descarga de vateria
Iniciado por cuinero, Abril 13, 2015, 00:19:31 am
cuinero
Pregunta para quien la sepa responder tengo un problema con la batería de la furgo es una transit del 2007 de las que trae dos baterías de serie  y la pregunta es   se  ha puesto el relé de carga para la batería. De servicio de la zona vivienda o sea una tercera. Batería y esta batería con una nevera de compresor tipo mini bar  y no medura mas de cinco horas   pero si quito la nevera y quito la bateria y la conecto fuera de la furgo me dura aproximadamente dos días. Quiere esto decir que cuando esta conectada dentro de la furgo las baterías de la furgo se están chupando la de zona vivienda
Drakkooll
Por lo que entiendo en tu texto, cuando tienes la batería secundaria conectada en la furgo, y a dicha batería una nevera, la batería te dura 5 horas, pero si sacas la batería y la nevera de la furgo y las conectas entre sí fuera de la furgo, la batería te dura dos días, ¿es así?
Si es así, es porque tienes algún consumo más, además de la nevera, dentro de la furgo
Si no es así.....no te entiendo
Si lloras porque no puedes ver el sol, tus lágrimas no te dejarán ver las estrellas
kinicruise
puede ser que el rele no te haga conexión por que el cable se soltara y se te descarga la segunda batería, por que no se va cargando cuando andas con ella.
A mi me pasaba y era por eso no le llegaba la carga a la segunda batería cuando andaba , fue ajustar el cable y perfecto por que sino por lo que explicas es muy raro.
Lo único que se me ocurre es que no se cargue correctamernte de todas maneras echale un vistazo y ya nos cuentas.
vendo la furgo. Esta en Sevilla
