Noviembre 16, 2026, 14:43:35 pm
PROBLEMA CON LOS FRENOS EN T4 DEL 93
Iniciado por Kubi74, Febrero 02, 2015, 19:08:07 pm
brubelmusi
Leetelo entero, las últimas reparaciones parecen las mas fiables.
susomigo
Cita de: txerra1 en Febrero 03, 2015, 15:58:48 pm
Me temo que no lo hice,se me habrán alabeado?
[/qua
a mi tambien me vibra la direccion al frenar y no cambie nada ni discos ni pastillas.de que puede ser? la verdad que la pinza de disco y su entorno se ve bastante sucio alomejor una limpieza no le venia mal
brubelmusi
Cita de: susomigo en Febrero 18, 2015, 00:05:07 amu
[/qua
Lo mas lógico es que tengas los discos alabeados, si lo quieres mirar por tu cuenta de forma casera desmonta la rueda y ata un atornillador (o algo similar)a la pinza de forma que la punta roce ligeramente la superficie del disco por una de sus caras, gira el disco y observa si la el disco se separa y se junta con la punta, si es así tienes el disco doblado y si esta muy nuevo igual rectificandolo lo puedes recuperar (pero antes compara precios rectificar/nuevos),si esta gastado no merece la pena. Si los discos estan bien desmonta las pinzas de sus tornillos de sujeccion, saca las pastillas y lija la superficie de contacto con el disco, limpia a fondo el pistón que empuja las pastillas (nada que gasolina ni liquidos que ataquen la goma), desmonta las guías de las pinzas y observa su desgaste o si estan dobladas, si estan ok, limpia su alojamiento, engrasa y monta todo otra vez,  limpia el disco y prueba.
touch
me alegro que hayas solucionado el problema  .palmas!!! ahora a meterle mano al depresor, he leido por ahí que a la larga puede llegar a romper el árbol de levas, así que no estaría de más agenciarse una depresora o arreglar la tuya según el hilo que te han proporcionado
