[FIAT DUCATO L2H2] De furgón industrial a gv... "L'alberginia"
Iniciado por Paualmon, Diciembre 25, 2014, 19:24:42 pm
roberto8a
Me quedo por aquí, que quiero empezar con la mía (ducato l2h2)
Paualmon
En primer lugar un saludo a todos los que se incorporan al hilo. Llevo unos días recopilando referencias para hacer un pedido con depósitos, material eléctrico, fontanería, bases giratorias...Pero antes tengo una consulta para los más expertos. A ver, no tengo intención de poner placas solares ya que nos solemos mover mucho y no estamos varios días en el mismo sitio. Dicho esto, la furgo tendrá iluminación led, con una nevera waeco de 80 L y el dual top. Tengo una batería AGM ultracell de 100A que compré en marzo de 2014....con esto me faltará energía?? En caso de ser así habría algún problema con conectar otra batería igual para ampliar? Es que he leído por ahí que si las dos baterías no tienen el mismo tiempo exactamente aún siendo iguales no funcionaría bien. Que hay de cierto en todo esto???
Camperizando l'Alberginia. Mi ducato h2l2: http://www.furgovw.org/index.php?topic=296696.msg3600198#msg3600198
INNOVANS
Con 100 Ah. si te mueves a diario es suficiente pero justito. Es lo que yo llevo y nunca me quedo tirado, con placa de 140w. pero a veces el voltaje de la batería baja bastante y ya tengo que ahorrar...
El problema de poner otra batería nueva es que cuando se carguen, como van a estar conectadas juntas, funcionan como una sola, y las baterías con el uso van teniendo menos capacidad y voltaje, y resulta que solo se cargarán hasta que la menor esté llena, y es un poco rollo poner una nueva y que esté como usada desde el primer día.
Paualmon
Aprovechando que estos días está haciendo bastante mal tiempo me he quedado en casa concretando los bocetos para pasar el cableado antes de panelar. He montado un esquema para 12v y otro para 220v, que con tanta rallita al final se monta un follón de narices. Lo comparto con vosotros para que lo aproveche a quien le pueda servir y también para que si alguien ve alguna pifia, pues que me meta un puro.
Paualmon
Febrero 10, 2015, 19:37:33 pm #50 Ultima modificación: Febrero 10, 2015, 19:56:19 pm por Paualmon
Cita de: tioka en Febrero 04, 2015, 22:37:53 pm
Gracias por la respuesta! Si a ti te va justo con la placa... yo que no llevo me quedaré seco en algún momento casi seguro. Así es que le pillaré una utracell de 100A y los conectaré en línea. En realidad la que tengo está muy nueva. Solo tres salidas y sin descargas considerables. Así es que cuando quite el doble asiento delantero para cambiarlo por un individual le meteré la 3ª bateria. Así ya no habré que preocuparse por la autonomía.
Paualmon
Acabo de reparar en que presenté la furgo y he comenzado a bricolear sin explicaros cual es la idea de camperización.
En principio la distribución que más me gustó fue la del forero Alcázares http://www.furgovw.org/index.php?topic=272748.60 De ella me gusta también su discreción. Y la amplitud del salón. Tendré que ajustar número a ver si puedo meter baño sin ahogarnos en la zona de asientos e iniciar una guerra de rodillas. He comprado la base reimo, a ver como la puedo cuadrar... Le quiero poner también las dos literas, pero haciéndole el juego de bajar la litera de arriba a media altura para que cuando seamos dos se habite más comodamente, sistema que copiaré descaradamente de la blade runner de Lisanlor, que podéis ver aquí http://www.furgovw.org/index.php?topic=292697.75
El baño lo voy a plantear como en esta preciosa furgo bautizada "nautilus" http://www.furgovw.org/index.php?topic=289211.msg3473859#msg3473859 Me gusta mucho el sistema por el espacio que libera para transitar por la furgo, cargar algo voluminoso o simplemente porqué si abres la puerta del baño para dormir puedes pernoctar sin tan siquiera poner oscurecedores. Super discreto. De este modelo me gusta también que apura los arcones laterales y libera mucha amplitud en la bodega.
juanilloleon
jonymepeino
100ah para una furgo del tamaño de la tuya...es escasisima. Yo llevo en la t4 una de 100ah de agm, y con la cale 2 noches ya la dejo temblando, y en verano con la nevera veremos, pero no creo que pueda pasar de 4 dias. En nuestro caso...no estamos mucho parados en el mismo sitio, pero si no te mueves mucho entre sitio y sitio... tampoco recupera, conque...
Mira a ver que equipamiento vas a instalar, pero supongo que solo el calentador para la ducha ya consuma lo suyo, mas la calefa, mas la nevera, mas bomba, mas luces, mas enchufes, mas tv....
NO RESPONDO CONSULTAS TÉCNICAS POR MP                         -------LO SIENTO-----
                    ¡¡Change to Camper!!
Californication:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=299876.0
 CaliFORDnication custom: https://www.furgovw.org/index.php?topic=351899.0
TXAPU1
Fran T4
Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida.
Javior
Tomo asiento a ver si aprendo algo.... Ánimo,  a ver como te la  ingenias en el baño   para  ganar espacio en el pasillo.
Paualmon
Hola gente! Después de semanas sin escribir os informo que ya he puesto kaiflex a la furgo y ahora mismo estoy tirando tubos para pasar el cableado. El otro día me llegó un cargamento importante de luluka con el material para las instalaciones, y esta semana pensaba poner las ventanas y la bocana de llenado para dejar acabado el exterior.
Tengo una duda con el tema ventanas. A lo mejor es muy tonta, pero no he encontrado el paso a paso por el foro pa instalar una ventana tipo seitz. Me gustaría dejar la ventana enrasada justo al borde del panelado, y que el marco blanco que lleva n se viera, solo lo justo para poder usar oscurecedores y mosquiteras. Mas o menos como en esta foto de furgok...
No sé como plantearlo para que me quede totalmente enrasado y que el panel no esté suelto por los bordes de la ventana, ya que si atornillo algo al marco los estores que trae de romperían. A ver si alguien me puede iluminar un poco. Por cierto, tengo también las bases giratorias instaladas y el asiento copiloto en el herrero pa qu eme cambie el anclaje del cinturón... no sé soldar y con un elemento de seguridad como ese no me la quiero jugar.
corsario
esto marcha!!! animo!!! y muchas gracias por compartirlo todo y poner fotos del paso a paso...
respecto a lo de la ventana, no sé si me he enterado bien... pero te doy mi opinion por si te sirve de algo:
le puedes poner tú otro marco alrededor de la ventana hecho con cuadradillo de madera (como el que has puesto en las claraboyas) y que te sirva para atornillar todo lo que necesites y que luego quedará oculto debajo del panelado... no se si me explico...
A veces pienso que el mundo gira demasiado deprisa y que no me da tiempo a contemplar el paisaje...
