Colocar bases giratorias spotcraft t5 cond. y copi.
Iniciado por yovanotti, Junio 21, 2015, 10:49:43 am
yovanotti
Junio 21, 2015, 10:49:43 am Ultima modificación: Junio 21, 2015, 20:55:46 pm por yovanotti
Primero quitamos la tapa de plastico que esta en la parte inferior del asiento y luego quitamos los 4 tornillos que enganchan el asiento , son dos tornillos por detrás y dos tuercas por delante
saca los cables del airbag y del chivato del cinturon y los metes por el agugero de la base
después miras la posición de la base, normalmente el mecanismo de la base va hacia delante depende del fabricante
pones la base y luego la giras para poder atornillar
vuelves a poner los tornillos cada uno en su sitio , importante vuelve a poner cada tornillo de donde lo sacaste por si acaso no jodas las roscas, parece una tontería pero no lo es
pones el asiento encima otra vez y conectas los cables al asiento
pones los 4 tornillos nuevos que vienen con la base y en teoría ya esta pero tendrás que cortar el plástico que va debajo de los asientos si no lo cortas no girara
para el asiento del conductor es todo igual pero tendrás que poner un adaptador que baja la posición del freno de mano
quitas la funda con un destornillador apretando y tirando de el
desenganchas el freno de mano que lleva dos tornillos coges el adaptador lo enganchas en la posición que va primero el freno y después a la base del coche, costara un poco pero al final entra
tanbien tendras que cortar la funda del freno de mano y adaptarla y ya tienes un metro mas de furgo
ya se que es una tontería de brico pero para los novatos como yo que no nos gusta pagar ya esta bien espero que os guste
Dvilrg
De tontería nada, mucha gente pregunta como montarla, lo unico, ¿que fabricante es el de la base?
Ponlo en el titulo para afinar a la hora de hacer busquedas.
Enhorabuena por el brico y gracias por documentarlo.
yovanotti
Buena idea lo pongo
Cita de: Dvilrg en Junio 21, 2015, 11:43:42 am
Espartano
hola,
ta bien el brico....
¿no has olvidado decir que se desconecte la batería?
...lo mismo no es necesario pero a mi me suena que mejor hacerlo para toquetear cosas que intervengan en el airbag,...si se dispara o da error es una pasta grande de verdad
yovanotti
Junio 21, 2015, 20:10:26 pm #4 Ultima modificación: Junio 21, 2015, 20:13:00 pm por yovanotti
Esos cables solo llevan corriente cuando se dispara el airbag con que quites el contacto ya es suficiente y si da error lo llevas a cualquier mecánico y te lo quita por 30euros
Buena idea lo pongo
[/quote]
