ayuda!!! con calefaccion y calefaccion estatica
Iniciado por albertopf, Diciembre 16, 2014, 07:21:12 am
albertopf
Buenas, a ver si alguien me puede echar una mano
Ultimamente me esta haciendo cosas muy raras la calefacción, a 24 grados me echa un calor excesivo (pienso yo) a 23º ya es tirando a frió, a veces de repente baja la intensidad del aire sin yo tocar nada hasta el punto de que casi ni echa aire, si pones la mano en la rejilla se nota calor pero sin fuerza, al rato se pone bien a veces pero de normal, cuando me falla, asta que no la paro ya no va bien; otras veces me deja de echar calor y empieza a sacar frió, pero frió he!!! y e comprovado que cuando me pasa eso, si enciendo la trasera, entonces me saca calor en la delantera, y en cuanto apago la trasera vuelve el frió!!!
la ultima de todas es la calefacción estática, ayer la programe, (la suelo programar cuando trabajo de mañana para pillarla calentita) y total que hacia ruido cuando me acerque a ella pero menos ruido de lo normal, total que la abro y estaba helada!! y note que al dar el contacto una de las trampillas interiores no se cual sera, hizo un ruido como si estuviese agarrotada y de repente se soltase, hoy la e puesto y me a calentado bastante bien pero tampoco es la primera vez que me falla
por cierto es una t4 2.5 tdi 150cv del año 2000
vitu101
hablas de dos cosas diferentes? el climatizador, y luego la estacionaria? si es asi, no tendria nada que ver una cosa con la otra.
Si nos dices el modelo de calefa estacionaria seguro que te podemos echar una mano.
albertopf
ok vitu, en cuanto llegue a casa te digo el modelo creo que tengo los papeles, en aleman pero los tengo jjejejej,
y si, son dos cosas diferentes, no creo que tengan relacion pero tambien pienso que igual la trampilla esa que parece que a veces se queda bloqueada podria ser una de las causas, aunque no tiene nada que ver para lo de que me eche calor y de repente deje de echarlo y se ponga a echar frio!!
albertopf
La calefa es Eberspacher pero el los papeles que tengo que son las instrucciones del reloj interior no pone modelo ni nada a parte de que esta todo en alemán y francés
vitu101
hola alberto,
ahora entiendo por donde iba tu mp, no me acordaba.
Mandanos una fotillo de los controles de calefa y clima, y seguro que te podemos decir el modelo de calefa.
vitu101
pensando ahora,
si es ebersparcher es calefa por agua? la rejilla de salida de aire caliente de la estacionaria es la misma que la de salida del calor de calefa del motor de la furgo en marcha? si es asi entonces sera por agua.
en ese caso si que tiene relacion un problema con otro, pues clima y estacionaria de agua utilizan el mismo circuito- el del refrigerante- para calentar. podria parecer que tienes problemas bien con el circuito de refrigeracion, bien con la electronica que controla ventiladores de habitaculo y/o electrovalvulas de refrigerante para calefaccion.
Si es clima, busca info en el foro, respecto a la electronica. no tengo mucha idea pero me suena que hay un modo de diagnosis. Hay compañeros que controlan del tema climatizador. la mia no lleva.
Respecto al caso concreto de que el ventilador de la cale del motor te vaya lento o incluso de repente se te pare, te pasa solo con las velocidades lentas de ventilador? Llevan una resistencia para las velocidades lentas, si te esta fallando te fallaran las lentas. la velocidad rapida va sin resistencia. Si te funcionan a ratos a priori podemos descartar fusibles y relays.
Mandanos la foto del display de la estacionaria para confirmar si es por aire o no. Mientras  a ver si algun compañero con experiencia en el clima nos echa un vistazo al hilo.
suerte
albertopf
En cuanto pueda te mando una foto si se subirla aquí claro, creo que de agua no es porque en el paso de ruedas de la rueda delantera lado conductor esta el tubo de escape y el calor lo echa si mal no recuerdo por el mismo sitio que sale si pones el desempaño de la luneta delantera
troncomovile
Me parece que lo que tienes es un hidronic con el kit de calefacción, busca hidronic hay un montón de temas sobre el.
albertopf
Tengo echa la foto pero no tengo ni idea de como subirla aquí, a ver si leo un poco e investigo
albertopf
Al final es de agua, comprobado en el taller, ahora cada vez va peor, me deja de echar aire caliente y solo sale frío, le han metido varias maquinas en el taller y no da ningún código de avería, desmonte medio salpicadero y las trampillas, las 3 que se ven, parece que funcionan bien, en el taller me dicen que creen que puede ser el propio mando del clima, la estática últimamente parece que va bien
