Preguntas varias sobre el funcionamiento de las baterias
Iniciado por puidejo, Julio 13, 2015, 13:29:25 pm
puidejo
La comfortline t5 que me vendieron me comentaron que llevaba 2 baterias adicionales a la del motor. Me comentaron que elfuncionamiento era primero se utiliza la primera bateria y que cuando se acaba va a por la segunda. Es decir, si uso la nevera únicamente entiendo que al finalizar la primera bateria se alimenta la seguna o me metieron una bola ?
Porque estos últimos dias he estado leyendo que parecia que la segunda bateria és únicamente para la calefacción , és cierto ?
Si se agotan las dos baterias adicionales, la nevera tiraria de la bateria del motor o que pasaraía ?
y el panel de control si se agotan las dos baterias adicionales ?
Ferdiaz
Que yo sepa, las baterías están en paralelo, así que tira de las 2 a la vez.
Si se te agotan las 2, olvídate de la nevera que no tira de la del motor. Si fuera así, te quedarías sin poder arrancar la furgo
juaneg04
Hola, abro este hilo de nuevo. Acabo de adquirir una T5 comfortline. Creía que sólo llevaba una batería y le cambie la del mueble de atrás, pero acabo de darme cuenta de que también lleva una debajo del asiento del conductor.
Sabéis si van separadas por algún relé o diodo?
La del mueble la he puesto de 100ah, la del conductor puedo ponerla de 75ah o me recomendais que la ponga de 100ah?
Gracias!!
el sevillano
Siempre que tengas sitio y dinero te aconsejo la de mayor capacidad que puedas, tendras mas autonomia
Paul Freeman
Cita de: juaneg04 en Octubre 09, 2017, 11:30:38 am
Gracias!!
Al estar en paralelo tienen que ser iguales. Si la pones de menos amperaje te va a descargar la otra.
juaneg04
Gracias, la pondré también de 100Ah, he visto que cabe acostada!!
