vw t4 multivan. turismo con 7 plazas, se puede llevar solo 6 legalmente?
Iniciado por thpriest, Enero 29, 2015, 21:58:56 pm
thpriest
pues eso, estoy buscando una t4 multavan (turismo) y he visto una con 7 plazas. la verdad es que prefiero la con 6 plazas. se puede quitar una silla sin problemas?
carlangas
Cita de: thpriest en Enero 29, 2015, 21:58:56 pm
Si son los asientos "desmontables", los puedes quitar sin problemas. Los que no se pueden quitar, son los "fijos".
Si no recuerdo mal, los dos centrales van anclados con sistemas de retención manuales, vamos, no atornillados, por lo que se pueden llevar o no, a tu gusto.
En mi T4 tengo homologadas 8 plazas, y la fila central de asientos hace como diez años que no la ven en la ITV.
Carles.
tarraquetxic
Cita de: carlangas en Enero 29, 2015, 22:15:55 pm
Carles.
Hola se pueden quitar la itv anotan si revisan sen ellos
Donde tienen los cinturones de seguridad, si están integrados en los asientos i no se revisan (cuidado con el seguro en caso de accidente)
thpriest
gracias por las repuestas. el asiento que me interesa quitar es detrás el copiloto y se mira hacia atrás (esta al lado de la puerta). Es un asiento desmontable?
carlangas
Cita de: thpriest en Enero 30, 2015, 00:03:39 am
Que coche es? T3, T4, T5?
En el manual tiene que poner si es desmontable o no.
Carles.
lafurgoverde
Si, son desmontables, según el año pueden ser fijos, anclados con unas pestañas al suelo, o móviles que van sobre raíles.
DESMOCHUS
En la más hace tiempo que quite ese mismo, super fácil y aprovechas mucho el espacio
Espartano
...con todos mis respetos...lo que te han dicho antes es un poco "equívoco ", sin ánimo de polemizar
la clave está en la ficha técnica si pone 2/7 podrás llevar un mínimo de 2 y un máximo de 7 , si pone 7....pues eso 7.
...y a la itv con 7 o corres el riesgo de no pasar por haber modificado las plazas y lo mismo circulando
salut
Garry_t4
Cita de: Espartano en Febrero 10, 2015, 20:24:20 pm
salut
+1
Para concretar un poco mas..si es mixto-adaptable si se pueden quitar asientos sin ningun problema, suele poner 2-6 o similar.
Si es turismo  .nono y las multivan son turismo..
Tienes que llevar las plazas que pone en la ficha.
thpriest
thpriest
Si la Multivan (de 1995) es Turismo y en la ficha pone 7 asientos hay una manera legal de quitar un asiento. Osea, con un tipo de homologación y se queda con 6 en la ficha técnica?
CIMA
Cita de: Garry_t4 en Febrero 10, 2015, 21:17:41 pm
+1
Pues yo también siento discrepar, multivan las hay calificadas como turismo y como mixto (he tenido tres de las cuales dos estaban como mixto, aunque finalmente las pasé a turismo por evitarme itv cada 6 meses y limitación de velocidad) y en todo caso mixto o turismo no veo el problema en circular con algún asiento quitado (yo así lo he hecho y hago), de hecho eso puede pasar también en otros turismos, yo tengo también una touran y los asientos traseros tienen un sistema extraíble mas sencillo que la multivan (hasta un agarradero para sacarlos como si fuera una maleta) es más, la mía que tiene 7 plazas en ficha lleva una tercera fila de asientos que habitualmente va "escondida" en el maletero (viene así de serie)
Además en caso contrario sería absurdo que los turismos (todas las rancheras y ahora muchos berlinas) trajeran un sistema de asiento trasero abatible para llevar cargas largas si luego no pudieras circular con el por tener que respetar todas las plazas que vienen en ficha técnica.
Lo que si te digo es que al pasar la ITV tendrás que llevar todos los asientos, mas que nada porque tienen obligación de comprobar todos los cinturones y sus enganches respectivos y si no lo llevas puedes (casi seguro) tener problemas.
Asi es que no te compliques la vida reduciendo plazas en ficha técnica y utilizala sin mas, si algo tienen las multivan precisamente es esa modularidad que te permite prescindir de los asientos intermedios (o de uno solo de ellos) con un simple clik.
richard v
Como turismo estas obligado a llevar todos los asientos que ponga en tu ficha técnica.
Otra cosa es abatir los asientos (que no quitar) para aumentar el espacio de carga.
Garry_t4
Cita de: CIMA en Febrero 19, 2015, 18:51:26 pm
No sabia que había multivan mixto..en un turismo te pone el numero de plazas en el permiso de circulación, en un mixto pone 2-9 o 2-6...que no pase o no te digan nada es lo que suele pasar por que ni los agentes lo tienen claro en muchos casos (Es como si pueden registrar o no un vehículo vivienda, según el agente que te pare así te ira  .loco2 )
Por un lado en un turismo solo puedes transportar pasajeros y su equipaje... si te paran con los asientos abatidos y el coche hasta los topes te pueden joder.
Y por otro, el tema de los asientos es fijo en vehículos matriculados como turismo, la suerte de cada uno ya es un tema muy personal  ;D
Seria absurdo que con un limite de velocidad de 120 (y una hipotética subida a 130  .meparto) fabriquen y vendan coches que pasan fácilmente de los 200.
.bien
Mas de lo mismo, si es turismo todos los asientos y cinturones.Si esta como mixto puedes ir sin algún asiento, pero con todos los cinturones por que los comprueban.
Todo esto es mi opinión a las 2 de la mañana y lo que he leído por ahí..puede que hayan cambiando cosas o que en algo este equivocado.
CIMA
Cita de: richard v en Febrero 20, 2015, 00:21:28 am
¿Qué norma dice eso?
Porque a veces hablamos de oídas y metemos la pata, mi Touran tiene asientos fácilmente desmontables (tan sencillos o mas que la multivan) explicando en las instrucciones del vehículo que es para poder aumentar el espacio de carga del maletero (evidentemente equipaje o utensilios propios, no mercancías o materiales porque es un turismo y no un vehículo mixto y en este último caso te podrían denunciar -por el transporte, no por circular sin los asientos-), esto tratándose de un turismo porque ese modelo (touran) no se ha comercializado como mixto.
Lo que no se puede hacer es llevar pasajeros sin tener las plazas (y sus correspondientes asientos y cinturones) habilitadas para ellos, pero sí que se puede perfectamente circular sin algún asiento de los que el vehículo venga preparado para retirar y poder circular sin el.
