Usuarios de Ford Custom
Iniciado por davidmat, Febrero 20, 2015, 18:21:26 pm
Juanillo85
Como has avanzado en nada no?!!! Esta muy bien! Y que envidia poder prescindir de los asientos traseros, tienes mucho juego asi la verdad que si.
Por curiosidad, los conectores que veo rapidos quick power se le puede meter mas de un cable gordo? Son con mas de 1 entrada o has hecho un empalme?
[Ford Tourneo Custom Titanium 2.2 TDCI 125CV ´15], mi primera furgo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=311258.msg3838233#msg3838233
Tutorial TV centro multimedia en nuestra furgo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=322989.0
Luido
Cita de: Juanillo85 en Agosto 08, 2016, 18:47:33 pm
Los conectores tienen una "entrada" para meter un cable gordo, de 25mm, pero yo creo que apretando unos tornillos que lleva podras ponerle uno mas pequeño. Esta va sujeta con dos tornillos. Sobre esos tornillos puedes conectar mas cables. Yo he llegado conectar 4, bateria ppal, placa solar, inversor y consumos
Luido
Cita de: davidmat en Agosto 08, 2016, 16:51:31 pm
Buen trabajo!!!
Solo dos personas dan mucho juego. Si haces algo para bloquear esa tabla donde la tienes, te queda un sofá muy bajo para estar sentados dentro la mar de tranquilos.
La verdad es que sí, juego con la ventaja de que solo somos dos. La tabla la puedo bloquear donde está. Tengo realmente tres posiciones de inclinación. El respaldo va apoyado sobre una tablilla que hemos puesto donde apoya cuando tumba. Con los pasadores, dependiendo de donde ponga el asiento, más cerca o más lejos de esta tablilla puedo inclinar más o menos el respaldo. En esta foto se ve la tablilla donde apoya y a la derecha los agujeros por donde meto el pasador
Apoyado queda así
davidmat
Buna idea, si señor.
Al no tener que librar los asientos, te queda una altura de la cama al techo de la leche..... Nosotros vamos justos, pero de momento la parienta no se agobia, asi que todo va bien....
iogrea
Si se monta la cama al nivel de los asientos tumbados se entra sentado? Cuanto espacio queda?
Juanillo85
Agosto 09, 2016, 16:01:29 pm #1520 Ultima modificación: Agosto 09, 2016, 16:03:57 pm por Juanillo85
Cita de: iogrea en Agosto 09, 2016, 15:12:55 pm
Casi seguro que no... Por lo menos en la mia. Te go altura de 57cm del suelo al asiento. Creo que poniendo a una altura de 45cm si que da. Pero claro, todo depende de quien se siente...
iogrea
Pero con asientos no se puede esos 45 no?
Tendria que quitar los asientos o dormir a la ancha
Juanillo85
Del suelo al los asientos reclinados yo tengo 57cm...
Yo lo que tenia pensado es hacer unis arcones traseros de 45cm y despues ya hare el apaño para compensar el desnivel que te dan los asientos con 57cm... Puedes poner un colchon mas fino en la parte de los asientos, o subir con unos listones la parte de los arcones...
Enviado desde mi Iphone utilizando Tapatalk
Joga
Me ha hecho gracia ver el nombre de iogrea.
Coincido contigo en algún foro más, y te tengo en mi cabeza como un manitas. Estáis de suerte los que tenéis u os compréis esta furgo, seguro que aporta ideas interesantísimas.
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
davidmat
Por partes.
Si puedees dormir a lo ancho, está claro que es lo mejor, porque pudes dejar la cama hecha y no tocar los asientos de la 2a fila.
Yo mido 1,90, asi que a lo ancho no es una opción... Y pata sentarme y no pegar arriba, me tendría que sentar en el paso de rueda. Asi que yo dejo los asientos de la segunda fila libres (solo llevo el doble) y tengo los armarios a la altura de los asientos de la segunda fila abatidos. Con eso pongo una pequeña tabla, para no machacar los asientos, y conchón por todo en cima. Es cierto que en la zona del portón, el techo es algo mas bajo, así que el espacio útil es pequeño.... Pero valer, vale. Y la ventaja de ir con los armarios tan altos es que el espacio de almacenaje es enooooorme
iogrea
Esa es mi idea, como tu la tienes solo que yo espero poder entrar a la ancha. Como el mueble lo quiero hacer para que quede a nivel con la segunda fila podria bajar un par de asientos si necesito cama mas larga y aun podria dejar la silla de la niña con el isofix sin tocar.
De hecho mi plan ideal seria montar el mueble y luego unos perfiles de aluminio para que no apoye en asiento.  Con mi mujer y niña fila 1 y 2.
Con colega a esquiar quito fila 2, pongo la 3 y salon x el dia, cama x la noche.
Si pudiera poner el de 2 trasero a la derecha ya seria la caña ;)
Dunedain7
Vaya currazos que os pegáis. Tiene muy buena pinta
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
Joakinfer
Por cierto Joakinfer, cómo vas a cambiar el asiento trasero al otro lado? Te refieres el de la fila 2 o el de la 3? Los enganches no son simetricos no?
TU furgo es L1H1 parece no? Las camas que has hecho nuevas cuanto miden porque parece que sobra pasillo no?
[/quote]
Hola.
La cama es de 120 por 185 y me queda un pasillo con todo puesto de 54ctm, y así podemos sacar el poty con la cama puesta
Si mi furgo es la L1  H1
El tema de los asientos es un poco complicado ya que hay que poner un patín mas en el suelo, pero se puede, en el reino unido van al revés, lo están mirando con el ingeniero por el tema de homologación, si dan el visto bueno aun no se cual cambiare, si el de la segunda o tercera fila o pondré para poder viajar con los dos individuales en la segunda fila, buff no se jajaja que lío
iogrea
Que ventaja tienes al cambiar los 2 de la tercera al otro lado? Solo tienes una puerta corredera?
ohsielosleonsio
Cita de: Joakinfer en Agosto 10, 2016, 22:40:00 pm
Joakinfer, yo estoy igual, voy a cambiar el asiento doble de la segunda fila al otro lado.
Venden los patines como respuestos en la Ford de dos en dos. Así que igual lo pongo también en la tercera fila.
Respecto a lo de la homologación, he preguntado en la Ford, porque igual pueden emitir un informe de conformidad (el chasis es el mismo que la versión del Reino unido), pero no me han dado una respuesta aún.
Por favor, cuando sepas algo de la homologación/legalización, ponlo por aquí.
