[VW CALIFORNIA T5 BEACH EDITION 2.0 140CV BM 4Motion 2015] La Blasa
Iniciado por estresao, Marzo 27, 2015, 11:51:17 am
1 Usuario y 1 Visitante están viendo este tema.
estresao
Cita de: aguea en Mayo 19, 2016, 12:25:14 pm
No se,.. yo esq no le veo insonorización a mi cristales de la parte camper.. los veo normales, y dobles seguro que no lo son, piloto y copiloto si se ve que son dos cristales pegado, el coche de mi padre también tiene las lunas dobles.. por eso también note desde el primer día que los de la furgo son doble.
Y en poco mas puedo ayudar la verdad, este extra esta bien poco especificado.. y como los de VW saben tanto, y resuelven tan bien las dudas..
La configuración y la información que te dan en los concesionarios son una mierda, yo me tuve que buscar la vida por ahí y normalmente el vendedor tenía menos idea que yo acerca de las Californias. Gracias a esto cometí dos errores:
- Pedí la opción de apertura del portón trasero desde dentro, y recibí la apertura con ayuda eléctrica sin posibilidad de poder abrir desde dentro. Al tiempo el vendedor reconoció que era un error en la especificación del a opción en la web (y confirmé que no tenía ni puta idea).
- Quería cristales de aislamiento térmico, pero pedí aislamiento acústico. Ambas opciones están muy mal explicadas en los catálogos  y en la web y, como no, los vendedores no tienen ni idea.
Después de investigar, ya tarde porque ya tenía mi Cali, encontré que:
- El aislamiento térmico solo se instala en la luna del portón y las dos lunas fijas laterales de atrás del todo. Adelante nada, y en las ventana correderas nada.
- Aislamiento acústico solo se instala en la cabina, ventanillas y yo diría que cristal delantero. Al aislamiento acústico algo quita, pero no os penséis que es la panacea.
Furgoberta
Cita de: estresao en Abril 25, 2016, 23:10:40 pm
Con la instalación de la cámara he visto que no es difícil hacer una ñapa para poder abrir el portón trasero desde dentro. Le daré unas vueltas para hacerlo fino.
Hola estresao,
Has encontrado  una forma fina d abrir el porton desde dentro?
La Furgoberta  y  Las aventuras de furgoberta    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
Espartano
Cita de: Furgoberta en Junio 10, 2016, 02:08:58 am
Hola estresao,
furgoberta, creo que hay otra disposición de la cerradura....hay un brico creo que de Jon-Irun en su post para el otro modelo...pero si tu puerta y cerradura es igual que la de estresao.....está chupao
con un alambre, cogido al punto que te indico ( lo arrelias y aprietas y listo) recubres con cintaislante y lo llevas al agujero que te marco también.
con una lazada ya podrás tirar y se abre sin problema, ..fácil, fácil
Jon_Irun
Cita de: Espartano en Junio 10, 2016, 05:52:32 am
http://www.furgovw.org/index.php?topic=246799.420
Furgoberta
Junio 10, 2016, 09:53:31 am #124 Ultima modificación: Junio 10, 2016, 10:01:00 am por Furgoberta
Thnks!  En mi caso el porton se abre apretando el pestillo hacia abajo (el q m encuentro metiendo el dedo en el agujero), no estirando hacia arriba, por eso m ha picado la curiosidad.
Por q recubrir con cinta aislante?  Es peligroso si no? Tengo puesto multicapas alli tambien. Lo deberia d cubrir con aislante?
Furgoberta
estresao
La mia tiene cerradura eléctrica (fué lo que puso la VW al pedirla con apertura por denfro)..... tengo que verlo, pero creo que en mi caso puedo aprovechar esa apertura para instalar un pulsador o algo. Si no, pues alambre. Abriendo se vé fácil cómohacerlo.
Furgomontaña
Cita de: aguea en Mayo 19, 2016, 08:29:06 am
Yo diria que el paquete ese de vidrio, solo incluye dobles cristales en piloto y copiloto.. por que la luna delantera es doble siempre no?
Salduos
La luna delantera no es doble de serie, en la T6 tienes la opción de luna delantera doble que tambien trae el sistema termico antiempañado (como la luneta trasera de los coches).
Espartano
la mia tnb es electrica Furgoberta,
yo diría que igual que ta tuya, según la foto....
Has probado a tirar del cable que te marqué?
no es nada peligroso,...la cinta aislante es para prevenir algún pinchazo con el alambre..., nada más,...es prescindible
....no hice foto cuando lo hice,...pronto tendré que destapar de nuevo y ya tomaré alguna.
Furgoberta
Junio 11, 2016, 14:01:46 pm #129 Ultima modificación: Junio 13, 2016, 00:31:55 am por Furgoberta
Cita de: Espartano en Junio 11, 2016, 13:28:56 pm
No he probado tirar del cable todavia, pero lo hare. A ver...   .loco2
estresao
Bueeeenos, jios mios, pues parece que ha llegado un paquetito que promete  .baba .baba
A ver si mañana o pasado lo desempaqueto, a ver qué chuchería viene dentro
Furgoberta
estresao
Pues ya está!!! O casi!! El paquetito se trata de una protecciones de bajos fabricadas por Rival Group en Rusia. Están hechas en aluminio de 6mm y la verdad es que están muy bien hechas. El kit se compone de cuatro piezas: cárter, depósito gasoil, escape y diferencial. También incluye toda la tornillería y demás necesaria para su montaje. Básicamente, con un par de llaves lo motas todo (del 10 y del 17, si se dispone de también de tubo facilita enormemente la instalación).
Una cosa que me gusta es que se monta sobre las protecciones de plástico que viene de serie. El cubrecarter no llega a solapar con el paragolpes por motivos de seguridad. Para evitar enganches al dar marcha atrás estoy pensando en montar uno de esos protectores de plástico que solo cubre el paragolpes por debajo (más estéticos que otra cosa, pero lo mismo evita enganches)
Las instalación es muy sencilla e intuitiva. El manual de instalación viene en inglés.
Se han olvidado de mandarme la protección del escape  .lengua2 así que en estos momentos estoy gestionando con ellos para que me la manden lo antes posible.
Os pongo unas fotos. Me acabo de dar cuenta que han salido bastante borrosas por la poca luz que tenía en el foso, así que pondré las que mejor se ven y, si tengo ocasión de levantar de nuevo a la Blasa para que haya distancia para un gran angular, haré unas más en condiciones.
Fotos del kit (incompleto  >:() y detalle de soldadura:
Protección cubrecarter:
Detalle de herrería para sujetar el protector del depósito. Se montan sobre las originales:
Cubre depósito:
Cubre diferencial:
Protección de diferencial y depósito:
