limpias), yo lo que hago es probar, con uno y luego con otro. La bomba funciona de las dos formas, pero funciona mejor (sale mas agua) con una de las dos combinaciones.  .loco2
Como ves, soy un crack en temas electrónicos... .meparto .meparto
kangrena
Cita de: Sulli en Julio 21, 2015, 16:11:47 pm
endeluego que es un buen sistema. eso sí para desactivar bombas (de las que hacen pupa) no te metas.. .meparto
Sulli
Cita de: kangrena en Julio 21, 2015, 16:13:57 pm
.meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
TonyCamper
Hola me podéis decir cómo se montan los cables de la bomba con el grifo??? Como van los cables??Gracias
kangrena
La bomba supongo que debe ir en el depósito de agua ¿no?
TonyCamper
Cita de: kangrena en Enero 31, 2016, 21:02:04 pm
Claro que si, lo que pasa que que solo quería que se viesen los cables
TonyCamper
Cita de: TonyCamper en Enero 31, 2016, 21:08:05 pm
Para ponerle el echufe para el mechero
iñaki76
Que güay yo estoy igual que tu. Estoy a punto de llegar a este paso y me hice la misma pregunta. Como conectaf el grifo con la bomba para que al abrir el grifo se ponga en marcha la bomba. Me quedo por aquì para ver las respuestas
Lo mejor esta por venir
arkaizt
- Cable marrón de la bomba a un cable del grifo.
- Segundo cable del grifo al positivo de la batería.
- Cable azul de la bomba directo al negativo de la batería o a cualquier masa que tengas cerca.
Y ya lo tienes funcionando. El grifo lleva dentro un simple interruptor, al abrir el grifo suena click y se activa la bomba.
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
Oldie Motel*****
iñaki76
Gracias Arkaitz, duda solucionada. Solo queda probarlo. .palmas
arkaizt
De todas formas con ese tipo de bombas no pasa nada ni por conectarla al revés, funciona siempre lo que pasa que algunas si las conectas al revés no mandan caudal o mandan muy poco caudal.
Oldie Motel*****
TonyCamper
Y mi pregunta es, ¿sí lo que quiero es que el enchufe sea para el mechero?
arkaizt
Pues si lo quieres poner a mechero pasando por el grifo seria:
- Cable marrón bomba a un cable del grifo (+)
- el otro cable del interruptor a la punta de la conexión de mechero (+)
- el cable azul de la bomba directo al exterior de la toma de mechero (-)
Si es sin pasar por grifo, que al enchufar la bomba salga agua a cañón pues:
- Cable marrón de bomba a punta de la toma de mechero (+)
- Cable azul al exterior de la toma de mechero (-)
Oldie Motel*****
