Cargar tablet a 15v en toma de mechero: ayuda
Iniciado por isbell, Enero 27, 2015, 16:08:11 pm
isbell
Enero 27, 2015, 16:08:11 pm Ultima modificación: Enero 29, 2015, 11:19:42 am por falco
Buenas!
A ver si alguien me echa un cable y me ilustra con el tema.
Tengo una tablet asus eee pad transformer que carga a 15V 1,2 A y no hay manera de cargarla en la furgo en la  toma doble de mechero
Llevo montada una toma doble de mechero con USB a la segunda batería como esta
El caso es que al enchufar un cable usb a la toma del mechero no carga (tanto a la toma usb como a la del mechero con adaptador usb), supongo que será cosa de los 15v que necesita...
Mi idea era pillar un cargador Waeco que tiene diferentes salidas 12v/15v/16... pero antes de gastar me gustaría saber el problema.
http://en.waeco.com/products/6707_6709.php
Un saludo!
Cambio Hervidor de agua Waeco (12V) por deflectores Vito/Viano http://www.furgovw.org/index.php?topic=308899.0
mog mog
Me apunto al hilo.
Yo tengo una ACER A510 (creo) y compré por internet un cargador para toma de mechero específico para mi tablet.... pero no funciona. Al conectarlo la tablet detecta que está conectado, pero no llega a cargar. Estoy pensando pasa por alguna tienda física (nada de internet) y poder probar in situ o devolver si no va.
El cargador de WAECO tiene buena pinta, pero no será nada barato ,¿no?.
isbell
una pasta.. 87€ el juguetito...
¿A qué voltaje carga tu tablet?..... vendrá en el cargador de la misma INPUT/OUTPUT
gu78
A ver, las tomas dan como mucho 14v con las baterías a tope, para conectar portátitles  que suelen ir a 19v y otros aparatejos varios venden cargadores unviersales para coche en muchos sitios.
Por ejemplo:
http://www.pccomponentes.com/approx_adaptador_universal_portatil_coche_pared__usb_100w.html
http://www.fnac.es/mp1578524/Cargador-Coche-Universal-Para-Ordenadores-Portatiles-120w
perroflautero
Yo llevo un cargador multiuso para todo, me vale para la tablet y telefono por usb, para el portatil pequeño a 16v y el grande a 19v. Ademas es el mismo para el coche (12v) que para casa (220v) y asi no llevo la reostia de cargadores.
Es este http://ociodual.com/es/cargador-universal-portatil-120w-casa-coche
richard v
Otra es que te pilles el inversor barato ( 20€) que sale en el lidl el lunes y la enchufes a 220v
mog mog
No, si mi tablet carga a 12V, por ahí no debería tener problema, pero ya te digo, conecto el cargador con toma de mechero , se me enciende el piloto que inbdica wue lellega corriente, pero en vez de estar fijo y cargar, se queda intermitente y no carga.
Al final, como llevo inversor, cargo la tablet en el inversor, pero he de acordarme cada vez de coger el cargador, mientras que el de 12V lo dejaría fijo en el vehículo.
isbell
Los cargadores que ponéis están bien para portatil pero la salida USB es de 5V
Yo lo que necesito es una salida USB del cargador que me de la posibilidad de variar de 12v/15v..... para cargar la tablet con un cable USB y la conexión propia de ASUS
MonAdventure
O compras inversor y usar el cargador de ahora o buscas cable original de carga de coche que seguro que lo hay.
Enviado desde mi MI 3W mediante Tapatalk
Sunlight Cliff 601 Adventure
furgomueks
yo cargo el ipad con un cargador de mechero de doble puerto, uno especifico para tablet que me costo 7€ en una de esas maquinas automáticas en una estación de metro y me carga perfecto.
mcanada
yo llevo esto y estoy encantado:
http://www.ebay.es/itm/99020633-DC-DC-10-32V-To-12-35V-150W-Converter-Boost-Step-Up-module-/271669478806?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item3f40c34596
Lo puse en una cajita con un conector de mechero y otro para el ordenador y funciona de maravilla. Como la tensión de salida es ajustable cambiando el enchufe de salida te vale para todo.
gu78
Cita de: isbell en Enero 29, 2015, 15:08:39 pm
Tu mismo te contradices, USB son 5v siempre. Si la tablet carga por usb es que usa 5v, no 15v
El cargador de portatil o gadget que tengo ahora lo pille en Worten por 40€ y trae una conexion USB ademas de la salida regulable 9v-21v. Me va genial porque asi cargo el movil cuando lo pongo en zona wifi portatil.
El antiguo, de la marca Trust, lo que tenia era la posibilidad de poner una toma USB.
De todas formas si la tablet tiene una toma peculiar y no te vale ninguno de los terminales del cargador universal yo buscaria el adaptador compatible a toma de mechero por ebay o amazon.
isbell
CitarTu mismo te contradices, USB son 5v siempre. Si la tablet carga por usb es que usa 5v, no 15v
Creo que me expliqué mal.. disculpa.. ???
El cargador lleva un cable USB de esos que se pueden separar del propio cargador, así que es el propio cargador el que le pasa los 15v.
Mi idea era buscar un cargador con voltaje variable (12v/15v...) y que pueda enchufar esta toma pasándole los 15v q necesita.
PYTERPAN
Hola yo creo que se esta liando la cosa y el problema es sencillo , de la toma de mechero osea la bateria , no sacaras mas de 12V , asi que para obteber los 19 que necesitas tendras que hacerlo con un voltage mayo , asi que la unica y mas barata solucion que po ahi alguien ha apuntado es un inversor barastillo de la minima potencia, 150W, y usar el cargador como si estubieras en casa, es bastante simple......
un saludo
*9 frykipuntosssss
gu78
Enero 30, 2015, 13:16:18 pm #14 Ultima modificación: Enero 30, 2015, 13:17:52 pm por gu78
Cita de: isbell en Enero 30, 2015, 12:31:46 pm
Vale, pero es que ese cable no es para cargar la tablet, es para conectarla con el ordenador.
Lo que necesitas viene a ser algo asi
http://www.amazon.es/CARGADOR-compatible-Transformer-TF700T-Slider/dp/B007PQ8AN6/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1422616616&sr=8-6&keywords=asus+coche
