ITV, con o sin asientos?
Iniciado por tete15, Julio 21, 2015, 10:45:26 am
tete15
de la fila de 3 plazas pueden comprobar los cinturones laterales pero.....el de la plaza del centro va en el asiento asi que........no lo pueden comprobar.....a ver que dicen....
godzy49
Julio 23, 2015, 01:26:10 am #31 Ultima modificación: Julio 23, 2015, 01:30:19 am por godzy49
Cita de: tanketa en Hoy a las 19:55:48
Hola yo el caso que tú dices no lo se...
Acabo de pasar la ITV y en principio me la han echado para atrás, ha salido el ingeniero y me ha comentado que la furgo está como turismo y el portabicis sino llevo bicis lo tengo que quitar para circular..... Allí mismo le he pedido una llave y lo quitado y guardao en la furgo y me la han pasado...
Os ha pasado a alguien éste caso....
La historia la preparación la hice en sintermovil y yo no la quería como turismo sino como vehículo vivienda
Cita de: AdrianJumpy en Julio 22, 2015, 22:55:43 pm
:o :o Te han echo quitar el portabicicletas? Una cosas se puede considerar reforma o no hacerlo. En este caso el portabicis no es reforma. Pero que te lo hagan quitar por no llevar bicis? Si llegas a ir con bicis alli todo esta bien? Yo no me habria conformado, eso no está bien. Es un accesorio desmontable del vehiculo y esta perfectamente ahi puesto. Un enganche de remolque desmontable debe ir desmontado cuando no remolcas nada, pero si es fijo? Tambien hay que quitarlo? Nunca habia oido algo parecido
Hola
El portabicis es una accesorio y no es reforma de importancia, siempre y cuando sea un dispositivo homologado y no tape matricula ni luces no te pueden hacer quitarlo....
La bola de remolque lo mismo. aunque sea desmontable no estas obligado a quitarla. Lo que pasa es que en vehiculos como el Peugot 206 si no la quitas tpas el antinebla. En ese caso debes quitarla
Yo en la trafic generation pase la itv de la bola y me revisaron todo. Esta homologada para 7 y pasé con 5 plazas y 5 cinturones. el chico consulto y me dijo que si son desmontables ok, no hay problema. El portabicis me hizo quitarlo virtualmente... es decir me tiro la itv y luego me la paso escribiendo que lo había retirado. Me dijo que tapaba parcialemente la matricula a 45º desde el lado derecho. Me indico que en circulación si duplicaba la matricula no debía tener ningún problema
godzy49
saltabaches
Esto viene en la ficha tecnica y lo que te ponga ahí es lo que vale, si te pone 5 pues 5 en cambio si te pone como a mi de 2 a 9 pues puedes llevar como minimo los dos de alante esos obligatorios y luego puedes llevar la combinacion que quieras siempre que los asientos sean los originales
Yo puedo llevar la bancada doble delante y llevaría 3 o el individual del medio o el doble del medio o la bancada triple de atrás o todos a la vez lo unico que es obligatorio es llevar los 2 de delante
Ahora mismo llevo los 2 delanteros y la bancada triple trasera así he pasado como 10 itv, la paso cada 6 meses (mixto adaptable) solo en una ocasión uno de los inspectores me dijo algo pero vino el ingeniero y les dijo literalmente "que pone en el carton de 2 a 9 no? cuantos tiene 5 pues entonces que problema hay" y se fué esta es mi experiencia y llevo como 20 itvs y en distintos sitios   ;)
Mis Bricos
tete15
pues por telefono me han dicho que si pone 5 pero llevo 2 que no pasa nada,que comprobaran los anclajes y cinturones y no hace falta que lo lleve puesto.....a ver el que este alli el dia que me toca que dice.........
saltabaches
Cita de: tete15 en Julio 23, 2015, 16:48:38 pm
Depende de la categoría, si es turismo hay que llevar todos en principio, esto puede variar depende quien te toque  ;)
Mis Bricos
eK-in
Bueno despues de leer los comntarios de la gente kreo ke hay un factor sorpresa inportante dependiendo quien t toque de inspector de itv. Hay demasiados resquicios que son a nuestro favor pero por no discutir kon el inspector no vaya a ser que.... .ereselmejor  .ereselmejor jajaj ami con turismo sin un  asiento de la segunda fila me paso pork era desmontable..... Jajaja asike si... Depende quien te toque..
¡¡a porrazos se aprende en esta vida!!
tete15
hasta el mismo tio de la itv..... depende si la parienta le habrá reñido y to.....jajajajajj
juagr
Lo importante es el anclaje original... pero depende de la itv y del día que tenga el que la pasa.. :-(
Gonzow
Nosotros acabamos de pasar la ITV de una T5 homologada para 5 plazas sin llevar el quinto asiento colocado (ah! y con el portabicis vacío  ;D). No nos han puesto ni una pega, pero visto lo visto imagino que será cuestión de sitios y de suerte.
Carl
Si es fijo siempre debe ir montado, no solo para la ITV,  pues así figura en la ficha técnica, y si no lo llevas te dicen que debes también quitarlo de la ficha técnica (previo pago en la ITV)
lekto
acabo de pasar la ITV con el coche y les he preguntado si tengo que llevar los asientos traseros en la furgo y me han dicho que no es necesario siempre y cuando estén los anclajes y los cinturones de seguridad
sldos
tete15
pues ya pasada la itv. la pase en otra itv y el chico me puso problemas que si los muebles bateria y deposito de agua eran reforma etc......pero un compañero le dijo que no que eso no hacia falta.lleve el certificado para bajar kilos y nada,todo hecho. ah y sin la fila de asientos de atras asi que hasta el proximo año y con bajada de euritos en el sello
txurtxil
Buenas,
Me he encontrado con este hilo y quería comentaros la situación que tengo en mi furgo comprada hace casi un mes, porque tengo dudas con los asientos traseros que llevo de los que no tengo  idea de cómo montar los cinturones que trae y si faltan piezas ya que este mueble asiento de varias plazas parece estar homologado y que pueden ir personas en él.. pero ami me parece algo simple.
En principio creo que son dos plazas pero, lo dicho ni idea, me gustaría dejarlo bien para poder llevar a alguien. Creo que el asiento es Reimo, de los años 80-90. La furgo la camperizó una empresa desaparecida, interfurgo en el año 93.
De lo que estoy seguro es que los cinturones son de dos anclajes. En la ITV mi furgo reza como Furgón Vivienda y tiene homologadas 6 plazas.
He abierto otro hilo pidiendo ayudita y por no duplicar pongo el link al mismo donde he dejado las fotos..
http://www.furgovw.org/index.php?topic=307324.msg3772618#msg3772618
nataliomv
Hola pues yo acabo de leer el post y también me surgen dudas. Tengo una Ducato homologada vivienda, la cual en ficha técnica consta como 5 plazas. Yo la estoy camperizando para 2 (2 asientos delanteros) y quiero prescindir de las otras 3 plazas (a día de hoy).
Al ser vivienda podría ir sólo con las 2 delanteras? O cada vez que pase itv tendré que poner 2 + 3?
Ahora me he quedado preocupado porque si tengo que pasar itv con 5 plazas voy a tener que deshacer trabajo hecho ya.
