Aislante acustico para el compartimiento motor
Iniciado por jaure, Febrero 05, 2015, 17:41:59 pm
arkaizt
Cita de: cuscus en Febrero 10, 2015, 08:59:03 am
Bueno no le metí fuego al rollo, si no a un trocito de 5 cms, jeje.
jajajaja buuuu cagao!! jajajaja asi las pruebas no salen!! No has visto el road test de fraski?? jajajajaa
Cita de: fraski en Febrero 06, 2015, 12:45:33 pm
un saludetee!!
Oldie Motel*****
cuscus
Fue ver esa foto y animarme hacer el test mechero  ;D  Pero vamos creia que todos los materiales aislantes eran ignifugos. o que no se autocarbonizaran con una llama cerca
arkaizt
Se supone que deberian cambiar de forma, color etc.. pero nunca prender furgo. Pero eos depende de su categoria, en el paquete cuando lo compras, debes ver un dato que puede ser de la escala M o la EURO
M1 M2 M3 M4 o M5
A1 A2 B C D E y F
Y esta escala te dice como es su reaccion al fuego, Siendo un A1 - No combustible, un E - Muy combustible y un F - Sin clasificar.
De todas formas hablamos de fuego, en el caso del compañero es por temperatura, tanta temperatura tubo que acabo ardiendo, eso seguro que era un clase E, que en contacto con mucho calor acaba derritiendo y ardiendo.
Oldie Motel*****
cuscus
ok, gracias, miraré lo de la categoria, que no lo sabia, entonces la prueba con una plancha o con una pistola de calor o capadora.
alberizo
Yo hice unas pruebas de ignición con el copopren y no os recomiendo que lo useis ni de coña, ya no solo es que arda es que cuando alcanza cierta temperatura (sin llegar a arder) sueltan gases tóxicos. Estuve leyendo sobre aislamientos para hacer un horno solar y nadie recomienda usar como aislamiento derivados de espumas, poliuretano, polietileno.... porque muchos de ellos a partir de 50º desprenden gases tóxicos, incluso algunos a veces a temperatura ambiente.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=279913.msg3395000#msg3395000
hebaristo
Justo iba poner en el cubrecarter de la t3 el aislante de varias capas ,similar al de los oscurecedores que se ponen en las ventanillas...pero me habeis acojonado totalmente.De hecho acabo de comprar en urocamper el kaiflex autoadesivo de 20mm (a 16 pavos el metro), y me curo en salud.
Muchas gracias, quiza me hallais salvaldo de una barbacoa gigante .ereselmejor .ereselmejor
http://www.change.org/es/peticiones/paralicen-la-venta-y-especulaci%C3%B3n-de-las-viviendas-del-ivima
cuscus
Febrero 11, 2015, 16:04:25 pm #21 Ultima modificación: Febrero 11, 2015, 20:15:24 pm por cuscus
A mi parece que el multicapa es ignifugo, el papel aluminio no arde, creo que necesita más de 1000 grados, pero ese aislante es más bien térmico. No tanto acústico
alberizo
El multicapa no se como es internamente, pero el de oscurecedores lleva intercaladas capas de espuma de polietileno, no mola meterlo ahí con el calor.
dchicod
Hola a todos!!
Yo estoy aislando el compartimento motor de una mercedes 406, he comprado tanto la pintura bituminosa como el aislante autoadhesivo de 20mm de kaiflex, pero hablando con el fabricante y mirando especificaciones, me dicen que el aislante Kaiflex no esta diseñado para usos como aislamiento de motores y que la resistencia maxima al calor es de 80 grados.
Me repiten que si lo pongo muy cerca del motor ellos no se hacen responsables y me repiten que no esta pensado para ese uso!
Mirando por internet las dos mejores opciones que he visto son las de estos dos productos, pero aun me queda la duda de si no saldra ardiendo!
Os agradeceria un poco de asesoramiento, ni en internet ni atraves de mecanicos encuentro nadie que hable con conocimiento de causa!!
Muchas gracias de antemano!!
No Direccion HomE
dchicod
Mirando las especificaciones tecnicas, lo catalogan segun Eu como E, que mas arriva ponia alguien que no era el mas aconsejable!!
Adjunto link a ficha tecnica. Si alguien me pudiera ayudar estaria muy agradecido.
https://uro-camper.com/tiendaonline/aislamiento-kaiflex/931-aislamiento-termico-kaiflex-autoadhesivo-20mm.html
No Direccion HomE
manuelcastagnal
Cita de: arkaizt en Febrero 06, 2015, 13:11:47 pm
Sin duda lo mejor,
Pintura bituminosa antivibracion metalica de UroCamper
Aislante KAIFLEX autoadhesivo
Comprobado, es brutal!
Y descuida que no se quema, pero ademas de acustico es un aislante termico cojonuten!!
Video donde se le pone a mas de 200ºC y por su otra cara no llega a 30º.
Un saludete
https://www.youtube.com/watch?v=pEh4bVKWS4k
a ver si puedes hacer el favor de aconsejarme, me he comprado otra tapa para el motor porque la version moderna tenia puerta para el anticongelante, la tapa es de plastico y el forro aislante original no esta, me aconsejas la pintura esa? por cuanto me saldria todo? mas o menos sera 1x1 metros
e= m*c^2
vitu101
manuelcastagnal
estaba comparando precios y productos con la pagina oficial, pero estoy tan sobado que no me entero debido a las diferencias en formato, moneda e idioma, creo que justkampers envia gratis
e= m*c^2
Titotitoeee
yo acabo de aislar otodo el motor tanto por el compartimiento del motorr, y tambien puse todo lo que pude por dentro, con la manta esa ignifuga con aluminio de aliexpress que usaba vicesat en sus videos...despues de tres dias de trabajo, he salido una vuelta .....yyyy....NO NOTO DIFERENCIA! sigue rugiendo como un leon! mi vw t4
towers
