Noviembre 17, 2026, 17:01:39 pm
¿Opciones ducharse sin techo elevable?
Iniciado por silurero, Julio 16, 2015, 13:17:01 pm
Nomad@
Julio 21, 2015, 09:41:07 am #15 Ultima modificación: Julio 21, 2015, 09:49:11 am por Nomad@
Es una buena opción,  pero aveces, incluso en verano cuando te puedss duchar fuera,  no es facil encontrar un lugar discreto dondr ducharse y  es entonces cuando va muy bien hacerlo dentro de la furgo y por ejemplo a lado de un grifo donde rellenar o un desagüe donde vaciar, o en un
Parking, o....
Nosotros con techo elevable alguna vez nos hemos lavado dentro de la furgo sin levantar el techo por discreción  y  recuerdo una vez porque hacia un vendaval que daba miedo levantar el techo. Lo hicimos con un "plato de ducha" sin la cortina, con un taburete y utilizando la ropa sucia como "absorbente" del agua que caía fuera del plato. Con mi madre cuando tocaba lavarse, había que lavarse fuera como fuera
jacobogamones
Bueno aquí están las fotos que había dicho que iba a subir...más vale tarde que nunca.
Cubeto
Se coloca el velcro de pegar,nosotros lo pegamos con loctite para plásticos difíciles
También en la cortina de ducha para unir el cubeto y dar consistencia a la base,lo práctico de ponerlo así y no pegar la cortina al cubeto es que  se puede separar las dos cosas y de esta manera se seca mejor el invento jeje.
tubería de pvc para hacer estructura para colgar la cortina
ducha montada
recogida queda así,no ocupa mucho
Falta el banco para poner dentro que es uno de esos plegables,del ikea,Leroy Merlin etc.....eso si lo del agua caliente  .nono,es algo que tenemos pendiente.
caravelle t4
Cita de: jacobogamones en Julio 25, 2015, 18:37:12 pm
Cubeto
ducha montada
hola, tiene muy buena pinta. que medidas tiene la ducha? y la cortina?
jacobogamones
A ver pongo esquema con medidas,el tema de la cortina es que no hay una medida que se ajuste así que hay que tirar de aguja e hilo,pero no es mucho,lo que hay que coser.
Nomad@
Gracias Jacobogamones,
Con las fotos, los esquemas y las explicaciones ha quedado clarisimo.
Estoy contigo que es mejor poder separar la cubeta de la cortina para facilitar el secado que para mi es lo más incómodo después de ducharse en la furgo.
Habría que buscar el material para la cortina que se seque más rápido o incluso que se pueda secar con un trapo para poder recoger todo el montaje y no tener que extender la cortina fuera o dentro de la furgo solo las toallas y los trapos de secado.
jacobogamones
Julio 27, 2015, 00:29:41 am #20 Ultima modificación: Julio 27, 2015, 00:36:16 am por jacobogamones
De nada hombre...si habíamos pensado también lo de la cortina pero al final con la historia que teníamos que modificar las dimensiones de la misma nos tiro para atrás el cogerla de plástico ,que no se puede coser y pegarlo no se yo. ..pero esta claro eso seria lo ideal, encontrar algo que se pueda secar rápido.
MoriendiArs
Hola, yo tengo de plato de ducha una de las partes de una maleta grande de plástico rígido que tenía por ahí, le quité la tapa y utilizo la otra parte, tendrá unos 20ctm de alto. Caliento agua, me siento y listo. Luego discretamente echo el agua fuera.
Nm
Julio 27, 2015, 09:29:40 am #22 Ultima modificación: Mayo 17, 2020, 00:30:56 am por Nm
jacobogamones
Cita de: Primastarbeige en Julio 27, 2015, 09:29:40 am
Es algo que llevaba pensando durante todo el hilo.
Que hacéis con el agua, de la cubeta?
Probando la moto
Nosotros lo echamos por el mueble fregadero va a garrafa de aguas grises y listo.
Nm
Julio 28, 2015, 00:11:38 am #24 Ultima modificación: Mayo 17, 2020, 00:30:41 am por Nm
davidmat
forote
Cubeto
ducha montada
muy buen invento¡¡¡
