Multas por Portabici o portaeski sin panel indicativo
Iniciado por azkarra, Marzo 03, 2015, 21:02:17 pm
jonymepeino
Cita de: IRONVAN en Marzo 07, 2015, 01:34:15 am
No, porque no es TODO el ancho. Con gran parte solo una y si ocupa todo el ancho dos.
.bien  Gracias!
                    ¡¡Change to Camper!!
Californication:
Kimu
Cita de: Ricardito en Marzo 06, 2015, 15:59:07 pm
hay dos tipos de portabicis de bola,
los que tienen documentacion de remolque ligero, no es necesario la v20 y tienen que llevar su ficha verde como cualquier remolque y su chapa en el chasis
los que son accesorios de acondicionamiento de carga estan homologados, pero no tienen ficha verde, esos tienen que llevar v20
Osea que entre estos...
... y este,...
...la señalización se diferencia en una chapa en el chasis y una ficha verde en la guantera.
Parking is not a crime
tramontana
Maaaaaadre mía!! La que se está liando!!
1º- Al compañero que decía que dudaba de que mi portabicis no sobresaliese de la planta de la furgo: Tenía toda la razón, no sobresale de la bola, pero sí del parachoques. (Ya ves, lo veo todos los dias y habría jurado...)
2º-Lo que está claro es que a  nadie le han denunciado por llevar la placa, ¿No?, pues todos a poner la placa cuando se pueda y listo.
y 3º-Agradezco mucho a los que citan y ponen la fuente, porque eso es lo que vale, yo encontré un archivo de una autoescuela y de un foro, pero eso puede contener información sesgada o manipulada, lo que sirven son los artículos, las leyes, etc así que por favor, ponedlo y así no hablaremos (yo el primero) de oidas.
Un saludo!!
tramontana
Acabo de releer el hilo...(me había saltado alguna página...) Esto empieza a ser grave... .loco1 . Yo le voy a poner una pegatina de "Vivan las fuerzas de seguridad del Estado" y tirando millas¡!! ...ja...ja...ja!!
+gvr
Cita de: manuelcastagnal en Marzo 06, 2015, 18:53:44 pm
yo sigo pensando que  algo no me cuadra, creo que solo los vehiculos de carga pueden llevar carga que salga por los lados, nostros no, ellos cuando lo hacen deben señalar asi, pero nosotros no podemos llevar la carga asomando por los lados porque no somos vehiculo de carga,
la primera foto yo lo que pienso es que lleva la carga de forma ilegal y la señala como si fuese un vehiculo de mercancias pero creo que eso no esta permitido
yo aqui no estoy seguro de esto, pero es lo que entiendo, que solo dos placas si eres vehiculo para transporte exclusivo de mercancias y si asoma por los lados, osea que nos tocara comprar portabicis de bola o de carrito que se consideren vehiculo, o recortar las bicis o comprar furgos mas anchas, menos mal que de momento con que vean intencion de señalizar han hecho la vista gorda, porque esta norma si es como yo la entiendo me parece injusta e ilogica
lo que me gustaria saber es donde puedo comprar una luz de esas sencillitas porque no voy a pararme cuando se haga de noche para encender la luz roja a pilas, a ver si puedo recortar un portabicis que tengo con luces de intermitentes de freno o de que se yo, como para llevar un remolque.
La verdad es que le he dedicado un buen rato a buscar luces rojas "desmontables" y lo único que veo son cosas de bici y lo único asociado a la plava v20 son luces a pilas http://senkabi.com/instalando-la-v20/
Encontré un giratorio rojo pero es como exagerado  .meparto
Me decantaría como solución por luces de carrozado de camión con base elástica de goma que son fuertes, resisten golpes, se anclan en cualquier sitio...
Un saludo!
manuelcastagnal
con la luz esa que yo no se si es legal o no porque las luces de los vehiculos tienen que cumplir unas caracteristicas (por eso yo pensaba desmontar el juego de luces para remolque de uno de los dos accesorios que tengo para llevar carga ademas del portabicis y colocarlo detras) pero es que tambien esta el problema de la pila, si vamos conduciendo y se va a hacer de noche por un lugar sin trafico y donde se puede parar pues paramos (un poco rollo) le damos al boton y se enciende y vamos legales, ahora si es un cristo parar (autopista, mucho trafico, nada de sitio para aparcar..... o lo que sea) menudo quebradero de cabeza para encender la luz y si se acaba la pila pues vamos ilegales,por eso pienso que lo mejor seria unas luces que se enchufen....aunque igual tampoco es legal llevarlas  .meparto
en las autoescuelas tenia que haber el carnet especial para los que llevan portabicis  ;D .meparto
e= m*c^2
Ricardito
Cita de: Kimu en Marzo 07, 2015, 09:07:44 am
... y este,...
exacto, pero ademas tambien hay portabicis remolque de bola, sin ruedas, que llevan ficha y chapa de chasis. no recuerdo cual era, pero valia bastante mas que adaptar la v20
Mi Ex-Furgo:  http://www.furgovw.org/index.php?topic=266053.0
No respondo privados, citarme y respondo en publico. Gracias por ayudar a la comunidad.
Ricardito
me inverte estos hierros para la v20 poder quitarla y ponerla facil, para cargar y descargar las bicis
+gvr
Cita de: manuelcastagnal en Marzo 07, 2015, 10:31:47 am
Por eso pienso que es mejor las luces esa "flexibles" de caja de camión con un cable que llegue hasta una toma de mechero, la dejas por dentro colocada y cuando la quieras encender enchufas y listo  ;D
manuelcastagnal
e= m*c^2
tramontana
Está bien.
A ver quien se atrave a hacer algo más o menos asi:
O a lo mejor ya existe algo similar, algo que sujete la placa y que se quede vertical cuando el portabicis esta cerrado y siga quedándose vertical y en la zona más alejada, cuando el porta bicis está abierto...
Palleter
Cita de: tramontana en Marzo 07, 2015, 15:23:10 pm
Hola.
kits de luces traseras ya hay homologados.
adjunto enlace:
http://www.autooutlet.es/epages/61433225.sf/?Locale=es_ES&ObjectPath=/Shops/61433225/Products/AMS-AU-2919&ViewAction=ViewProductViaPortal
Eso para cuando la carga tape las luces del vehículo, aunque sea parcialmente, bien. Lo que comentan los compañeros es la luz roja que tiene que ir colocada entre la puesta y salida del sol.
El rango es la medida de dispersión más sencilla. Es la diferencia entre el valor máximo y mínimo de un conjunto.
Palleter
Cita de: tramontana en Marzo 07, 2015, 16:09:34 pm
Está bien.
Me da la sensación que con el portabicicletas abierto, la placa tapará la matrícula, y abrá que colocar  la barra que mencionas antes.
tramontana
Seguramente que sí, la V-20 es un tocho!! Y un royo para poner, yo no consigo llevarla "bonita", la ato con pulpos y al ser las bicis irregulares siempre acaba torcida...
