cierre centralizado desde el mando no funciona
Iniciado por eu, Febrero 03, 2015, 16:11:14 pm
eu
Buenas haber si alguien puede echarme una mano. Ha dejado de funcionar el mando del cierre centralizado.
- Las pilas de las llaves estan ok. Siempre utilice la misma llave, el otro dia dejo de funcionar, cambie las pilas, efectivamente estaban agotadas. Al intentar volver la furgo desde el mando no hace ni intencion, ni con esta ni con la que tengo de repuesto igual que esta.
- Desde el bombin mecanicamente cierran y abren sin problema.
- He leido por ahi que el cierre comparte fusible con las luces de cortesia, estas funcionan sin problema.
Se habran descodificado las llaves ?? Si  fuera asi alguna forma de volverlas a codificar sin pasar por caja.
Unsaludo.
vitu101
Hola compañero,
cuando dices "desde el bombín mecánicamente abren y cierran sin problemas" quieres decir que funciona el cierre centralizado? o sólo abres y cierras desde el bombín cada puerta por separado?
es para aisla si el problema es del módulo de cierre centralizado, o del módulo de control radio del cierre centralizado.  Si el cierre centralizado te sigue funcionando con la llave, deberías buscar el módulo de radio que activa el cierre, evidentemente no le está mandando los 12v al cierre cuando debe. No sé si tendrá fusible separado del propio cierre centralizado... Lo que sí es que irá codificado con tu llave (con la señal radio, no con la codificación que sirve para arrancar, esa es diferente).
Suerte
brubelmusi
Entiendo por tu descripción que se han descodificado los mandos.  Puedes ir a una cerrajería y que te miren si los mandos emiten señal para descartar un problema de estos (raro los dos a la vez). Noi se si es éste caso pero por ejemplo en los suzuki con una combinación entre llave en el contacto y pulsadores de puerta se puede codificar los mando (no así el inmovilizador). Igual eres capaz de "sonsacarselo" al del concesionario de tu zona.
eu
Cita de: vitu101 en Febrero 03, 2015, 18:39:50 pm
Hola compañero,
Suerte
Si, el cierre centralizado, funciona.  Parece lo mas logico que no haya correspondencia en la senal. Tendre que ver si lleva otro fusible distinto al de las luces de cortesia, no se si venia de serie o se colocaria a posteriori. En cuanto al modulo de radio n.p.i. de por donde puede andar.
eu
Cita de: brubelmusi en Febrero 03, 2015, 18:49:20 pm
A ver si puedo descartar primero lo de fusible o modulo, lo de la llave lo dejare como ultima opcion. He probado con alguna codificacion que se daba aqui http://www.furgovw.org/index.php?topic=165729.15 pero no hubo suerte. Si no es de un fusible me tocara pasar por caja.
eu
Premio para brubelmusi. Llave descodificada.
Dom 1
eu
Cita de: Dom 1 en Febrero 23, 2019, 11:11:29 am
Una pregunta, como los recodificaste
Tuve que pasar por el concesionario, lo hizo el del taller no fui yo directamente. Creo recordar que sobre 30 euros fue la cosa.
Leftdorum
Buenas compañer@s. Me uno al hilo porque mi llave también está KO.
Ya ni las led enciende y tengo que abrir y cerrar la furgo introduciendo la llave en la cerradura.
Desde hace un tiempo ya daba señales de fallo pero yo le echaba la culpa a que igual se le estarían gastando las pilas.
Lo desmonté,cambié pilas, limpié contactos con un limpiador y nada,no hace nada.
Había leído en otros post que podría valer otra llave del grupo VAG ( con frecuencia 433hz ), que podría cambiar la espada volver a sincronizarlo y a correr...
Es una opción que me gustaría mirar antes de tener que pasar por la VW a dejar un riñón 😭.
Si alguien me puede aportar algo de info al respecto se lo agradezco.
