Septiembre 19, 2025, 12:40:22 pm
Radio-navegador multimedia VW T5
Iniciado por txara, Marzo 23, 2015, 19:26:29 pm
dimeleno
estresao, una consulta, con la custom rom de xdauto cuando arrancas la radio te reanuda las canciones en las que has dejado el reproductor de audio? En mi caso tanto el Apollo como el poweramp no lo hacen.. No sé si esto se cambia en algún sitio...
estresao
Pues si te digo la verdad no lo sé, no escucho mucho la radio o música. Parece una contradicción, pero lo que más uso son mapas y demás.
estresao
Bueno, pues la le instalé a la Blasa la cámara de marcha atrás conectada a la radio. Muy contento con los resultados. Me gusta la posibilidad de usar unos de los programas de la radio ara ver permanentemente la imagen como si fuera un espejo.
Aquí la podéis ver: http://www.furgovw.org/index.php?topic=300630.msg3968127#msg3968127
Droluis
Hola a todos,
Gracias Estresao, tras experimentar un poco más, me autorespondo con lo que he ido comprobando..
- Cuando abro la puerta y con ella abierta le doy al contacto, la radio se enciende, y cuando saco la llave, la radio se apaga. Hasta aquí todo bien, es lo lógico, pero cuando doy el contacto con la puerta cerrada, al sacar la llave no se apaga la radio, sólo se apaga cuando cierro la puerta. Es esto normal ?  Manda el hecho de dar el contacto con la puerta abierta o cerrada para que se apague la radio al retirar la llave o cerrando la puerta, es como si la aplicación cardoor estuviera fallando. No sigue ninguna lógica.
Bueno, pues la radio se apaga solamente cuando sacas la llave y abres la puerta, ya que si no abres la puerta el sistema entiende que estás todavía dentro y puede que quieras seguir trasteando, escuchando música, etc...
- No localizo por ningún menú el ecualizador de sonido para regular agudos, graves, etc.  Sólo tengo la opción de regular balance y fader. Es esto normal ?
Cierto es que no existe, muy bien por el fabricante (ironía modo on). Para reproducir música no me importa, porque es cierto que hay cientos de reproductores con ecualización, pero la radio ya viene balanceada como al fabricante le ha dado la gana y no hay manera de ecualizarla
- Si decido apagar la radio de forma permanente, como si apagara una tablet dejando pulsado el botón de power, esta se apaga, pero automáticamente se vuelve a reiniciar. Desconozco si es lo normal.
Si, eso es normal. Yo lo que hago es que activo el salvapantallas cuando no quiero tener la pantalla ahí abierta sin más. Quería decir que cuando apago la radio para que no esté en stand-by, se vuelve a reiniciar, no hay modo de hacer un power off permanente. Por otro lado la función stand-by activada desde el MCU, te deja la radio lista para su uso al poner el contacto aunque haya pasado un mes !!  No se si afectará a la batería, de ahí mi inquietud por hacer un apagado total
- La radio tiene inscrito algo en chino que no acierto a quitárselo o cambiarlo de idioma, en las fotos no aparece así. Se puede editar ? Las emisoras se pueden guardar editando el nombre ? El no tener RDS condiciona bastante, ya que viajo mucho escuchando emisoras y no se resintoniza automáticamente.
La ROM del fabricante tiene alguna mierda en chino, si te instalas xdAuto ya viene limpia de estas porquerías, pero ojo, que puedes tener problemas con la garantía o el soporte. A mí me da igual porque me dedico a la informática y soy autosuficiente, pero si la compraste en España y quieres que te ayuden en caso de problemas lo primero que te dicen es que si no llevas la ROM de fábrica pasan. Bueno, lo que ponía en chino es algo así como "favoritos" y no se puede modificar, sí se puede editar el nombre de las emisoras pero no en favoritos, si no en los diales generales de FM
Lo del RDS aún no está resuelto, parece que la radio en sí está preparada, pero el chino (literal) que desarrolla las ROM en fábrica aún no ha resuelto el tema en Android, así que solo nos queda esperar. Según el fabricante, no tienen ninguna intención de implementar esta función
Por cierto, yo también tengo la cámara trasera sin alimentar del cable de marcha atrás, sólo que yo he cogido el positivo de una toma de 12 v para hacer uso también de la opción de poder ver la cámara circulando o estando parado sin necesidad de poner la marcha atrás. Sólo me queda la duda del consumo estando apagada, porque la toma de 12 v no va bajo contacto.
Saludos !
estresao
Primer hito conseguido. Ando muy muy liado, pero finalmente he sacado algo de tiempo y ya he conseguido compilar e instalar mi propia ROM basada en xdAuto.
Mi intención no es hacer grandes cambios sino adaptar xdAuto a mi California, de hecho la llamo "Blasa Edition" en honor a la Blasa, mi California  .meparto
A ver si saco tiempo y hago algunos pequeños cambios, como que los. gráficos del indicador de puertas abiertas sea mi California.
Aquí un pantallazo de la instalación de xdAuto Blasa Edition beta, o sea, ein cambios aún:
txara
Qué tal Estresao,cómo tienes el tema? Me interesa  bastante tu propio Rom. Podrías compartirlo? tienes algún enlace directo o algo,incluso alguna explicación de como se hace la descarga-instalación en nuestra radio? El Rds y todos los botones del volante no los tendrás en funcionamiento,no?
Gracias de antemano y Un Saludo.
estresao
De momento no hice nada, ando mas liado que un dedo malo, a ver si poco a poco voy haciendo cosillas. De momento es exactamente la xdAuto pero compilada por mi.
Ferdiaz
Tengo un problema con la voz del gps.
La radio venía con el IGO, y cuando tenía que dar las explicaciones el GPS, se baja la música pero no se oye nada. Creía que era un problema del programa, he puesto el tomtom y me sigue pasando lo mismo. He enredado con el programa y en los ajustes de la radio en la parte de GPS y por más que cambio los volúmenes, no se oye la radio.
He mandado un correo a exclusive car auto y me dicen que resetee la radio a valores de fábrica. Y vuelva a instalar el GPS.
¿Os ha pasado a alguno? ¿Cuánta garantía tienen estas radios?
chivigoku
Cita de: estresao/quote]
Hola Estresado y compañía,
Lo primero de todo gracias por compartir todo lo que habéis ido viendo con la radio a nosotros. Llevo tiempo leyendo el foro y ahora me he animado a hacerme usuario y a preguntar unas dudillas sobre esta radio.
El caso es que la he comprado y me llegará en 3-5 días (según el chico de Aliexpress  .malabares) una NR5261 CarPad 3
Las dudas que tengo son las siguientes:
1- ¿Es aconsejable instalar la xdAuto Rom? Me interesa el echo de poder seleccionar cuando poner el dispositivo en Stand-By por el hecho de que así arranque antes.
2- Si tienes la música puesta en la radio (cualquier emisora) o tienes por ejemplo enchufado un USB con tu música, cuando apagas el dispositivo y lo vuelves a encender (apagarlo de todo, no en Stand-By), la radio cuando se enciende deja abierta la aplicación de la radio o la música por donde estabas? Quiero decir, la radio en la Banda que estabas escuchando o la música en la canción por la que ibas?
3- Referente a la pregunta 2, con el navegador que pasa? se cierra y tienes que volverlo a abrir?
4- He visto que cuando instalas la rom xdAuto pierdes toda la configuración de los botones. Por ahí he visto que hay aplicaciones que pueden configurar los botones de la radio para que cada botón abra lo que tu quieras y haga lo que quieras. ¿que aplicación es esa? ¿hace falta ser root?
Se que es un coñazo el contestar todo pero de verdad que agradezco vuestra ayuda.
Gracias por todo y nos vemos por la carretera :D
Saludos,
Daniel
estresao
Así, muy rápido.....
1) Depende de lo que quieras hacer, es cuestión de gustos, yo me pasé a xdAuto, e incluso estoy personalizándola creando mi propia ROM basada en xdAuto. Otros preferirán quedarse con la que viene de fábrica. A otros no les queda más narices si la compraron en Exclusive Audio y quieren tener soporte en caso de problemas. xdAudio te ofrece más control en cuando tiempos en espera y apagado.
2) Es un dispositivo Android, como un teléfono o una tablet. Si lo apagas las aplicaciones se cerraran y cada una se comportará de la manera en que hayan sido programadas.
3) Aplica lo mismo que en el punto 2. Yo uso Sygic, Maps.me y Here, y todos ellos suelen necesitar que introduzcas de nuevo el destino.
4) Lo de los botones pasa con todas las ROM. La primera vez tienes que configurar los botones. Cada vez que hagas un "hard reset" tendrás que reconfigurar, e incluso reinstalar las aplicaciones.
chivigoku
Cita de: estresao en Mayo 31, 2016, 13:44:21 pm
Estresado,
Lo primero de todo muchas gracias por tus repsuesta. No obstante hay algo que no me queda claro.
1- Esto me ha quedado claro. Haré lo del xdAuto ya que no tengo soporte en España y soy informático por lo que si se rompe pues ya me buscaré las castañuelas. No obstante me gustaría saber si al estar en Stand-By consume mucho bateria, porque según veo se puede poner que el Stand-By sea en modo avión y se entiende que eso no consume casi nada (vamos al menos en mi tablet samsung)
2- Con esto me dices que se van a apagar todas no? la radio tendré que volver a darle click al icono de Radio una vez arranque el dispositivo.
3- ¿Que introduzca de nuevo el destino quiere decir que la aplicacion se cierra no? vamos, como si apagaras una tablet y la volvieras a encender. Todo lo que tengas abierto se autocierra al apagarse.
4- Lo de los botones me lo imaginaba, pero hay alguna aplicación que viene de serie creo recordar no? o tengo que bajarme una?
Quiero entender que cuando pones la opcion Stand-By con el xdAuto, se mantienen todas las aplicaciones que estaban abiertas y tal y como las tenías, no? vamos, como si apagásemos la pantalla del tablet normal.
Sin más, muchas gracias de nuevo :D
Un saludo a tod@s
estresao
Pues....
1) Nunca he puesto un polímetro para ver cuanto consume en stant-by y totalmente apagado. Entiendo que totalmente apagado consume cero pelotero. Yo tengo configurado una hora de stand-by.
2) Eso es, dado que estás apagando el sistema operativo, al encender empieza todo limpio. Ahora bien, las coas dependen de las aplicaciones que uses, ya que algunas se pueden configurar para que arranquen cuando el S.O. arranque. La aplicación de radio que viene con este equipo no lo hace, así que le tienes que dar al botón de nuevo. En mi caso lo prefiero así. Por otro lado tengo en la pantalla principal un icono para las aplicaciones más comunes. El reproductor de música lo mismo, quizás en este caso es más coñazo buscar de nuevo lo que quieres escuchar. Yo estoy probando PowerAmp y me está gustando, creo que compraré una licencia.
3) Sasto
4) No me acuerdo del nombre, pero si, es una cuyo icono es como un cuadradín azul con "botoncitos".
Tendría que enredar un poco para ser exacto, disculpa, tengo memoria de anchoa. En xdAuto configuras cuanto tiempo quieres que el equipo permanezca encendido una vez sacas la llave, y cómo quieres que se comporte (modo avión, etc....)
chivigoku
Cita de: estresao en Mayo 31, 2016, 18:23:28 pm
Pues....
3) Sasto
Gracias estresado,
Ya me queda todo más claro.
Las aplicaciones que se pueden configurar para que una vez el equipo arranque es algo fácil? está en ajustes del equipo o de la app?
PowerAmp tiene esta opción?
Encontré esto en xda que espero que a alguien le ayude. Si no quieres rootear el dispositivo y quieres que esté la radio en Stand-By durante 5h, puedes descargarte esto:
1-   Standby Mod (5 Hour) for stock roms
Replace BonovoMCU.apk to enable a 5 hour standby time. Copy to /system/app
https://mega. nz /#!edFgmRjL!EinoJhj9y6m3SphoMevW2PdNk6DLRqjnzha1YhuMok8 (juntad los espacios)
Un saludo y ya os contaré que tal la radio :D
estresao
El dispositivo ya viene rooteado "de fábrica", y si instalas xdAuto tienes hasta SU instalado.
Lo del inicio depende de las aplicaciones, por ejemplo, yo uso "GPS Logger for Android" que te ofrece arrancarse sola cada ver que enciendes el equipo. Creo que hay alguna posibilidad de arrancar cosas al inicio, pero yo con Android me pierdo mucho, no he trasteado mucho.
Que yo sepa Poweramp no la tiene, pero no es algo que yo necesite (lo mismo es que soy un bicho un poco raro  .meparto)
chivigoku
Cita de: estresao en Mayo 31, 2016, 18:45:24 pm
He encontrado esta aplicación que es capaz de abrir cualquier aplicación nada mas exceder la radio. (vale para móvil también) NO hace falta estar rooteado. También está la versión root para controlar incluso las que no quieres que se abran y que corra mas fluido el android.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.autostart&hl=es
Seguro que a alguien le viene bien :D
Yo lo voy a usar para que me abra solo el Sygic automáticamente
