se estropea la furgo al mes de comprarla
Iniciado por oskar., Mayo 25, 2015, 07:43:30 am
oskar.
Buenos dias. De vuelta del viaje a la furgo que acabamos de comprar a unos particulares se le estropea la caja de cambios. Tengo entendido que la ley obliga al vendedor a arreglar los defectos ocultos durante 6 meses. Hemos echo contrato de compraventa y todo. El vendedor dice.. Que se desentiende. En todo caso m da una pieza de segunda mano y que lo ponga yo.
Es legal? Puedo hacer algo?
Seguro que os ha pasado a alguno.... Consejo?
XabiOndo
El vendedor particular no tiene que dar garantía. Si responde de los vicios ocultos, pero tendrás que llevarlo a juicio y demostrar que te vendió la fuego sabiendo que tenía esa avería.
agustmaiz
Y si ha aguantado un mes, lo vas a tener dificil de demostrar.
Saludos y suerte
Agustin
Tapatalkeando sin acentos
Mi paginilla de bricos:
http://picasaweb.google.com/108474959811368681058?feat=email%3Cbr%20/%3E
oskar.
Pufff... Segun la normativa debería... Otra cosa es que quiera...  :-[ que dificil. Al final esta gente da por saco... Me dsn ganas de venderla y olvidarme d esto... :-\
oskar.
Esto hemos encontrado:
¿Qué puedo hacer cuando al comprar un bien de segunda mano me doy cuenta que el mismo no está en las condiciones indicadas por el vendedor?
El Código Civil dispone que el vendedor estará obligado a hacerse cargo de losvicios ocultos que tuviere la cosa vendida, en caso en que los mismos la hagan impropia para el uso a que se la destina, o si disminuyen de tal modo dicho uso que, en caso de haberlo conocido el comprador, no la habría adquirido o habría dado menos precio por ella.
Pero, ¿Qué se entiende por vicios ocultos? Según la doctrina jurisprudencial, para que surja la responsabilidad del vendedor por tales defectos ocultos han de concurrir los siguientes requisitos:
no debe tratarse de un defecto manifiesto o que se encuentre a la vista.
No obstante, el carácter oculto del vicio no concurrirá en aquellos casos en que a pesar de no encontrarse a la vista, el comprador debía conocerlo por razón de su profesión u oficio.
Ello ocurriría, por ejemplo, en el caso de una compraventa de un vehículo de segundo mano cuando el comprador sea mecánico de profesión y en consecuencia podría haber conocido el estado real del mismo.
En el mismo sentido, los defectos existentes tampoco podrán ser considerados como vicios ocultos cuando el comprador por cualquier razón, tiene efectivo conocimiento sobre el mismo, habida cuenta que, en tal caso, habrá tenido la oportunidad de pactar el precio que le convenga en función de las características reales del bien objeto de la compraventa.
el vicio ha de existir en el momento de perfeccionamiento del contrato, aunque el mismo salga a la luz con posterioridad a la celebración del mismo. De ahí que el comprador debe probar no sólo la existencia del vicio, sino también que existía al tiempo de la perfección del contrato ya que de no ser así el vendedor no responderá sobre el mismo.
; se requiere que el defecto revista cierta gravedad, ya que únicamente se considerará como tal si provocan que el objeto de la compraventa devenga inútil total o parcialmente para el uso que le es propio o que disminuya en tal medida su valor que el comprador de haberlo conocido o bien no lo hubiera adquirido o hubiera pagado un precio menor.
de 6 meses contados desde que se procedió a la entrega del objeto de la compraventa. La jurisprudencia de forma unánime ha determinado que nos encontramos ante un plazo de caducidad, motivo por el cual el juez deberá apreciarlo de oficio y no podrá ser interrumpido.
A modo de ejemplo, la jurisprudencia ha considerado como vicios ocultos, entre otros, los que a continuación se exponen:
-  Compraventa de una vivida que se encontraba afectada por una derrama extraordinaria devengada por obras de pavimento y acera e instalación de alumbrado, aprobadas en juntas celebradas con anterioridad a la conclusión del contrato de compraventa.
-  Fugas de agua en una vivienda que provocaron humedades, atendiendo a que las tuberías no estaban a la vista y sólo pudieron apreciarse dichos defectos una vez el comprador tomó posesión de la misma y procedió a abrir la llave de paso del agua.
-  Un automóvil de segunda mano que sufrió una grave avería en el sistema de inyección, teniendo en cuenta que el cuentakilómetros del mismo se encontraba alterado, por lo que el comprador realizó la compraventa confiando que el mismo estaba en mejor estado y con menos kilómetros realizados.
-  Compraventa de una vivienda en que las vigas se habían construido con cemento aluminoso.
En este tipo de procedimientos resulta de vital importancia la acreditación de los vicios ocultos que aleguemos al tener la carga de la prueba de los mismos el comprador que reclama la responsabilidad del vendedor. Por ello, para asegurarnos el éxito de dicha acción resulta imprescindible reunir toda aquella prueba que nos permita acreditar no sólo la existencia del vicio en la cosa vendida sino que el mismo reviste las exigencias indicadas anteriormente.
Por todo ello, en caso en que nos encontremos ante la concurrencia de los indicados requisitos y acreditemos la existencia de los mismos, independientemente de que el vendedor tenga o no conocimiento de éstos, el comprador podrá optar entre:
-  El desistimiento del contrato, interesando que se proceda al abono del precio pagado
-  Una rebaja proporcional del precio pagado en función de la entidad de los defectos del bien.
En el supuesto en que el comprador optara por la rescisión del contrato, si el vendedor conociera los defectos del bien además se faculta al comprador para que solicite una indemnización por los daños y perjuicios que se le han ocasionado.
pandcamper
Si el te paga la caja de cambios de un desguace pillala  porque te va a salir mas caro denunciarlo es mi opinión
Y lo siento hay mucho pirata suelto
brubelmusi
Cita de: pandcamper en Mayo 25, 2015, 10:27:12 am
Opino exactamente lo mismo. Coje la caja porque la otra opción te va a meter en un jardin, vas a tener que adelantar mas dinero (caja+mano de obra+abogado) y sin garantías de recuperar nada. Es una puñeta pero por lo menos se hace cargo de algo, busca una donde te den garantía, aprovecha para revisar embrague, reten cigüeñal y tendrás algo menos de lo que preocuparte en tu furgo.
Climbmore
Ostia lo que te ha pasado es una pu..da en toda regla...
Este tema es el que me decanta a comprar con algun tipo de garantia a malas un año al menos, ya que es un tema complicado, puede ser que los antiguos dueños ni lo supieran que conste que ni los conozco ni nada, solo comento que las compras de vehiculos  de 2 mano tienen un poco de azar o suerte, aunque en los nuevos tambien...los tipicos coches del lunes o ranas...
Respecto a que hacer ni idea piensatelo bien valora el dinero pagado, el de la reparación con o sin acuerdo, consulta a un abogado que por poca pasta 50, 60€ te asesorara sobre tus derechos y deberes delante un juez...
Vaya putada... es una de mis pesadillas despues de todos los dolores de cabeza por la compra una averia gorda te quita las ganas y el dinero.
Solo darte animos y espero que todo acabe bien...
oskar.
El mecánico dice que se tienen que hacer cargo los vendedores. Que si vamos a consumo nos darán la razón. El dinero por adelantado casi lo damos por hecho, pero asumir la mano de obra de un cambio de caja.....es mucha tela. Y yo creo que aunque no sepan los dueños anteriores la avería (que seguro que no) tienen la responsabilidad. Es lo que yo he entendido vaya. Si lo supieran ya seria otro tipo de demanda entiendo.
andert4
tambien depende lo q hayas pagado por la furgo,si es poco te va a salir mas caro,¨" el collar q el galgo", mira coger la caja q te da y precio del taller ponerla
camper_ista
Muchos particulares no lo saben pero por ley tienen que dar 6 meses de garantía siempre y cuando lo que se ha roto ,estropeado sea por algo del vehículo y no de la manera de conducir o tratar el vehiculo.
Mi opinión: yo hablaría de nuevo con el y sino denunciaría.
Muchos particulares se piensan que venden y se quitan el problema y no es así. Además piensa que si lo hubieses comprado a un profesional irías a por todas, pues de este modo igual.
arkaizt
Madre mia... no hagas caso... pilla la caja que te da y montala!! Como te metas a denunciarle te va a salir muuy caro. Hace poco en un caso parecido, un compañero del foro se metio en el jardin y aun hoy se da de cabezazos!! El mismo dijo en el post que si le pasara otra vez no denunciaba ni de coña!!
Tasas de juicio + abogado + perito e informe pericial + tiempo, mucho tiempo + furgo parada + reparacion pagada por ti al completo = un par de añitos por lo menos jodido, sin pasta y sin furgo!
Por otro lado, consumo no te puede ayudar en una compra entre particulares, asi que no te va a dar la razon, te va a decir que se tiene que solucionar o en un acuerdo o en un tribunal.
Yo llegaria a un acuerdo con el fulano, despues te cagas en su madre y a disfrutar de furgo sin pensarlo mas para no calentarte!
Oldie Motel*****
agustmaiz
Para ganar, tendrias que demostrar que la caja ha sido manipulada hace poco y enmascarado el problema.
Un ejemplo. Si tuviera mucha holgura y le hubieran metido serrin o un aceite muy muy denso para que no se oyera el desgaste. Eso si seria vicio oculto. Pero si no, no lo es.
Piensa qje tú tienes que demostrar que ese fallo estaba ocultado en el momento de la venta y ha aguantado un mes circulando......
Te va a ser dificil de demostrar y ademas caro. Cambiar una caja no es tan caro. Es como cambiar un embrague. El trabajo es casi el mismo.
Agustin
arkaizt
Cita de: agustmaiz en Mayo 25, 2015, 12:16:03 pm
Agustin
Bueno, es menos incluso que un embrague jajaaja por que no tienes que cambiarla, solo bajas y subes caja, eso si, yo cambiaba el embrague ya sin duda! la mano de obra ya la tienes pagada!
Oldie Motel*****
Gandi
Bueno como entiendo tu enfado  e impotencia a la perfección.....  :-[, a mi me ha pasado algo parecido pero yo lo compre un 17 de febrero y a los cinco dias hizo plofff , en resumidas cuentas tenía averia en los inyectores,, culata dos pistones con las camisas y árbol de levas total de averia con mano de obra  un paston  .panico ya que he tenido que poner motor nuevo.... Fíjate la broma como me salió y mas que eso fue el disgusto, ya que tenía en mente el tema de la furgo muchos años... :-\
Y la cuestión, que aquí se debate , es que hay que hacer con el vendedor?
Pues bien te comento en primer lugar que las compras entre particulares no hay garantía, el código civil lo único que establece es la posibilidad de impugnarlo vía judicial dentro de un plazo de seis meses, cuando la averia sean por  vicios ocultos. Esto conlleva, como lo hice yo, realizar un peritaje desde el principio hasta el final con el fin de demostrar que la averia existía en el momento anterior de la compra, y da igual que en el contrato se pacte una cláusula que el comprador renuncia La posibilidad de reclamar  al vendedor. Dichos pactos son nulos.
Así que te deseo lo mejor , ten paciencia que al final todo saldrá bien, yo ahora estoy En vía judicial ya que  en mi caso el vendedor no se hizo cargo de nada , a parte de que fue  un impresentable .... Y una cosa es que te salga una averia pequeña, que eso lo podría haber pasado pero esto en mi caso ......  .nono. Ahora te repito la carga de la prueba te corresponde a ti, de ahí los informes Periciales. Un saludo y suerte
