QUE NEVERA Y QUE MODO FUNCIONA MEJOR? GAS/12V/230V CON INVERSOR?
Iniciado por victor moguer, Enero 27, 2015, 23:57:39 pm
victor moguer
TENGO UNA FURGO MASTER GRANDE. QUIERO PONER LA NEVERA Y CON QUIEN HE HABLADO ME DICE QUE COMO TENGO BATERIA ENORME DE 250 Y PLACA SOLAR DE 130W KE CON UN INVERSOR  PONES LA NEVERA TRIVALENTE A 230. PERO CLARO SI LA VOY A PONER A 230V VOY A CARREFOUR Y PILLO UNA NO? NUSE DUDAS ...PLEASE ENSEÑADME EL CAMINO :roll:
vms
arkaizt
sin duda, si vas a ponerla a 230v pilla una de compresor a 230V y si algun dia se rompe la conviertes a compresor de 12V por unos 350€ y ya si que si tienes nevera perenne! jajajaja
Con esa bateria no te compensa mucho una trivalente que a gas no va a enfriar tanto como la otra!
Oldie Motel*****
victor moguer
A LA DE KOMPRESOR DE REFIERES A LA DE CARREFURR?
A GAS NO ENFRIA ? PENSABA KE A GAS HIBA MEJOR PERO SI ME PUEDO KITAR UNA BOMBONA DE ENCIMA MEJOR
vms
victor moguer
Enero 28, 2015, 01:20:18 am #3 Ultima modificación: Enero 28, 2015, 14:08:57 pm por victor moguer
nadie? ???
vms
victor moguer
me voy a llevar una larga temporada fuera de casa en furgo por eso necesito saber que es mas aconsejable
vms
arkaizt
Hola compañero, se mas paciente hombre! jejeje ademas escribir en mayusculas en internet es como gritar.
Si, la de compresor me refiero a la de tipo carrefour, media markt, worten.. etc..
Inversor gordo, yo llevaba uno de 3000watt asi te da para la nevera y mas cosas sin que nunca se quede corto!
Oldie Motel*****
victor moguer
vms
tete15
yo creo que comprar nevera a 230 con compresor,algunas hay que amplias garantía a 4 años con un inversor de 1000w debería valer,ya depende de marcas y tal que es lo complicado,fijate mientras mas A+++++++ sea el frigorífico mejor
DISCOVAN
Cita de: victor moguer en Enero 28, 2015, 14:10:07 pm
Si vas a estar larga temporada y esta va a ser en invierno (poco sol para cargar la batería) y te vas a mover poco del sitio (no se cargaran bien las baterías con el motor) no descartes una trivialmente, ya que con una botella de gas naranja puedes olvidarte mas de un mes de la nevera. Las trivalentes enfrían menos con altas temperaturas exteriores que las de compresor (el resto del año enfrían de lujo) pero tienen una autonomía larguísima sin consumir batería, por eso todas las autocaravanas vienen de serie con neveras trivalentes. Si te vas a mover mucho con el vehículo y vas a tener sol, pues compresor.
arkaizt
Cita de: DISCOVAN en Enero 29, 2015, 01:41:07 am
Se puede decir mas alto pero no mas claro!
Creo que ya lo hablamos en la kdd de aldea, que lo mejor seria una nevera trivalente y con un compresor danfoss para el verano puro! ajjajajaja
Oldie Motel*****
mazorko
Arkaitz inventarías la pólvora! Una pregunta, las trivalentes cuando funcionan a 220/12 son de impacto verdad? No sé si he dicho una barbaridad jejeje. La verdad es que poder poner un compresor a 12 v de esos para verano sería genial.
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
"La risa ella sola ha cavado más túneles útiles que todas las lágrimas de la tierra." J. Cortázar
Mi ex por lumakamper http://www.furgovw.org/index.php?topic=265484.msg3427693#msg3427693
arkaizt
Cita de: mazorko en Enero 29, 2015, 07:25:42 am
Son de absorcion siempre, ya sea usando la resistencia electrica de 12V, la resistencia de 220V o la llama del gas para calentar el amoniaco.
Lo de ponerla un compresor no es problema, el mismo catalan que instala los danfoss te lo monta, pero tienes que subir la AC, a mi me dijo que la subiera, que me instalaba el compresor en un mueble de los de al lado pero que dentro hay que meter otro disipador para enfriar ya que el de amoniaco se queda y metes otro. El problema es que mi nevera es pequeña como para ponerle otro disipador mas....
Si mi AC fuera de las que tienen una nevera de 1.50 de altura ya lo tenia hecho desde el año pasado vamos!!
Oldie Motel*****
mazorko
Entonces yo estoy igual que tú. Además eso de perder otro armario no mola. Y se  podría seguir usando el gas?
Muchas gracias, eres el libro gordo de petete :)
arkaizt
Hombre, no perderias mucho armario, un compresor danfoss no es muy grande, diria que perderias media valda a lo sumo!
Y si, se podria usar el gas amoniaco y el compresor por separado o incluso a la vez, aun que igual era demasiado frio para el amoniaco, pero vamos que por poder no habria problema ya que cada circuito es independiente.
Pero ya te digo que las neveritas que llevamos no compensa, pero si montase una nevera de esas tochas... no me lo pensaba dos veces!!
jajaja gracias aun que no me importaria saberme ni la mitad del libro gordo! jajajajaja
Oldie Motel*****
victor moguer
vms
