Nueva trafic o vivaro. Alguno la tiene?
Iniciado por Stop82, Febrero 21, 2015, 15:22:57 pm
Runway
Buenas, una pregunta que no encuentro respuesta en el foro, yo tengo tambien la nueva trafic y la cogi solo con la primera fila de asientos, error por mi parte ya que no se plegan ni se pueden poner en la tercera fila, aun ns que me puede costar comprar la tercera fila de asientos pero alguien sabe con seguridad si se pueden acoplar la fila de asientos del modelo antiguo de trafic/vivaro/primastar??
Juanillo85
Yo no tengo ni idea, pero antes de comprarme la tourneo custom fui a la renault, y lo primero que me dijo el comercial fue: la quieres para dormir y camping? Le dije que si y me dijo pues mejor no te voy a explicar nada mas de la furgo y no te hago perder el tiempo. Han modificado el tema de los asientos y ya no se si me dijo lo de plegar o que los asientos no se podian quitar. Me estovo diciendo que era una cagada pero es lo que habian decidido en las tradic/vivaro... Despues el comercial de la ford me lo confirmo, que ademas les ha ido mucha gente a comprar alli por ese problema. No obstante alguno que tenga el nuevo modelo podra confirmartelo mejor
[Ford Tourneo Custom Titanium 2.2 TDCI 125CV ´15], mi primera furgo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=311258.msg3838233#msg3838233
Tutorial TV centro multimedia en nuestra furgo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=322989.0
Runway
Gracias Juanillo85 por tu aporte  :) a ver si alguien nos puede facilitar mas informacion, yo cuando fui a comprarmela no me lo supieron asegurar el tema de los asientos porque aun no havian vendido ningun modelo nuevo y la ford a parte que me salia bastante mas cara, anteriormente tuve un ford focus y me salio rana y desde entonces que no me fio ya de la ford....pero la tourneo esta muy bonita tambien!
Stop82
uenas!
hoy he cogido un ratillo y me he puesto a trastear con el solidworks para hacer los 3d y de ahi luego sacar planos. Mi idea es algo asi... Os lo enseño por si veis algo que no os cuadra... Antes de meter la zarpa quiero asegurarme.
Lo que se ve a la derecha es la nevera indel b t41. La nevera ira sobre una base con guias para poder sacarla y meterla con facilidad al maletero y poder abrir la tapa. Las guias seran estas:
http://www.leroymerlin.es/fp/13264272/guias-para-cajon-bolas-telesc
Las patas de la zona de la sala iran cada una con una escuadra que he comprado en el leroy. Esta concretamente:
http://www.leroymerlin.es/fp/12115824/escuadra-abatible-s
Los tableros iran atados con bisagras de libro y enganchados a los 3 reposacabeza con unas pletinas que plegare. Las pletinas seran estas:
http://www.leroymerlin.es/fp/13619592/pletina-de-ensamblaje-140x55mm
En la parte del maletero para las patas las atare a la base y al suelo del armazon con escuadras pequeñas...de este tipo. Le pondria 16 escuadras de estas...4 en cada tablero
http://www.leroymerlin.es/fp/16781905/escuadra-simple_xs
dejo aqui lo que tengo en mente para que lo veais:
Como lo veis?
Juanillo85
Muy txulo!! Es justo la idea que tengo yo en mente salvo que yo lo voy hacer al reves, el mueble va en el maletero y la primera tabla la apoyo en los asientos de la 3 fila. Yo en vez de poner tablas a modo de patas había pensado poner liston cuadrado, me da miedo que no aguante el peso, pero para recoger desde luego tu idea de tablas es mejor....
Juanillo85
Y para que necesitas enganchar las tablas a los reposacabezas si pegan justo encima?
Stop82
Cita de: Juanillo85 en Noviembre 15, 2015, 12:38:18 pm
Buenas Juanillo85
si si... mi idea es asi tambien...el armazon, cajon o como lo quieras llamar donde va la nevera...eso es el maletero y todo va montado sobre la 3a fila de asientos.
Stop82
Cita de: Juanillo85 en Noviembre 15, 2015, 12:39:12 pm
Cuando levantas el respaldo del asiento esas tablas se caerian para atras. Cuado abato el asiento asi tambien ya estare abatiendo la tabla...si no va enganchado de alguna forma...cuando abato el asiento la tabla se seguira quedando en su posicion y tendre que abatirla a mano...
A parte que aunque ahi se vea que va a quedar encima...no será asi...seguramente haya algun hueco... lo que pasa que como no tengo dibujado el asiento es mas dificil de verlo... Estuve buscando el 3D de la trafic...lo he encontrado pero hay q pagar y como que paso...
Juanillo85
Cita de: Stop82 en Noviembre 15, 2015, 12:44:07 pm
Y no es mas comodo hacer todas las tablas con el mismo fondo del mueble para asi al recoger se quedan todas encima del mueble?  Yo para apurar todo el espacio al maximo como en el ancho del maletero solo me daba 1,21m por que tengo en el lado izquierdo un saliente le voy a poner unos alerones a las tablas de 18cm para hacer la cama mas amplia
guillenet
Hola a todos!!
Me acabo de leer las 67 páginas. He tardado 2 días nada menos  .loco1
Por mi parte encargué una Trafic Combi de 8 plazas a finales de agosto y hace 15 días apareció en myrenault como fabricada. En mi caso también es verde Bambú, motor 125TT Euro6, y algún extra como enganche de remolque, tarjeta manos libres, soporte tablet/móvil y sensor de parking.
En mi caso también estoy como loco por recibirla porque es mi primera furgo y mi primer coche nuevo.
Agradeceros a todos los que habéis ido poniendo fotos, información y vuestros bricos. Tengo ya clarísimo el tema de la fila central de asientos, cama etc.
En mi caso, mi idea para empezar es montar lo siguiente:
- Cama
- 2ª batería + nevera
- Toma externa para enchufar en camping
- Calefacción estacionaria
Supongo que poco a poco irán viniendo más cosillas.
Esta fase final de la espera se me está haciendo eterna.
Por cierto, lo que comentabais del tapón azul es el AdBlue, un aditivo hecho a base de urea y ethanol que se proyecta en la línea de escape para reducir emisiones. Sin eso la furgo funcionaría igual, pero no cumpliría con la norma para la que está pensada, por tanto el fabricante pone una protección de tal manera que se se agota el adblue no te permite arrancar (te va avisando como la reserva del combustible). Venden este aditivo en casi cualquier gasolinera (los autobuses y camiones lo llevan hace tiempo), e incluso venden garrafas en amazón.
Pillo sitio por aquí, espero presentárosla pronto.
Mi primera furgo.
Stop82
Cita de: Juanillo85 en Noviembre 15, 2015, 13:46:01 pm
Buenas Juanillo!
pues seria otra opcion... pero si haces eso las tablas tendrian que ser de 55cms y tendrias que hacer 4 tablas para conseguir una cama de 1.85m luego tendrias que enganchar las 4 tablas con visagras y para desplegar y plegar lo veo mas incomodo. Otra cosa...las 2 tablas de delante son de 1.45m de ancho..se las fuera a poner encima de la base del arcon no entrarian..ya que el arcon es de 1.20m de ancho.
a parte de que entre eso...y los colchones cogera bastante altura al guardarlos en la bandeja....
Me he basado en el modelo que ha hecho Comillas que lo hizo asi y todos los que he visto lo hacen con 3 tablas y 2 de ellas van al respaldo del asiento.
Juanillo85
Yo le voy a poner 3 tablas de 45cm + 45cmde la encimera del mueble hacen 1,80m, nosotros somos bajitos. A las 3 tablas como te decia le voy a poner para hacerlas algo mas grandes con unos extensibles, porque ami me pasa lo mismo. Detras tengo 1,21m pero dentro me da pa mas...
Stop82
Cita de: Juanillo85 en Noviembre 15, 2015, 14:32:00 pm
Y los extensibles como los vas a poner? van a ir de alguna forma atados a las tables de 1.21m?Cada tabla de 45+45+45+45 iran atadas entre ellas de alguna forma?
Juanillo85
Las tablas van: 45 del mueble mas 45+45+45 con bisagras, se recojeran como un acordeon, van todas unidas entre si. A las 3 tablas les voy hacer agujeros en el costado izquierdo (2 a cada), en ese agujero luego van incrustados unos cilindros que le voy a pegar a las extensiones (sistema macho hembra), no se si me explico bien... Se que es mas rollo para montar y desmontar pero se hace en 1 min. Lo que ahora estoy en duda es si hacerle las patas con luston o con tabla como tu que se recoge mejor...
Stop82
Cita de: Juanillo85 en Noviembre 15, 2015, 15:11:47 pm
Queda totalmente entendido.
Puede ser otra solucion. Pero lo que comentas, para montar y desmontar es mas rollo y creo que para guardar la cama tambien porque al final tienes a parte de la acordeon de tablas otras 3 tablas mas para engancharlas que tambien van sueltas, por lo que creo que al final te ocupara mas...
porque no te gusta el sistema que voy a hacer yo?
