Septiembre 30, 2026, 18:12:53 pm
Sobre el banco cama de una T3
Iniciado por atripwithira, Enero 09, 2015, 01:27:19 am
gu78
Cita de: +gvr en Enero 11, 2015, 16:35:42 pm
El problema es que los fabricantes para amortizar los gastos de ingeniería, pruebas y ensayos...y que salga aun precio razonable, aunque alto, tiene que fabricar para tener la mayor posibilidade de venta y por eso ensaya sobre bases/chasis modernos, no sobre T3 ni T4 que está descatalogados...
Pero prueba a preguntar...
Por otra parte es lo que dices, reduces a 2 plazas y hai puedes poner ese banco debidamente instalado y legalizado, porque con todo reducir número de plazas es reforma e instalar el banco nuevo, aunque no sea de plazas de viaje, require legalización...
Pero es que dice que ya esta homologada a 4 plazas, lo que son 2 delante y 2 detras, aunque quepan 3.
atripwithira
Claro, es lo que pongo en el dibujo. Yo entiendo lo que dice de que si e sun banco sin probar el tema de seguridad y tal pues que nunca podré legalizarlo del todo, pero mira.. A mi me da un poco igual al final, si está seguro. Ahora mismo el banco podrían ir tres detrás, aunque uno sin cinturón, y a mi me gustaría eliminar ese trozo para poder ocuparlo con otras cosas, eso es todo!
luis charco
O yo soy muy tonto o estais diciendo una sarta de estupideces, el banco cama trasero original westfalia que llevan las t3 los hay de dos y de tres plazas, yo llevo el de tres ,por que mi furgo no era vehiculo vivienda y tenia 7 plazas después se paso a vivienda y se eliminó una de las que miraban hacia detrás para colocar el mueble cocina pero se conservó el resto 6 plazas la mayoría de las westfalia llevan el asiento cama de dos sólo tienes que comprar uno usado y cambiarlo, es mas difícil encontrar uno de tres que uno de dos. Todo lo que ves está homologado hasta l gas
atripwithira
Bueno, no creo que estemos diciendo estupideces, pero si te lo parece, lo siento por mi parte.. No me resulta nada fácil encontrar un banco westfalia de 2 plazas pero si eso ya está probado y todo, sería perfecto. Tienes alguna idea de por donde? Porque yo en ebay no veo nada mejor que lo que tengo ahí enlazado arriba
+gvr
Desde luego Luis Charco, ni tu eres tonto ni los demás decimos sartas de estupideces.
Por lo menos hablo por mi y por mis respuestas a la pretensión de atripwithira de instalar el  asiento T25 Rock and Roll Bed. Evidentemente instalar el westfalia quizás cambia las cosas pero esto hay que mirarlo con lupa ya que la reutilización de asientos se condiciona a la subsitución/reemplazo no a la instalación y menos cuando participan los cinturones de seguridad, aunque no vayan integrados, ya que la mayoría llevan el enganche acoplado al asiento. Este puede ser el caso pero en el mejor de los casos habría que argumentar que ese asiento westfalia (imagino que de T3 California) es el que es y no otro y que se montaron en su día homologados en el mismo vehículo...No se pero habría que corroborarlo para estupidizar la situación otra vez  ;D
Un saludo!
atripwithira
Pues he estado mirando mi banco, que está homologado y tiene su plaquita y todas esas cosas, y creo que aunque suene a locura, lo mejor que puedo hacer es cortarlo yo. ¿Que por qué?
  • Porque las bisagras son mucho más estables que las que he visto por internet, de las negras de metal fuerte y que me dan seguridad
  • Porque esas bisagras solo van unidas en el banco a piezas de madera, por lo que no tendría que soldar nada, poniendo en peligro la integridad del banco
  • Porque reutilizo uno de los lados de los anclajes y solo tengo que preocuparme de  del otro lado
  • Porque comprando uno de segunda mano como me han ofrecido, no tengo ni idea de donde ha estado ese mueble
  • Porque no tengo que hacer el tema de las espumas si no quiero
  • Porque no he visto otro mueble cama que tenga cabeceras
  • Porque el corté está marcado claramente por el tapizado azul, que sería cortar por una de las líneas y juntar la esquina del otro lado
  • Porque solo hay una pieza de metal que une ambos lados y es un corte recto con la amoladora
  • Porque no me gasto un duro
  • Porque puedo montar un brico
  • Por llevar un poco la contraria
Lo siento por los que me han contactado por privado vendiendo/intentando comprar bancos cama. Ahora llamadme hereje y echadme a los perros. Estoy listo
.loco2
+gvr
+gvr
Enero 12, 2015, 22:13:18 pm #22 Ultima modificación: Enero 12, 2015, 22:21:24 pm por +gvr
Ahora en serio. Si haces eso tienes que sacar la plaquita del asiento y poner una con tu nombre y un made in feíto na casa  ;D
Pierdes la homologación y por tanto la legalidad de tu asiento y el de las plazas.  Realizas una ilegalidad, falsificas un producto protegido por las leyes si mantienes la placa...y a lo mejor el resultado final es el mismo que si lo fabricase Westfalia pero tu asiento sería un engaño y una estafa si un día vendes la furgo.
Ten paciencia, lo mismo puedes hacer un trueque en el foro, no sería el primero...pero antes consulta la viabilidad legal del cambio.
Un saludo, hereje!!!!
Pd: de buen rollo, hereje, que me lo has puesto a tiro, jeje
atripwithira
Cita de: +gvr en Enero 12, 2015, 22:13:18 pm
feito na casa va a ser, espero no rajarme con la idea, que es cortar dos tablas, dos espumas, poner cuatro taladros y dos minutos de maquina de coser. Igual monto un vídeo, que faltan bricovideos por aquí
kram
yo no te voy a vender nada. solo te voy a decir, que si un día va alguien sentado en un asiento que no está homologado, o que ha sido modificado, y por mala suerte tienes un accidente, puede que el seguro si se dan cuenta del asiento no te cubra. Y ellos son los primeros en querer encontrar algo en el vehículo fuera de regla para no cubrir. Y no cubrir es no pagar. Y en un accidente los daños pueden ser de muchos miles de euros. Yo no me la jugaba, este asiento que quieres comprar canta como una almeja que no es original.
Y por cierto, cuando yo homologué mi furgo, me tiraron fotos del interior y el proyecto, del cual se quedaron una copia, también traía mogollon de fotos. Por lo de una vez homologado cambiar al gusto es algo de también queda descartado.
No quiero desanimarte, yo he conseguido homologar hace nada un banco cama de 2 plazas, que sustituía a un banco cama de 3. Ambos westfalia y originales. En todas partes, incluído este foro me dijeron que era imposible, las casas de homologaciones lo mismo. Al final encontré a un señor que me lo hizo, pero te aseguro que ha costado un huevo. Muchos papeleos, muchas horas, muchas preguntas, mucha investigación por internet, muchos favores de mucha gente. Y algo de pasta.
Presentación de mi t3 syncro: http://www.furgovw.org/index.php?topic=238734.0
atripwithira
Enero 12, 2015, 22:46:17 pm #25 Ultima modificación: Enero 12, 2015, 23:02:08 pm por atripwithira
Pues si pudieras compartir algo de esa investigación para que pueda tenerlo yo también homologado, te lo agradecería muy mucho. Está claro que prefiero tenerlo homologado, pero si el seguro quiere no pagar, en una furgo tan vieja como esta, pueden sacarse mil cosas. Que si el mueble lateral ese que va colgado que tenía, no está homologado, o que el mueble cocina estaba viejo y por eso salió decapitado con una sartén el viajero de la plaza de detrás, los de los seguros son como son..
Sobretodo de donde sacar un banco original de dos, y quién te lo homologó
Cita de: kram en Enero 12, 2015, 22:34:12 pm...
+gvr
Bien!!!!
Viva la sensatez!!!
Un saludo!
kram
yo para encontrar un banco westfalia me conectaba cada dia a milanuncios, segundamano, y paginas homologas de otros paises, como leboncoin.fr, kapaza.be...(yo mi interior lo encontré en esa ultima, estoy en París i me quedaba a 400km) con paciencia y tiempo al final siempre sale algo. he mirado rápido en leboncoin.fr (los franceses venden mucho de segundamano) y ahora mismo hay 2 interiores completos westfalia, pero estan carísimos.  lo que si hay un par de bancos pero de 3 plazas.
http://www.leboncoin.fr/equipement_caravaning/754771893.htm?ca=12_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_caravaning/734744899.htm?ca=12_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/686556012.htm?ca=12_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_caravaning/741901566.htm?ca=12_s
te escribo un privado con los datos de el que me homologó la furgo.
musegam
hola buenas... esa sillita de bebe¿ es de cinturón de dos puntos? que modelos y de que grupo es????
gracias y un saludo!
