Noviembre 04, 2025, 09:45:01 am
Radio-navegador multimedia VW T5
Iniciado por txara, Marzo 23, 2015, 19:26:29 pm
chivigoku
Cita de: estresao en Junio 25, 2016, 22:36:44 pm
Hoy he probado a compilar una ROM con una pantalla de arranque personalizada y me funciona bien el rooteado después.
tiene muy buena pinta eso. Si haces una room dímelo y la pruebo yo tmb
Saludos'sss
Mr_Frenillo
Hay alguno con una California T5 de 2005 con el siguiente modelo? http://exclusivecarauto.com/quadcore-radio-wifi-android-touaregt5-p-1106.html#
Que tal os va? Algún problema?
Vengo de una CC de radios chinas Audiosources y la verdad que he tenido una experiencia penosa. Al de pocos días dejó de reproducir cualquier tipo de sonido, por no hablar de incompatibilidades con la furgo que no daban mas que problemas. Tanto es así que ya esta de camino de vuelta a China.
Ahora ando buscando algo nuevo y mejor, o al menos que no me dé problemas. Por lo que me comentaron desde la propia web, esta que os indico es de la marca HuiFei, que no deja de ser china también, por eso desconfío un poco.
Me gustaría poder tenerla para antes de agosto si me asegurais que alguno la tenéis y no os están dando problemas de ningun tipo.
Muchas gracias!
nvarona
Cita de: chivigoku en Junio 22, 2016, 13:58:15 pm
xdAuto solo se puede instalar en las Radio Newsmy Carpad II y III
A ver "Chivigoku", no se si has mirado las caracteristicas de mi bitxo, pero es lo mismo que el Carpad II, lo que pasa que han cambiado el frontal y le han puesto unos botones vintage.
Asi que la version de android que lleva de fabrica deja mucho que desear. Y quiero darle una actualizacion al core del bitxo.
Alguien me puede inspirar a como cambiar-le la ROM ?
Natxo
chivigoku
Cita de: nvarona en Junio 29, 2016, 17:16:52 pm
Natxo
el dispositivo asín previsto es igual.... pero no. Internamente no tienen nada que ver. No te lo digo al 100% seguro pero si al 99%.
Aunque compartan procesador y RAM (que en este caso el RAM no lo comparten) el hardware como bluetooth, radio, placa base, etc.... es casi del todo probable que no sea igual.
Si quieres salir de dudas, fácil, intenta instalar el xdauto en el dispositivo usando cualquier herramienta de instalación y nos cuentas que sucede. Si funciona, eso que te llevas ;)
CHAGO
Yo tengo  este  y  de  momento  de  PM , no  entiendo  mucho  de  informática  para  trastear , pero  el aparato  en  si  esta  de  lujo
http://www.ebay.es/itm/XTRONS-Quad-Core-Android-5-1-GPS-3G-Screen-Mirroring-Car-Stereo-DVD-VW-Jetta-EOS-/121767751161?hash=item1c59ec6df9&_uhb=1
chivigoku
Una pregunta. Con que programa compilas la ROM? Por cierto has actualizado la tuya ya existente o has echo instalación de nuevas?
estresao
La pregunta no se contesta así en un párrafo. Básicamente, y resumiendo un poco, me he montado un sistema operativo linux (CentOS) en mi caso, el SDK de Android, me he descargado el código fuente de la ROM, he trasteado un poco (no todo lo que hubiera querido), he compilado todo y empaquetado en formato esoerado por la OTA.... se pone el fichero resultabte en la memoria SD y a actualizar. Préviamente monté una versión de xdAuto para disponer de TRWN, pero sevuro que hay otras formas.
O sea, no estoy "cocinando" o modificando una ROM ya hecha, sino compilo y hago la mia con el código fuente de xdAuto, que a su vez usa el código de la ROM de fábrica.
chivigoku
Está eso de lujo.
Yo estoy detrás de instalar una ROM que no contenga el CarDoor.apk, ya que es un "coñazo" cuando abres el coche y se pone el dibujito de las puestas abiertas.....
Creo encontrar en https://github.com/Nu3001/packages_apps_bonovoapps/tree/master/CarDoor el cómo quitarlo, pero no estoy seguro de como instalarlo. Se entiende que tengo que abrir el APK con algún programa de Windows y luego compilarlo de nuevo y meterlo en el sistema. Lo que no se si al meterlo, lo puedo meter "a pelo" o tengo que volver a instalar la ROM con ese apk ya compilado dentro ....
Un saludo,
estresao
Cita de: chivigoku en Julio 08, 2016, 11:55:12 am
Está eso de lujo.
Un saludo,
Eso tiene relativamente fácil solución, pero digo relativa porque mi sugerencia es editando programas y compilando una nueva versión de la ROM. Si puedes meterte en este berenjenal es muy fácil de la siguiente manera (te lo comento de memoria, así que sin algunos detalles):
Hay una clase ya en la capa de aplicaciones Android que recibe las señales del CANBUS. Esta clase registra la aplicación CarDoor como la que recibirá los eventos relacionados con la apertura de puertas. Puedes:
a) Directamente quitar la línea de código que registra CarDoor para recibir eventos
b) Añadir una opción en el setup de la MCU para que puedas activar/desactivar la advertencia de puertas, haciendo que se registre o no en base a dicha configuración
c) Puedes modificar CarDoor para que no haga nada cuando reciba un evento de apertura de puerta, o haga otra cosa tipo mostrar una notificación o lo que quieras.
Lo de quitar el APK de la room debería funcionar, no habría aplicación escuchando tal evento, sin más.
chivigoku
Me da mal rollo lo de quitar la APK.... no se. Prefiero decompilar dicha apk y ponerle el archivo que pone en el link que te puse anteriormente.
Ya veré que hago, pero quitar la app igual podría dar problemas, no?
Otra cosa es que quiero cambiar el bootlogo de inicio del sistema. Cuando la ROM es img es facil pero cuando es una ROM .zip me lío. Creo que hay que tocar el boot.img de dentro (creo saber que es el kernel) pero no estoy seguro
estresao
Cita de: chivigoku en Julio 08, 2016, 12:58:27 pm
Yo no quitaba la aplicación, no es muy grande y no molesta si la puedes desactivar.
Con respecto al logo, lo mismo, lo cambié en los fuentes para hacer una prueba y compilé mi ROM, pero eso es más fácil hacer "cocinando"
ernes666
Hola chicos. Una pregunta
Quiero comprar radio navegador etc, para mi t5 del 2006.
Alguna recomendación?
Es una transporter mixta. No se si podré acceder a algo con el canbus (tengo tempomat)
Si quiero que tenga navegador, bluetooth, y cámara trasera.
Enviado desde mTalk
estresao
Cita de: ernes666 en Julio 08, 2016, 14:08:32 pm
Enviado desde mTalk
No sé si la Newsmy ésta que tenemos algunos por aquí encaja en tu furgo, diría que sí. Si es así a mi me parece buen cacharro y no muy caro. Al funcionan con Android le puedes instalar las aplicaciones que quieras, como en tu teléfono. Yo monté una cámara trasera y va muy bien, se activa cuando metes marcha atrás. Eso si, ojo, que no es perfecta, por ejemplo aún no han solucionado para que funcione la radio RDS por ejemplo.
chivigoku
Cita de: estresao en Julio 08, 2016, 13:45:26 pm
Puff tengo un pequeño problema :(
Al querer flashear una ROM, me ha dado error y se me ha quedado el dispositivo en modo BootLoop y no se como volver al recovery.
Tu sabes como? No pasa de ahí la radio y por lo tanto no lo detecta el USB para meterlo al ordenador.  :-[
estresao
No había una forma de arrancar el boot pulsando algún botón al encender? No recuerdo muy bien, pero suele haber. Creo que había que darle con un alfiler, o algo así. No tengo la información a mano, pero me suena algo así.
