Pregunta sobre la velocidad de crucero segun potencia del motor
Iniciado por larti1977, Febrero 29, 2008, 09:46:57 am
xamu29
Pues dile que le pagas 600 € más y que te la de con aire, y luego si resulta no ser un farol ya nos dirás dond lo puso. Pruebala con calma y veras si es cierto lo que dice. El motor si es nuevo como dice cuando este bien caliente le quitas la varilla del aceite y si salpica es que es mentira... Un saludo
josepe
yo  tengo  una cali  2.4 de  5 cil del  año  97,  tiene 153.000 km ,  el  que te dice que la puso  a 160 ???? ,  claro  despues le tuvo  que cambiar el  motor, no me extraña,  si lo  hizo  fue cuesta abajo y  en pendiente muy  pronunciada.
Por autopista a 110  - 120  es cierto,  pero  llaneando solamente,  y  eso  de que el  motor no  se oye... recomiéndale una audiometria porque tiene un problema de oido grave.
un  saludo
Cabestany
Cita de: josepe en Marzo 08, 2008, 13:57:29 pm
un  saludo
.palmas .palmas .palmas
¡Salud!
j.mikel
Yo tengo una cali 2.4 del 95, y si la pone a 160 dile que yo se a compro, es un poco duro decirlo asi, pero te miente, o el cuenta kilometros esta mal, yo la mia a 140 una vez la puse, cuesta abajo claro, y por otro lado esta el tema de las revoluciones, yo creo que mas de 4200 no pasa, y a 140 casi las coje, imaginate como iria a 160  .nono
xamu29
 Pues yo la mia que es una 1.9d sin turbo ni nada en una bajada de la autovia la puse a 160 de marcador, con GPS a unos 150. Pero el motor llego a una frecuencia no audible para el oido humano jaja. La cuestion es que en llano no pasa de 130 y bajadas como esa te encuentras una cada 500 Km. Un saludo
caperman
Yo antes tenía una T3 1.6TD y ahora tengo la 2.4D Syncro.
Las dos tienen la misma velocidad punta, quizá la 1.6TD más reprís.
La velocidad crucero la misma 100-110.
Pero llevo 25.000Km hechos(125.000Km al comprarla en Alemania) y ni un solo problema mecánico, no consume aceite ni agua, llámalo suerte, pero es mi experiencia con la 2.4D.
Eso sí, hecho de menos el turbo cuando subo puertos.
iñazio
