Septiembre 30, 2026, 00:24:42 am
Cargador y bateria: opiniones, ayudas
Iniciado por samira, Julio 20, 2015, 15:02:02 pm
perroflautero
Julio 22, 2015, 16:49:21 pm #15 Ultima modificación: Julio 22, 2015, 16:51:35 pm por perroflautero
Cita de: samira en Julio 22, 2015, 14:00:45 pm
http://www.bateriamegastore.es/batteries-by-application/leisure-batteries/caravan-batteries/hankook-mfxl31.html
Con esta bateria ire bien y esyee cargador http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=C12V para poder tirar un par de dias sin abusar fuera de camping sin conentar a la red el cargador???
Ese modelo de hancook es mixta, de arranque y ciclo profundo, las placas internas son mas gordas para poder usarla como arranque pero eso disminuye los ciclos de vida (250 frente a 450 de las de etiqueta verde) pero no se porque razón no tienen de las otras en capacidad grande, quizá las tengan agotadas temporalmente. Yo ese modelo lo veo poco interesante.
Quiza alguna de estas
http://www.rebacas.com/baterias-solares-monoblock/426-tab-solarmotion-110ah.html
http://www.rebacas.com/baterias-solares-monoblock/342-bateria-agm-100ah-para-caravanas-barcos-energia-solar.html
enrak
Cita de: samira en Julio 22, 2015, 16:47:00 pm
Pasame el enlace de donde compraste la bateria,  me haras un fabor
http://barnacampers.es/Electricidad/Baterias
yo me puse la de 120a
me va muy bien!
samira
Julio 22, 2015, 17:19:55 pm #17 Ultima modificación: Julio 22, 2015, 21:33:21 pm por samira
Pues creo k me decantare por la que sale en wl primer enlace que as puesto,  la de 114 euros  ;)-
Pero ahora que me fijo esta no es para energia solar,ira bien con este cargador??? :o .
samira
Hola,  buenas,me podeis aclarar lo de la bateria me hariais un gran fabor pues ya haria el pedido gracia :'( .palmas
perroflautero
¿Te refieres a la TAB? es específica para aplicaciones solares, así que no se que batería dices, especifica please.
enrak
Cita de: samira en Julio 23, 2015, 15:51:42 pm
Me refiero a esta
Esa te iria bien pero por un poco mas puedes encontrar una de agm que diria que es mucho mejor.
Almenos creo que te durara mas si pones un inversor a 220.
samira
Pues cogere esta,  inversor no voy a poner, hare una intalacion de 220 para 3 enchufes,  normalmente parare en camping con lp cual ya podre cargar la bateria con el cargador ( no quiero hacer intalacion con el qlternador) y la bateria sera mas que nada por si me quedo un dia o dos cimo mucho sin entrar al campung tener lo minimo un par de luces y un rato la tele....,... Crees que con esto tendre suficiente????
Saludos y mil graciad
enrak
Cita de: samira en Julio 23, 2015, 16:13:01 pm
Bueno texplico si no haces instalacion con alernador k seria lo suyo para k se carge cuando circulas y olvidarte de si esta cargada o no, lo suyo seria k t pusieras una placa solar para k no tengas de estar pendiente siempre de estar con alargos para arriba alargo pabajo y comprobando la batt k este cargada 100%..aparte del tiempo k este cargando.. La tv y luces led no gastan mucho pero solo de pensar en la movida k es cargarla manualmente y tener de estar pendiente me acabaria agobiando.. Mi consejo es ese.
Espero k lo tngas en cuenta.
samira
Lo tendre en cuenra te lo a seguro y te agrdezco la explicacio muchas gracias de verdad,  pero hahira por el tema economico no puedo liarme con una placa ( el importe no lo se pues no se que necesito psra una instalacion solar, ni cunto me subiria) de momento pondre el cargador qu comente y la bateria que te enseñado y li de la plaa ya lo hare mas adelante y ya me sevora la bateria...... Yo vengo del mundo de la caravana y eso de llegar y poner alargos y enchufar ya lo tengo adumido y luego cuando la economia me lo permita ya os pedire consejo de cual es el kit solar que necesito
Gracias y me as sido de gran ayuda con gente como tu. vale la pena tratar
enrak
Cita de: samira en Julio 23, 2015, 17:04:51 pm
De nada!
Si de algo me e dado cuenta es k el mundo este es lo mejor! Jeje
Y si te servira en un futuro la batt.
perroflautero
No te preocupes, esa bateria es ciclica, permite descargarla hasta un 75% sin daños y volver a cargarse con el cargador, o sea que sin problema. Y si mas adelante quieres hacer la instalacion con el alternador o añadir una placa solar la bateria te vale perfectamente.
samira
