PORTA-BICIS PARA SPRINTER
Iniciado por BOMBILLA, Junio 08, 2015, 21:43:01 pm
BOMBILLA
Junio 08, 2015, 21:43:01 pm Ultima modificación: Junio 15, 2015, 00:39:32 am por BOMBILLA
Hola a todos, tengo un duda, a ver si alguien me lo puede aclarar.
Tengo una sprinter con el porta-bicis que recomienda fianma para este modelo, exactamente el FIANMA 200 DJ
como sabeís, y si no lo saben yo se los digo, este porta-bicis puede llevar hasta 2 bicis, con un peso total de 35 kg.
Despúes tenemos, el modelo FIANMA CARRY BIKE PRO, este porta-bicis se puede adaptar a las puerta trasera de la sprinter, este es el modelo,
lo bueno de este porta-bicis que puede llevar hasta 4 bicis, con un peso total de 60 kg.
mi pregunta es, si el porta-bicis que parece ser que es el que recomienda fianma, es decir, el modelo 200 dj, que puede cargar hasta 35 kg, podemos entender que carga este peso, por seguridad del porta-bicis o es por el peso máximo que puede llevar la puerta y sus bisagras derechas??
yo le mande, un email a fianma, y me dicen que el porta-bicis adecuado es el 200 dj, el modelo pro, no lo descartan que no valga, pero me dicen que sería bajo mi responsabilidad.
Por que claro, el modelo pro, puede cargar hasta 60 kg, pero puede ser que esta puerta se recienta demasiado con tanto peso, y al final pueda venir algún tipo de problema por otro lado.
y mi última cuestión, es sobre el porta-bicis de ATERA
que este iría cogida directamente sobre todas las bisagras, lo que pasa es que cuando tu quieres abrir el portón, tienes que quitar el pasador de una o de las 2 bisagras de la puerta izquierda, este puede llevar hasta 60 kg, ahora otra preguntita, este porta-bicis con 4 bicis puede abrirse el portón trasero??? o hay que bajar las bicis???  y me gustaría alguna opinión al respecto de este modelo.
espero que después de tremendo sermón, jajajajaj. Alguien me pueda aclarar las dudas...
gracias y un saludo a todos
RYM
hola, yo también tengo tu mismo problema y aun no he comprado el porta bicis aunque he de decir que tengo claro lo que voy a hacer, no voy a colgar las bicis de las puertas traseras, sufren mucho las bisagras, no se solo el peso si no la palanca que hacen contra las bisagras cuando el vehículo coge un bache en marcha y en mi caso mi tema ya no esta en pasar de dos a tres bicis si no de tres a cuatro, mi solución es ponerle la bola y montar un porta bicis de bola, con esto soluciono varios temas:
1º cuando cambie de furgo no he de regalar el porta bicis o venderlo por cuatro duros enviándolo a la otra punta del país con el tiempo perdido que eso significa.
2º tengo otro coche y otra furgo y me vale para todos siempre.
3º es mucho más barato de compra.
4º es mucho más fácil de montar y desmontar.
5º existen modelos abatibles que te permiten abrir las puertas sin problemas.
la parte negativa es que queda más bajo y no se puede aparcar dejando las bicis sobre el coche de detrás y que hay que sumarle el coste de la bola que son unos 350 euros.
rade
Pues yo hubiera comprado de cabeza un portabicis de bola pero nadie fue capaz de decirme si se pueden abrir las puertas.  Así que compre el 200DJ.
Ahora me gustaría poder llevar 3 o 4 bicis así que sigo el hilo.
BOMBILLA
Cita de: rade en Junio 20, 2015, 14:24:16 pm
aqui te dejo un porta-bicis que monto un compañero
http://www.furgovw.org/index.php?topic=295258.120
le pregunte sobre como le va y si se le habré la puerta por la parte alta cuando monta las 3 o 4 bicis, todavía no me ha contestado, ya que todavía no la había utilizado.
en cuanto sepa algo, lo cuelgo por aquí.....
yo también estoy muy interesado en poner un porta-bicis de 4....  y en Agosto, que estaré con la furgo por el pirineo, intentaré pasar por Andorra, para preguntar por el porta-bicis de Atera, el que va cogido a las visagras....
estamos en contacto.... gracias por el interes,
