Vito w638.- Cambio de los cables del cambio de marchas.
Iniciado por SapeVito, Marzo 25, 2015, 18:11:16 pm
Parrulo
potyce
Buenas.. Estoy intentando buscar de nuevo esa pieza de plastico y en. Ebay no esta disponible.. Sabeis alguna página mas?
ikermuru
Echale un vistazo a este
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.es%2Fulk%2Fitm%2F183563104744
Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk
Kiyo74
Cita de: SapeVito en Marzo 25, 2015, 18:57:02 pm.....trataré de revivir los cables con aceite de teflon!!
Hola SapeVito
Llegaste a hacerlo?
Resultado?
edortaprz
Cita de: crisofilax en Marzo 25, 2015, 18:25:34 pmHola, antes de liarte con los cables échale un vistazo a la pieza de nylon de la selectora de la caja. Muchas veces se rompe y o desaparece por desgaste y el problema viene de ahí.
http://www.benzworld.org/forums/attachments/v-class/290910d1266176527-need-some-gearbox-pictures-gear1.jpg
En el enlace se vee que la pieza no está y el síntoma es que van muy duras las marchas (sobre todo 2a y 4a)
Los cables se pueden revivir en vez de cambiarlos inyectando aceite de teflon por dentro.
Hola!
¿Qué es lo que tengo que desmontar para llegar hasta esa pieza?
Supongo que la tapa del mechero pero no alcanzo a saber como.
Gracias.
hervie88
Lo del aceite de teflon, mano de santo, se lo hice hace años a la mia, y suave, suave.
