CC de TOPPERS-SOBRECOLCHONES (CANCELADA)
Iniciado por 7_CALI_7, Enero 09, 2015, 18:22:39 pm
Lv
Alguien sabe cual es la medida maxima  q entra en el techo?es q si se pudiera y no kedase muy estrecho abajo piyaria uno q valdria para el techo y para abajo.He leido creo q era vulladi q ponia q medida d arriba es 1'20......eso para el asiento d tres es muy estrecho pero si arriba entrase 1'35 igual si cojeria ese  ???
7_CALI_7
Cita de: Lv en Febrero 02, 2015, 16:36:30 pm
Yo estoy como tu y quiero algo parecido, si quieres cuando lo mire te cuento... a ver si esta semana me dan la furgo k la tengo en el taller. No lo puedes mirar tu?
Lv
Con la mierda d tiempo q esta haciendo nieve agua.....m da muxa pereza abrirla en la calle ;D preguntaba por si alguien estaba en mi misma situacion.......porq al principioel topper lo keria para la cama d abajo......pero si se puede aprovexar?
escrivel
Cita de: Lv en Febrero 02, 2015, 19:19:56 pm
Hola LV. Para la mía, Vito MP he puesto 180x120, exactamente para eso, que sirva abajo y arriba. Abajo faltaría un poco pero no creo que se note. La otra opción sería como dices 135 pero arriba tendrías que forzarlo y a lo mejor se te doblaría. De todas maneras creo que el ancho exacto de arriba era 126 o así.
escrivel
Por cierto, ya que el precio es igual cambio el largo del mio de 180 a 190
INTERESADOS           PLEGABLE (ESPUMA)         ENRROLLABLE (VISCO)               MEDIDA             GROSOR
7_CALI_7 ---------------------------------------------------------X-----------------------150x200cm----------5cm
MANUCHAO212 --------------X-----------------------------------------------------------150x200cm----------4cm
VULLADI    --------------------X---------------------------------------------------
LUCH0
MANUROCK
MANOLILLO
CARLOSVG  --------------------X--------------------------------------------------
NANO --------------------------------------------------------------X------------------
JUANPOWER
JOSSEA
ESCRIVEL ------------------ ---------------------------------------X----------------------120x190cm----------4cm
TXELU --------------------------X--------------------------------------------------
MORDECAN ------------------ -------------------------------------X----------------------150x190cm----------4cm
CHISPI
MNL ------------------ ----------X---------------------------------------------------------150x180cm----------3cm
YIDAKINANDO -----------------X---------------------------------X--------------------
YENI ----------------------------X------------------------------------------------------
KINICRUISE -------------------- ----------------------------------X----------------------150x190 cm---------4/5cm
LAZARO ------------------ -----------------------------------------X----------------------150x190cm-------- 4/5cm
HEIMA ------------------ -------------------------------------------X----------------------120x180cm----------5cm
XAVI ROMERO --------------- --X--------------------------------------------------
RAFFITA ------------------------X--------------------------------------------------
JOKIN29 ------------------------ -----------------------------------X----------------------------------------------5cm
SALVADORTE
XARKOD ------------------ -----------------------------------------X----------------------90x150cm---------3cm
DIAN
EDUTOMA2
MAITESARRI ------------------ -------------------------------------X---------------------120x195cm---------5cm
LV ------------------ -------------------------------------------------X-------------------------------------------7cm
KANDEPALLEIRO -------- -------------------------------------------X--------------------120x200cm---------4cm
PANOCHATOR -------- ------X---------------------------------------X--------------------120x190cm---------5cm
JONIJUNIOR -------- ------------------------------------------------X---------------------150x200cm---------5cm
jokin29
Febrero 02, 2015, 22:18:02 pm #125 Ultima modificación: Febrero 02, 2015, 22:23:00 pm por jokin29
me acabo de dar cuenta de que falta la medida!! :roll:
LUCH0
MANUROCK
MANOLILLO
JUANPOWER
JOSSEA
CHISPI
JOKIN29 ------------------------ -----------------------------------X---------------------120x200cm------------5cm
SALVADORTE
DIAN
EDUTOMA2
mordecan
Cita de: 7_CALI_7 en Febrero 02, 2015, 14:16:33 pm
LISTA ACTUALIZADA, FECHA TOPE PARA APUNTARSE 15-02- 2015
A partir de esa fecha con las medidas y grosor de todos los apuntados, y dependiendo de cuantos seamos le paso la lista a los de micamamellama y depende si somos muchos mas de 20 le pedire una rebaja, aunque sea otro 5% menos.  ;)  Yo creo que es mas que tiempo suficiente, contando tambien que llevamos casi desde despues de reyes con el tema. Muchas gracias a todos por hacer posible esta CC, ya que es mi primera CC y parece que va ir hacia adelante  .palmas .palmas
Que bueno  .palmas  .palmas
txarlie
Buenas! Sabéis de qué color son las fundas del topper de micamamellama? Igual que los de la web o se puede escoger? (Gris sería perfecto)
Lv
Gracias Escrivel! Esta claro q lo bueno paa arriba seria de 1'20 pero haber si el d 1'35 no hay q forzar tanto.......hay q estudiarlo pero d todas formas gracias.y a 7 cali7 tambien.Sobre too por haber montado la super cc .ereselmejor
PANOCHATOR
Yo he puesto topper de 5 pero en realidad no hay de esa medida sino de 4. Si no hay problema asi se queda
7_CALI_7
Cita de: PANOCHATOR en Febrero 03, 2015, 09:55:07 am
son 4cm de nucleo de visco, mas luego funda y eso seran 5 cm.  ;)
Cita de: Lv en Febrero 03, 2015, 00:52:22 am
pero tienes bancada de 2 o 3 asientos? Digo para k lo tengas en cuenta...
Cita de: txarlie en Febrero 03, 2015, 00:38:56 am
Pues yo creo k son las del color de la web... blancas
Lv
Tengl bancada d tres por eso digo q mi duda seria entre 1'35(si entrara arriba)o 1'50(si es q el d arriba no permite 1'35)
7_CALI_7
Cita de: Lv en Febrero 03, 2015, 14:48:46 pm
Por eso xk me sonaba que tenias bancada de 3, y yo por ejemplo en mi caso, nose siplantearia poner la de 1,20 abajo.... por eso te decia que lo pensarias bien  :D
lazaro01
Estaria bien que nos hicieran un diseño especial con la funda en color gris!!! Jeje
xavi romero
Pongo mis medidas!! A mi también me molaría la funda en color gris
LUCH0
MANUROCK
MANOLILLO
JUANPOWER
JOSSEA
CHISPI
XAVI ROMERO --------------- --X--------------------------------------------------150x190cm-----------4cm
SALVADORTE
DIAN
EDUTOMA2
[/quote]
