C.C bases giratorias scopema lulukabaraka. CERRADA
Iniciado por karpediem1977, Mayo 23, 2015, 17:13:02 pm
natxocruz
Cita de: karpediem1977 en Agosto 04, 2015, 07:52:06 am
Yo aún las tengo en el armario que seguramente espere a noviembre tras la itv, total, no voy a salir ...
Las pillastes céntricas o escentricas?
Al final pille las que tenían (excéntricas), porque les llame un par de veces y no conseguí hablar con ellos, y ya con las ansias me quede esas, aparte, tenia que pedirles mas cosas que necesitaba para poder irme a "findear" este verano...
Así todavía no las has montado?? jajaja, pues daba por hecho que las tendrías montadas antes que yo!! Con lo que dices, mejor así, así para la itv ya te ahorras el tener que legalizadas, o desmontarlas...
karpediem1977
Cita de: natxocruz en Agosto 04, 2015, 14:04:35 pm
Jodo!, pues las céntricas según me explico son  las que daban problemas de dar con los sitios!, haber si alguno con una igual se pronuncia por aquí y si no consultar a luluka..
No las voy a homologar use yo llevo todo pirata, arcones quita y pon... La secundaria no es necesario.. Pero si me toca un listín en la itv igual me manda desmontar
karpediem1977
Buenas compañer@s!!
Ayer instale las bases (espere a que tocara pasar la ITV), las mías son para vito w638, pasa lo siguiente: si se montan directamente sobre el bastidor no encaja bien la palanca que permite deslizar los asientos hacia delante o detrás, es decir que se queda a muy poquito pero se suelta con lo que se escurren. Esto ocurre porque la palanca toca en la base antes de que baje del todo y encaje.
Como solucionarlo de manera sencilla? Pille en el leroy arandelas (en mi caso pille autoblocantes dentadas de la métrica 8 para los tornillos exagonales), puse dos en cada tornillo, como son dentadas encaja una con otra, aunque planas también valdrían, yo cogí estás por ser negras. Han de colocarse entre los railes y las bases, apenas estaremos subiendo 2mm pero es suficiente para que enganché la palanca y se bloquee correctamente. Pasa en ambas bases. Creo haberlo explicado bien si no pregúntadme.
Yo considero que en este modelo deberían incluirse arandelas entre los herrajes para su correcto montaje, ya que es necesario y sí no te pilla abierta o cerca una ferretería te ves con todo desmontado y sin poder finalizar el montaje correctamente.
Por mi parte lo he puesto en concimiento de lulukabaraka para que intenten incluirlas en el herraje.
No soy ni mucho menos el primero que las he montado, pero tengo constancia de no ser el único que ha tenido este problema al instalarlas y pongo mi grano de arena para mejorar algo que requiere la máxima seguridad en su montaje.
Luisdebcn
Buenos dias! ya he visto que llego tarde pero quería hacer una consulta a los que las han montado en T5.  Tengo la batería montada en el asiento del conductor y queda un poquito mas alta que la base del asiento.
¿tendré problemas al montar la base giratoria? (roces)
¿tendré que usar unos separadores para salvar estos mm de diferencia?
¿ Que tal se monta el adaptador del freno de mano? es imprescindible?
Un saludo a todos y gracias
natxocruz
Cita de: Luisdebcn en Octubre 04, 2015, 12:27:09 pm
A mi me ha pasado en una primastar. La bateria es demasiado alta. No mucho, pero lo suficiente como para que roce con la base y al apretar los tornillos puedas cargarte la bateria. Lo suyo es que quede algun centimetro libre, para que los cables del pretensor queden holgados (hay que pasarlos por el agujero central). Mi solucion fue, hacerme con un par de tubos cuadrados, de 2x3 (yo puse los 3cmts. a lo ancho, y los 2 de alto), hice los correspondientes agujeros, y canvie los tornillos por otos iguales pero mas largos. Todo pintado en negro y a montar. Y queda perfecto!!!
Luisdebcn
Cita de: natxocruz en Octubre 04, 2015, 17:55:20 pm
Gracias por la respuesta!
Bueno una duda solventada, ahora solo queda la del freno de mano.
Chifli
llego tarde y luluka no mantiene la oferta... alguien que se anime a preparar otra conjunta?  yo lo haría pero debo dejar de ser novato... y por mucho que escriba .....
Chifli
Por cierto, he leído por hay que hay problemas de gente de esfuerzos de las bases ante un accidente ya que el tensor del cinto de las vito 639 está en el propio asiento y no en el chasis.....a alguien le ha ocurrido algo de esto o le han puesto pegas? ¿Cómo veis el comentario?
albertodh44
Yo si se hiciera un pedido en cosa de un mes o dos meses entraría en la compra conjunta.
Alguien que las haya montado en la nueva trafic? Algún problema?
IRONVAN
Yo me apuntaría a una conjunta. Si nadie la organiza no tengo problema en hacerlo yo pero como aún necesitaría concretar unas cosillas, en caso de hacerlo yo sería en unas semanas seguramente.
Mercedes SPRINTER larga (7m) "Mark I" Camperizacion completa Gas free:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=312913.0
Nosotros nunca nos retiramos, sencillamente giramos 180 grados y continuamos avanzando!!!
Chifli
Perfecto ironvan...yo si paso d novato al siguiente nivel la organizó...el primero que lo haga pues eso.... Estamos al loro desde esta localización. Gracias.
jmg84
Hola buenas.
Yo también estaría interesado, pero no tengo ni idea de como hacerlo. De echo es mi primer mensaje en el foro... jeje.
karpediem1977
Wenas, os cuento.. La CC de este hilo como veis finalizo. Sondear por aquí no va a aclarar mucho. Aconsejo a quien crea puede hacer la nueva CC abra uno nuevo y como se suele hacer, abrir una lista/sondeo. Los precios suelen ser los mismos por sí os sirve.
Las bases son de buena calidad eso ya lo digo, se ven fuertes y son homologables.
Chifli
ok karpediem1977 nos ponemos a ello en abriendo sondeo.
gracias
karpediem1977
Cita de: Chifli en Noviembre 03, 2015, 17:08:17 pm
gracias
Ánimo y veréis como se apunta mucha gente y os ahorrais un pellizco
