Diciembre 21, 2025, 20:03:50 pm
Enfirador / Aire Acondicionado en GV
Iniciado por rbravo, Abril 09, 2015, 10:17:56 am
rbravo
http://www.my-caravanning.com/es/productos/aires-acondicionados/freshjet/Dometic-FreshJet-1700/62794
He estado mirando este aire en la web, los que entendeis de baterias y esas cosas, cuanto podria durar encendido con una bateria de 90 y con dos de 90?
Ramblillero
Abril 09, 2015, 22:20:48 pm #16 Ultima modificación: Abril 09, 2015, 22:23:04 pm por Ramblillero
En 5 años nunca dormi en la auto con el enfriador puesto  .sombrero.....
perroflautero
Cita de: rbravo en Abril 09, 2015, 22:03:46 pm
Son 50Ah a 12v. La batería de 90A la vaciaría por completo en menos de dos horas, pero si haces eso mucho te cargas la batería, no se deberían descargar mas del 50% como mucho, así que una hora con una batería y dos horas con dos baterías.
rbravo
Cita de: perroflautero en Abril 09, 2015, 22:36:31 pm
Gracias,
IRONVAN
Me quedo por curiosidad. Yo las veces que he mirado no veo que se pueda poner algo realmente efectivo si no es con generador o pila de combustible que son o un engorro o carísimas.
Mercedes SPRINTER larga (7m) "Mark I" Camperizacion completa Gas free:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=312913.0
Nosotros nunca nos retiramos, sencillamente giramos 180 grados y continuamos avanzando!!!
mazorko
Yo estoy igual que todos, me da yuyu gastarme 1000 para que luego sea un ventiladpr un poco mejor. No es para  mi, es para mis chuchos que soportan el calor mu malamente.
"La risa ella sola ha cavado más túneles útiles que todas las lágrimas de la tierra." J. Cortázar
Mi ex por lumakamper http://www.furgovw.org/index.php?topic=265484.msg3427693#msg3427693
josearada
Abril 12, 2015, 23:28:52 pm #21 Ultima modificación: Abril 12, 2015, 23:40:09 pm por josearada
A ver si alguien que entienda me puede dar su opinión sobre estos AA que montan algunos camiones funcionan a 24 V, he hablado con algún camionero que los usa y están contentos pueden hacer la siesta en verano sin problemas despues de comer y dormir de noche sin problemas de baterías alguno varias noches seguidas sin poner en marcha el camión
josearada
yamahero
Hola buenas en el foro hay un forero uro  camper es su nick profesional del sector  camper te puede ayudar bastante habla con el y cuéntanos
Gerundia
Hola a todos/as.
Yo también ando de cabeza con el tema del calor en la furgo.
En mi caso he cambiado de AC a furgo y la diferencia de aislamiento es BRUTAL. Ahora paso muchiiiiiiisimo mas calor. Ser de Málaga tampoco ayuda para estas lides, la verdad...
En fin, que ando curioseando el tema de aires acondicionados, ya que el enfriador sé que no hace mucho.
Tengo batería de 105 y placa solar de 150. No descartó la idea de poner un generador aunque sea un engorro.
Me quedo por aquí a ver si averiguo cosas nuevas.
Un saludo!!!
clara2
Hola, yo tengo una L2H2, instale una dometic 1700 y tengo dos baterías de 170.
A 220 va bien, el furgon esta fresquito, a costa de algo de ruido, pero esta claro que mejor ruido que pasar calor.
A 12v necesitas un inversor potente, yo tengo el waeco 2002. Consume 50amp a la hora, con lo que se come una batería en 3 horitas..
Lo he usado un par de veces, tirando de batería, porque no tenia otra..pero hay que evitarlo..por el tema de consumo.
Realmente lo tengo, porque llevo tres perros y si en elgun momento paras a comer y no puedes tenerlos contigo, al menos sabes que se quedan tan a gusto..
El inversor se calienta un montón, cuando está a 12v.
KRATOS
Habeis visto este aire a 12V, y sin instalación?
http://www.indelb.es/productos/truck_air_conditioning/sleeping_well/sw_cube
Tambien lo tienen con instalacion en la claraboya
http://www.indelb.es/productos/truck_air_conditioning/sleeping_well/sw_oblo
Se podria pedir precio en compra de varios..
stewartbob
Cita de: KRATOS en Septiembre 08, 2015, 18:44:52 pm
Tienen buena pinta, me quedo por aqui pues tambien miro algo para nosotros y los perotes por eso me decanto por el enfriador que consume poco y se puede dejar horas, un saludo
Mediano
El primero parece como los "pingüinos" domésticos pero a 12v, tiene un consumo y medidas muy aceptables y además es portable, pero no consigo encontrar el nivel de ruido (db) que en los pingüinos es bastante alto, aunque mejor ruido que calor está claro y luego otro tema sería que debe llevar una salida de aire caliente digo yo. Pero vamos en general tiene muy buena pinta.
¿Ha seguido investigando alguien el tema?
Camperizando ando: LA MEDIANETA (Jumper L3H2)
- Lo mejor será que bailemos.
+ ¿Y que nos juzguen de locos Sr. Conejo?
- ¿Usted conoce cuerdos felices?
+ Tiene razón, ¡¡bailemos!!
ton_pc2007
Yo también le estoy dando vueltas al asunto porque ahora viajamos con un bebé.
Mi experiencia...
Tuve una AC con aire acondicionado dometic b2200 que a 12v con inversor dejaba 2 baterías de 90a tiesas en 45min.
Pase a una globecar de 6metros y note mucho la diferencia con la AC, las furgos aíslan peor, decidí poner un neil pero nunca conseguí bajar la temperatura del habitáculo, solo un poco de sensación de frescor a pocos centímetros del chorro de aire.
Ahora con una camper adria de 6,40m me da la sensación que aísla peor que la Globecar (veremos en verano) pero de momento estoy pensando en montar unas buenas claraboyas con ventilación como estas http://www.airxcel.com/maxxair/products/fans/maxxfan-deluxe
