¿Cómo puedo poner cortina detrás de los asientos? [MB V230]
Iniciado por tololgao, Junio 05, 2015, 09:01:28 am
tololgao
Junio 05, 2015, 09:01:28 am Ultima modificación: Junio 05, 2015, 14:53:03 pm por falco
Buenos días compañeros fregoneteros, no se como poner una bandera q comprado en la furgo, la quiero poner detrás de los asientos desde el techo pabajo ,la puesto con velcro pero e fracasado a la primera de cambio y no se como hacerlo, ¿alguna sugerencia? Es una v230
brubelmusi
Puedes utilizar corchetes, el macho atornillado a la furgo y la hembra a la bandera. Tambien puedes utilizar imanes o utilizar otro tipo de velcro mas fuerte.
tololgao
Gracias compi,pero el yema de los corchetes lo descarto total no kiero hacer un colador a la furgo y el tema imanes no creó q coja pa pegarse él imán pero lo probaré por si las moscas .bien
tololgao
Pues e probado el tema imanes y no funciona ni con los de sionismo o como se llamen, alguna otra solución? Lo siento si he puesto algo mal no se que ha sido pero si tenéis que quitar el hilo o reportarlo hacerlo, ¡ntentare ponerlo bien la próxima  .rompe
richard v
yo la tela de atrás la llevo con velcro, eso si la paste de la tela cosido y la parte de la furgo con grapas.
si en algún momento lo quieres quitar no d ve la marca
lafurgoverde
Nosotros hemos usado gusanillo y un par de cáncamos, solo tienes que perforar un poco el plástico y listo.
jaimitum
Yo tengo un raíl de cortina del Leroy, queda muy profesional  .sombrero
tololgao
Gracias, que alegría de foro así da gusto estar en un foro, pues como soy un poco torpe para el bricolage, voy a tirar por el tema del gusanillo y listo, le haré un par de pircing a la nena  ;) y creo q voy a  usar mismo sistema para ponerle cortinas a toda entera con los gusanillos esos, espero no cargarmela jeje  .bien .caballo
Manubaixo
Por si te sirve de solución cutre provisional, yo tengo la cortina en una cuerda que pasé a través de dos argollas puestas en los laterales.
andrespunset
Yo puse un gusanillo de estos blancos con metal dentro con unas anillas enroscadas en los extremos y otros ganchitos rosca chapa en la carrocería a los lados de los asientos.
Taladrando el plastico y la chapa con una broca de el tamaño de la rosca y cortando a medida el gusanillo con unos alicates y muy poco gasto en cualquier ferretería llevo años con las cortinas de mi furgo y aguantando. Sólo te faltaría una tela con un dobladillo para pasar el gusanillo y listo.
tololgao
Ojuuuuuu también hay que taladrar la chapa????????? No se queda pillao en el plástico?
lafurgoverde
No te preocupes, el plástico aguanta, te pongo unas fotos ( no son específicas de las cortinas) para que te hagas una idea. Es fácil, haces una pequeña perforación en el plástico y a continuación atornillas el cáncamo, no pasa nada. ;)
tololgao
Mi idea es poner gusanillo arriba y abajo pa q no estén bolateras las voy a atornillar directo pero también estoy pensando en poner unas barras de esas q lleva como un muelle pero no se si con las vibraciones baches etc se caerán,  por lo pronto la bandera de atrás de los asientos esta lista a falta de hacerle pircing a la furgona pero hay algo dentro de mi q me dice q no lo haga  .panico .panico jeje le echaré valor  :'(
Yliad Ocevi
Puedes ver mis obras en facebook.com/Lavirgen
gonzaloest
Cita de: Manubaixo en Junio 17, 2015, 11:41:46 am
No se si lo leeras, pero me interesa un detalle de como has enganchado la argolla a ese plástico. He intentado varias cosas pero nunca le conseguia dar utilidad al plástico ese.
Muchas gracias.
