termotop c . Si alguien me ayuda , investigacion definitiva
Iniciado por Mortigo84, Diciembre 16, 2014, 11:30:49 am
Mortigo84
Diciembre 16, 2014, 11:30:49 am Ultima modificación: Diciembre 16, 2014, 11:37:15 am por Mortigo84
Buenos dias. hay muchos temas sobre esto, pero quiero iniciar el post de investigación, quiero poner todo lo que he investigado y a ver si con ayuda de mas gente se empiezan a sacar conclusiones.
Lo primero. existen  dos tipos de furgoneta T5 con climatronic y sin el . Cada una se maneja de una forma distinta. El climatronic funciona por CAN BUS, creo q el otro no. esto significa que en el simple a mayores hay que
- poner el ventilador en funcionamiento
- activar la bomba de circulación
Segundo. no lo comprobe aun pero existen dos termotop c, uno que pone en la puerta  WWZH y otro q pone XXX (ahora no me acuerdo)
Para poner a funcionar el modulo con climatronic o sin el hay que hacer varias cosas. Lo primero y "mas complicado"(no es para tanto) es pinchar el pin 1 de un conector del termotop c y sacar un cable. Hay varios tutoriales. Para ello lo mejor es aflojar todo sin desconectar, colgar el modulo y pinchar el cable. media hora y listo. Manual: http://www.carsystems.home.pl/carsystems_manuals/webasto_multivan_v1.01.pdf
Con el cable en el habitáculo empieza la investigación. al modulo hay que conectarle
Pin 1 alimentacion. Pin 2 can bus. Pin 6 masa
Aqui esta la investigación, que modulo hay que comprar (hablan de t70, t80, t90 y t91) lo que se es que no es el t91R que es el que tengo, y me viene en camino un t70 con codigo (3d0963513A) . siempre hablan de modulos originales webasto pero se q tambien valen los usados que el precio bajaria mucho.
Estoy en un foro aleman pero me esta costando la vida ya que estoy con el traductor, si alguien sabe aleman ahi esta toda la info
t5-board es el foro
Despues a este modulo solo faltaria conectale la antena, comprar el modulo con el mando a distancia y se le puede poner a traves de un cable Y un reloj
Que os parece para empezar.
enlaces de paginas que venden el kit, no puse el enlace del kit de referencia.
http://car-chief.de/Heizung-Aufr-stung/VW/VW-T5-Zuheizer-Aufr-stung.html&usg=ALkJrhiU6LwHZJh0Z1AdwIFiUVYO6z1GTw
http://www.carsystems.pl/vw-transporter-t5-climatronic-webasto-t91-upgrade-kit-engine-heater-parking-heater,id511.html
http://www.memo-tec.de/shop/product_info.php%3Finfo%3Dp60_VW-T5-7H-Aufruestsatz-Zuheizer-zur-Standheizung.htmlDa&usg=ALkJrhgPIljeuueopiUskGvb4bPo53rOjA
Dak
Interesante hilo.
También hay la opcion que he visto en alguna pagina de conectarle un movil en vez de un mando a distancia.
eldorado camper
En eBay venden un cable para poder montar la calefacción manual con un programador yo lo estuve mirando y compre el programador pero me quede ay por que cambie de Furgo y ya tiene mando a distancia
Mortigo84
el movil es un accesorio al controlador creo recordar, a la centralita de encendido se puede hacer por mando, reloj o movil
que programador compraste?
eusturias
a mi me encantaria saber de algun taller que entendiera algo sobre estas thermo top c que traen estas furgos, porque la mia viene con su pantallita para programar sobre el retrovisor, mando a distancia y todo pero nadie es capaz de hacerla funcionar... ??? ??? ???
Mortigo84
pues con la fugoneta apagada, si pulsas el mando a distancia deberia encender dependiendo del mando, la luz verde durante 1 segundo, si no es asi, si parpadea la roja es que no esta asociado al modulo. esto es o porque el modulo esta apagado o porque el mando no esta asociado, mira eso lo primero
si el mando es como este
https://www.google.es/search?q=mando+thermotopc&safe=off&client=ubuntu&hs=oVX&channel=fs&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=2IOSVP3HCpTlaqLbgrgJ&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1440&bih=738#facrc=_&imgdii=_&imgrc=lC318oZdSvKscM%253A%3B8E7PHxbjvsqWeM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.furgoplon.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2013%252F10%252FMANDO-DE-CONTROL-REMOTO-T91-HOLIDAY.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.furgoplon.com%252Fproducto%252Fmando-de-control-remoto-telestart-t91%252F%3B600%3B600
tu furgoneta que es climatronic o aire acondicionado?
eusturias
el mando es exactamente ese, el original de vw con on/off...y la furgo es del 2007 y viene con el climatronic.
el thermo top no arranca y dejandolo programado con la centralita que trae sobre el retrovisor ni con el on del mando...
Mortigo84
pero cuando le das al mando a encender enciende luz verde 1 segundo  o parpadea una luz roja
Nitramix
Pues tiene buena pinta el mando a distancia, no sabia ni que existiera, yo tengo los botones con la pantallita encima del espejo interior y ya. Que precio tiene?
Mortigo84
pues si te funciona la luz verde 1 segundo es q  esta bien conectado el modulo y el mando, cual es la referencia de tu modulo? por si puedes probar alguno de los q tengo yo.  tienes q revisar los fusibles del calentador,  no se donde van instalados...
el mando depende del modulo que tengas hace falta un modelo u otro, y en ebay pues desde 50 a 100 euros van saliendo
Jaguilas
Hola..... Conseguisteis hacer funcionar la thermotop C?????
