Lavadora definitiva para furgoneta, la Zambombalavadora
Iniciado por alberizo, Junio 11, 2015, 02:27:36 am
alberizo
Junio 11, 2015, 02:27:36 am Ultima modificación: Febrero 07, 2018, 17:39:08 pm por alberizo
Aupa familia !!
Estáis cansados de viajar en furgoneta y siempre haceros la misma pregunta ¿Dónde lavo la ropa? ¿Cansados de gastaros decenas de euros en lavanderias? ¿Cansados de lavar la ropa a escondidas para que no os miren mal? ¿Cansados de programas eternos de lavado? No os preocupeis amigos, ha llegado la Zambombalavadora, ligera, resistente, sin necesidad de electricidad, con programas semiautomáticos, lava con agua caliente, preinstalación de secadora, sin ocupar más sitio en la furgoneta, y todo esto por menos de 10€, ¿Pero es esto posible Alberizo? Pues claro que si, con la Zambombalavadora. ¡¡ Y ahora con la compra de una Zambombalavadora podéis llevaros de regalo otra Zambombalavadora!!
Aquí tenéis la Zambombalavadora, con un diseño moderno, que no deja indiferente a nadie.
Sólo necesitais:
  • Cubo de basura negro de ikea. A la tapa tenéis que hacerle un agujero en el centro del grosor un poquito más del palo del desatascador. El asa que lleva la tapa o se lo quitais o se lo pegais con pegamento. Hacerle cuatro agujeritos pequeños (2mm) en la zona baja de la tapa para que el posible agua que salga por el agujero grande vuelva a entrar.
  • Desatascador. Uno de palo largo, al menos 30 o 40cm más alto que el cubo. Le tenéis que hacer agujeros en la parte de la goma, recomiendo hacerlos de 10mm con una broca de madera (no metal), yo le he hecho 12 agujeros, 4 que apunten hacia los lados, 4 hacia arriba y los otros 4 intermedio.
  • 4 gomas elásticas con ganchos (opcional)
Con un funcionamiento muy sencillo.
PROGRAMA DE LAVADO
Meter la ropa en la Zambombalavadora. Llenar de agua hasta que cubra la ropa o algo más.
Echáis vuestro jabón favorito. Si quereis echarle algo de suavizante pues vosotros mismos.
Ahora meter el desatascador.
Poner la tapa.
Poner las gomas elásticas que se enganchan por la parte baja del cubo, si no tenéis gomas o no queréis comprarlas, sujetando la tapa se puede hacer, pero se hace mucho mejor con las gomas.
Y ahora llega lo más divertido ¡¡ A darle a la Zambomba !! ¿Cuánto tiempo? Pues depende, si tenéis agua caliente, si lleva ya tiempo en remojo, si está muy sucia, si sois solteros, si sois novias.... con unos 10 minutos o menos dándole a la zambomba a mi me parece más que suficiente para ropa normal sin estar manchada.
Hace mucha espuma en un momentín, mueve el agua mucho más que una lavadora de casa.
PROGRAMA DE ACLARADO
Este es un programa semiautomático. Cuando acabe el programa de lavado, volcar el cubo tal cual para que salga todo el agua, esperar y cuando haya salido, abrir y echar agua hasta que cubra. Tapar y volver a darle a la zamboma durante 1 minuto. Vaciar y volver a repetir. Con 2 o 3 veces es suficiente para el aclarado.
PROGRAMA DE CENTRIFUGADO ESCURRIDO
Una vez terminado el programa de aclarado se abre la Zambombalavadora, se pone la tapa dada la vuelta sobre la misma lavadora y se empieza a sacar y escurrir la ropa tal que así.
Vaciar el agua que quede dentro, meter la ropa dentro y llevarla a vuestro lugar de tender la ropa.
PROGRAMA DE SECADORA
Si tenéis calefacción, solo tenéis que dejar la ropa en la lavadora y dependiendo de como tengáis la instalación de la calefa, tubito pequeño o tubito grande.
No se cuantos kilos de ropa caben, ni de agua, pero más de lo que parece.
¿Cómo funciona el programa de agua caliente? Dejáis el cubo con el agua durante varias horas al sol. Si tenéis un plastíco para hacer efecto invernadero o un reflectante la calentaries mucho más rápido. ¿Que no? Pues a hervir agua.
Ahora le estoy haciendo unas marcas con tippex para programarle el temporizador solar, vamos que funciona de reloj solar y así saber cuantas horas está al sol por ejemplo.... ¿tonterias? Tenéis razón, pero mola y lo importante es molar.
Y lo mejor de todo, recogéis vuestra lavadora, metéis las pinzas, las gomas, ponéis una bolsa y ya tenéis un bonito cubo de basura para la furgo o un potty ¿Magia? No, Zambombalavadora. Pero eso no es todo, ya que al mismo tiempo que laváis, hacéis ejercicio. ¿Alguna lavadora da más por menos (a excepción de una madre)? No lo creo.
Julentejo
Y lo mas importante: Se puede pagar con tarjeta de crédito y con la tarjeta del Corte Ingles.  .palmas
APAÑUSCONETA
beep-beep
Yo que tu hacia un video promocional del invento con una rubia dándole al manubrio y a colocarlo en la teletienda, que seguro que es un éxito. Y sin reparaciones¡¡¡¡¡
perroflautero
No se yo si ese video seria para el teletienda o para algun canal porno .meparto .meparto
beep-beep
para las horas a los que las emiten, cualquier canal jeje.
mazorko
 .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto si somos casados esteremos entrenados, dos zambombadas industriales y el mono del taller limpito, limpito. Es sí,no es compatible con el programa antiarrugas o fácil planchado.
Es genial!!!!
"La risa ella sola ha cavado más túneles útiles que todas las lágrimas de la tierra." J. Cortázar
Mi ex por lumakamper http://www.furgovw.org/index.php?topic=265484.msg3427693#msg3427693
caracol colorao
...cuanto menos se piensa, mejor se piensa...
FERgonet3
Una pasada, perfecto. Como se usan las neuronas en este foro, da gusto.....
GODIMIL
alberizo
Cita de: caracol colorao en Junio 11, 2015, 14:17:13 pm
"Lo importante es molar" jaja! Que crack!  ;D ;D
No es mía esa frase, es del gran MrHicks46 que lo está petando con su vuelta al mundo en moto.
alberizo
Cita de: Julentejo en Junio 11, 2015, 12:05:28 pm
Excepto si lleva una uveuvedoble en el lateral, que habría que pedir un préstamo jejejej
alberizo
Cita de: beep-beep en Junio 11, 2015, 12:55:44 pm
Si encuentro una tía potente que se preste a hacerlo te tomo la palabra
gazpaxo
