Noviembre 21, 2026, 05:34:03 am
Consumo inversor 1000w o 2000w
Iniciado por marcarballo, Enero 15, 2015, 11:37:32 am
motodaily
Enero 16, 2015, 11:24:50 am #15 Ultima modificación: Enero 16, 2015, 11:39:15 am por motodaily
Yo estoy camperizando tirando de batería, radial pequeña, taladros, Dremel etc. todo ello con un 1500w, 3000 de pico, y aguantar aguanta, tengo una gel de 120Ah y la de arranque también de 120Ah.
Un inveter si no lleva una radial no lo quiero.
PD: Yo estoy relativamente descontento con el mío, así que no recomiendo ninguno, anunciaba según especificaciones 0.2A de consumo sin carga y midiendo me da 0.93A, nada que ver con lo especificado, el consumo sin carga es un dato importante, quiere decir que sin tener nada enchufado me está consumiendo 11W continuamente, como si tubiera una bombilla encendida.
Quien no está bien aquí, no está bien en ninguna parte.
#Nano#
Lo ideal pillar uno de onda pura, porque por lo visto los de cuadrada o senoidal hay veces que no soportan algunas cosas de las que se conectan por ejemplo un microondas, eso si la onda pura hay que pagarlo,
Como te comentaba hay un hilo de un forero que dice uno de una tienda española a 130€ y es de 1000W y picos de 2000W, eso ya te digo que es bastante barato para ser onda pura
No tengo a donde ir, así que iré a cualquier lugar...
marcarballo
Soy incapaz de buscar el hilo ese, tirando de buscador
#Nano#
marcarballo
lo malo es que todavía nadie lo tiene, me quedo a la espera de saber como rinde
motodaily
este es el mío:
http://www.ebay.com/itm/1500W-3000W-peak-12v-220v-Power-Inverter-Charger-UPS-Quiet-Fast-Charge-C7-/361183674678?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item5418398136
Como dato positivo, que mueve perfectamente aparatos de consumo elevado, y carga la batería con corriente por lo que no es necesario tener un cargador de baterías, es UPS, lo que quiere decir que puedes usar tus aparatos conectado a la red de 220v de un camping a la par que carga la batería y si te quedas sin corriente, no pasa nada, tus datos de ordenador no se borran supuestamente (no comprobado ya que tengo un portátil) porque tira de batería, como negativo, no es onda pura, es onda modificada y no consume en vacío lo que dice, 0.93A es bastante consumo.
Conectando a él un cargador de baterías de los antiguos de trasformador hacía bastante más ruido que a la corriente de casa.
El ventilador cuando fuciona como cargador funciona constantemente y hace bastante ruido, cuando funciona como inverter el ventilador se conecta automáticamente si se calienta.
Andino
Si pretendes satisfacer las "necesidades" de tu mujer en lo que se refiere a conectar aparatos en la furgo, te advierto que estás perdido! Lo sé por experiencia!.
Hay que tener muy claro que en la furgo hay limitaciones en todos los terrenos y hay que administrar muy bién lo que llamamos "necesidades"
Es sólo mi punto de vista, resultado de años de furgo, camping, ruta y problemas.
:roll:
perroflautero
Cita de: Andino en Enero 16, 2015, 13:34:54 pm
:roll:
+1 .meparto
Mira a ver de convencerla de usar las alternativas camperas, cafetera a gas o de 12v, secador de pelo de 12v, decirle que esta mucho mas guapa con el pelo rizado...etc ;D
PYTERPAN
Cita de: motodaily en Enero 16, 2015, 13:10:07 pm
este es el mío:
Mira compañero con todo mi repeto, en vez de intentar montar un chiringuito que te chupara toda la energia que seas capaz de alamacanar en la furgo durante el dia en unios 10 minutos, por uqe mo intentas cambiar la filosofia de tu mujer , el camper es un estilo de viajar que te esnseña a no depender de muchas cosas que creeo imprescindibles , pinesalo...
un saludo :)
*9 frykipuntosssss
#Nano#
todo el mundo con hacer cambiar a la mujer, yo creo que al final lo que hay que hacer es conseguir que tu pareja vaya lo mas comodo/a posible, porque sino terminas por no salir porque tu pareja pasa de acompañarte, como te digo todo es posible, y sino cuando vayas a usar algo de eso, arrancas la furgo  y solucionado, yo no veo mayor problema
Andino
Adelante con el hilo!, esto se anima!!   .meparto
HRT2003
Yo también ando detrás de un inversor. Mi caso es diferente, ya que solo lo quiero para conectar los móviles, ipad, cámara, i alguna bombilla de 220v.  yo tengo una california, y estaba pensando en un Fraron
--> http://www.tiendafotovoltaica.es/INVERSORES-ONDA-MODIFICADA
Que os parece esta opción?
perroflautero
Pues que todo lo que se pueda conectar directamente a 12v es un desperdicio conectarlo a través de un inversor.
capitone
Píllate un grupo electrógeno de 4-5 KVA's compacto insonorizado y móntalo en la baca porque de lo contrario en el primer envite te va a dejar más seco que la mojama.  .meparto
A mi jefa, cuando salimos fuera, tiene que ser "full equip", por eso no tengo furgo camper. 8)
Jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio.
PYTERPAN
Cita de: capitone en Enero 16, 2015, 21:06:32 pm
+1
Reitero el respeto a todas las opiniones pero creo que queres sacar un nivel de confort fuera de lugar a una camper es un error , quizas es mejor una AC o una GV.......y hablo despues de haber pasado por cada una de ella e incluso una carabana....
*9 frykipuntosssss
